Не заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводиться вывод темы на печать
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:02
Здравствуйте! Купил машинку для работы 21043,98г.в. 1.5л, 4кпп,старая приборная пан., при покупки двигатель работал только на подсосе, без подсоса сразу глохла, проездил так некоторое время, решил подрегулировать карб, холостые стала держать, но время от времени глохла, тогда поменял свечки и провода, сразу после замены движок работал ровно, не глох, проехал 3 км, заглушил, завел, опять глохнет, двигатель дёргается(троит), опать поездил так пару дней, решил почистить карб, разобрал,продул,промыл, двигатель заработал хорошо, но всего на 1 день, движок прям находу стал троить,двоить, что-то стучит,не тянет, пытается заглохнуть,минут через 20 вроде прошло, опять стал работать лучше,поехал в сторону дома, думал покавыряюсь, взял у друга новый бензонасос, купил все фильтры, завожу - заводиться и через 5 секунд глохнет и больше не заводиться, выкручиваю свечи, а они черные, чищу - завожу, опять 5 сек и все - черные. Ну думаю чудес то не бывает, либо смесь, либо зажигание, ставлю новый трамблер, катушку, новый карбюратор, завожу чихает, хлопает и всё, так аккум и посадил, попробовал на тросе завести, катали катали, только чихает и хлопает,но не заводиться... ))) Подскажите в чем может быть причина! Автосервисам на доверяю(плохие восспоминания), последние года три машины ремонтирую сам, правда в основном ходовую часть и подвеску.
Zimin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:09
Трамблер правильно установили?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:17
Да нет, я его просто воткнул,примерно как был старый, думал должна завестись,а там отрегулировать...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:18
Шутим что ли!?
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:20
В чем заключается правильность установки трамблера, по рискам на опережение и попоздание?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:23
Во первых само положение,во вторых положение бегунка.
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:26
Можно по подробнее,про положение бегунка, может секрет какой есть при установки нового трамблера и его регулировки.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:29
Понятно все,значит так выставляем ВМТ(метка на коленвале должна совпасть с меткой на рапредвале,потом трамблер ставим так как он стоял до снятия и при этом бегунок выставляем на четвертый цилиндр по крашке трамблера.
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:32
Спасибо за ответ, пойду попробую, у меня была такая мысль, просто был не уверен!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:33
Не за что!
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:56
Сделал я все, как вы написали, выставил ВМТ по риске на шкифе и риске на корпусе(крышке) там где три риски, установил бегунок на 4-й цилиндр по крышке - машина завелась(уже хорошо), но двигатель жутко работает, то ли троит то ли двоит, на педаль газа и на подсос не реагирует, глохнет, выкручиваю свечи, опять все черные. Скажите плз, что там не так!
baraban
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:11
Разверни бегунок на 180 град.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:57
Здрасьте!
Во-те на!.... wwow
Регулировка карбюратора должна быть выполнена.
И по всем правилам.
Тогда и будет тебе долгожданное счастье!.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 18:37
Да уж, с разворотом бегунка на 180 град - это явно стёб, заводится машина только когда на ВМТ бегунок находится на 4-ом горшке, но карбюратор регулируется, на сколь я знаю на полность прогретом движке и выставленным зажиганием, а прогреть его с такой работой проблематично, к тому же пытался я добежать до карба(подкрутить) после заводки, так не успеваю - глохнет. Вообщем договорился со знакомым механиком, сказал что это ерунда,сделает. Завтра напишу в чём была причина...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:25
Это верно, но но первичную регулировку(уровень , не течет ли игла, пусковые и все зазоры вообще) на любом, даже снятом можно сделать. Подождём приговора Smile .
Rezo писал(а):
Здрасьте!
Во-те на!.... wwow
Сдаётся мне пока baraban тему читал и ответ писал, предыдущее сообщение прилетело Smile.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 07:22
Zimin писал(а):
Zimin
Посмотрите уровень топлива в карбюраторе и работоспособность игольчатого клапана, поставьте по два оборота регулировочных винтов(количество и качество) пред заводкой что бы хоть как то двигатель работал,а потом когда прогреете вот тогда и регулите.
Zimin
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 23:33
Вообщем причина была в следующим, на новом трамблере парил мозг прерыватель, поставили свечи А17ДВ, родные советские и старый трамблер и все заработало, отрегулировали зажигание и карбюратор - двигатель как часы!! Спец, есть спец .... А ВМТ ловили - выкручиваешь 1ю свечку и вставляешь отвертку.... намного точнее, чем по рискам.... Всем удачи!
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 03:04
Ну да supercool. Коленвал и шпонка в нем по которой центруется шкив тоже плавают от заводки до заводки)))) Не забивайте другим людям голову ложной информацией. Если метка на шкиве коленвала не совпадает с самой большой меткой на передней крышке двигателя при ВМТ: 1. Сорвало шкив(что фактически нереально). 2. У вас кривой коленвал. Ну и три вы поставили переднюю крышку не от того двигателя ))
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 09:40
Здрасьте!
Во-те на!.... wwow
Дык аффтар писАл, что выставил МВТ 4-го цилиндра по меткам шкивов.
И не сказал, что устанавливал поршень 4-го цилиндра в МВТ пробкой вместо свечи или отверткой.
А поскольку при проворачивании коленвала на один оборот распредвал делает 2 оборота, то, возможно, в МВТ встал поршень 1-го цилиндра.
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 13:09
baraban писал(а):
Здрасьте!
Во-те на!.... wwow
Могу поправить: распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, т.е. 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 13:44
Да, действительно, распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала. Но сути дела это не меняет. Очень даже легко можно ошибиться и вставить трамблер неправильно.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 15:41
Ты видимо просто не понял причину моего удивоения.
Да по фиг по чему было выставлено, по 1-му или 4-му.
Главное по его словам машина стала относительно нормально заводиться, а проблема в режиме ХХ.
А ты ему в этот момент рекомендовал развернуть на 180 гр. трамблёр.
Этим я был удивлён, потому как мне как минимум не приходилось видеть работающий двигатель (тем более завести его нормально) при "переполюсовке" очерёдности фаз искры.
Вот если бы наоборот было бы у него (как правило не завести машину, она стреляет и пр...), тогда именно и только твой вариант и подходит.
В таком случае действительно нужно было бы развернуть трамблёр на 180 гр.
Теперь надеюсь понятно моё удивление.
Если бы кто из начинающих такое сказал, я даже не стал бы обращать на это внимание.
Видимо ты просто детально не въехал в его суть, вот так и получилось.ю
У меня нечто подобное то же бывает иногда - все мы люди.....
