Здравствуйте! Купил машинку для работы 21043,98г.в. 1.5л, 4кпп,старая приборная пан., при покупки двигатель работал только на подсосе, без подсоса сразу глохла, проездил так некоторое время, решил подрегулировать карб, холостые стала держать, но время от времени глохла, тогда поменял свечки и провода, сразу после замены движок работал ровно, не глох, проехал 3 км, заглушил, завел, опять глохнет, двигатель дёргается(троит), опать поездил так пару дней, решил почистить карб, разобрал,продул,промыл, двигатель заработал хорошо, но всего на 1 день, движок прям находу стал троить,двоить, что-то стучит,не тянет, пытается заглохнуть,минут через 20 вроде прошло, опять стал работать лучше,поехал в сторону дома, думал покавыряюсь, взял у друга новый бензонасос, купил все фильтры, завожу - заводиться и через 5 секунд глохнет и больше не заводиться, выкручиваю свечи, а они черные, чищу - завожу, опять 5 сек и все - черные. Ну думаю чудес то не бывает, либо смесь, либо зажигание, ставлю новый трамблер, катушку, новый карбюратор, завожу чихает, хлопает и всё, так аккум и посадил, попробовал на тросе завести, катали катали, только чихает и хлопает,но не заводиться... ))) Подскажите в чем может быть причина! Автосервисам на доверяю(плохие восспоминания), последние года три машины ремонтирую сам, правда в основном ходовую часть и подвеску.
