capt102
Наболело, скрипит в одном месте накладка, что под лобовым стеклом, сделанная из жесткого пластика, вероятно, о панель где-то в районе стойки пассажира, ничего поделать с ней не могу, но задолбал уже этот скрип Mad
Что пробовал делать: снял маленькую заглушку воздуховода, что сверху, под ней гайка на шпильке, протянул. Пробовал уж битопласт подсовывать в щель накладки и панели со стороны лобового и силиконовой смазкой проливать, скрипит зараза.
Что остается сделать, понимаю, самое координальное - снимать панель и всё проклеить, но к этому я не готов морально, учитывая опыт форума.
Может есть какие способы снять безболезненно эту накладку, я так понимаю, она с панелью соединена пазовым соединением, было вообще у кого такое и как побороли?
Спасибо.
niko1us
Я допротягивался что сорвал её, плюнул нафиг, вкл музыку по-громче и пошёл за пивом Drinks or Beer
capt102
Музыка выход, но люблю ездить и без музыки, а вот этот скрип досаждает. Остальные скрипы: дверей, задней полки и т.д. поборол, в салоне тихо, меня по крайней мере устраивает, но вот этот скрип появилось не так давно и уже успел достать.
Кстати, вот припоминаю, появился он, кажется, после установки растяжки передних стоек, но хотя растяжка регулируемая, на геометрию оказывать влияния не должна, да и снимать её уже не хочу.
Fridrich
Я подпёр снизу воздуховод куском резины (от накладки на бампер толщиной 20-25мм) - и ти-ши-на! Снизу - это если снять боковую крышку, закрывающую ЭБУ и т.п. со стороны водителя...
Глебаня
Скрип задолбал, особенно в это лето. Собираюсь собраться с моральными силами и сделать всё гофрированой трубой. Есть пособие, но нет ссылки. Кого заинтересует - пошлю Вас по мылу.
niko1us
Ну попал, колись давай что делал!!!
Tolyan2006
Братцы!
У меня тож (на калиновской) появилась эта болезнь. Может кто подскажет как накладка (в каких местах) крепится. Хочу затолкать что то мягкое под нее со стороны лобовой сделав для этого из проского железа крюк (J) для удобства. Есче что можно сделать, с фотками объясните пожалста. ПЛЗ
Остап Бендер
присоединяюсь...
fox612
Задолбали эти скрипы !
может все полости под торпедо- залить монтажной пеной !
fox612
capt102
Во, дельная мысль, спасибо, я то старался подсунуть битопласт сверху в щель между накладкой и панелью - не особо получается, тонкий лезет и всё, но без толку, а вот попробовать добраться снизу, как-то не подумал, посмотрю сейчас вечерком.
311
Very Happy у меня тоже скрипело со стороны пассажира, думал панель. Как то набрался терпения и предварительно начитавшись топиков про шумоизоляцию панели, совершил подвиг-прокеил всю панель и все что под ней. Собрав все выехал из гаража и Shocked скрип остался, только стал чуть чуть поглуше. Smile Вы представляете мое разочарование в двухдневных трудах Sad . Собрав в кулак остатки силы воли начал копать дальше. Оказалось что скрипит где то под капотом в районе правой верхней опоры стойки.
Выяснил что если открыть капот скрип пропадает. В этом районе все трущиеся детали проложил битопластом, а этот сверчок так и не умирает. Иногда, когда идет дождь, он засыпает, сил больше нет, терпенья тоже. Confused
capt102
Остап Бендер писал(а):
присоединяюсь...
Ну что делал: двери разобрал, проклеил герленом, все тяги, болтающиеся провода, колодки замотал битопластом, обшивку посадил на битопласт - сверчки, скрипы пока меня не беспокоят, заметно меньше стало шума с улицы, вкупе с бесшумными замками дверь стала закрываться посолиднее, мне нравится.
Заднюю полку, стоп-сигнал, накладки всякие пластиковые в салоне также посадил на битопласт, скрипы ушли.
Проклеил воздуховоды панели, приборку битопластом, где смог, стало также потише.
Планирую проклеить вибропластом крышу, но это как время будет.
Сейчас основные шумы - скрип, про который пишу, да что-то в самой печке слегка шуршит так, то-ли листик какой попал, было уже дело, центральные сопла снял, но ничего не увидел.
А, вот ещё держатель для сотового, что приклеил на панель скотчем, дребезжит иногда, но это уже, так сказать, огрехи навесного оборудования Smile
capt102
Да, представляю, труд там действительно героический, но, может, не пропал даром, ибо потом сверчки уже не вылезут.
А может жабо где о кузов трется и скрипит?
Borjomy
311 писал(а):
у меня тоже скрипело со стороны пассажира, думал панель. Как то набрался терпения и предварительно начитавшись топиков про шумоизоляцию панели, совершил подвиг-прокеил всю панель и все что под ней. Собрав все выехал из гаража и скрип остался, только стал чуть чуть поглуше. Вы представляете мое разочарование в двухдневных трудах . Собрав в кулак остатки силы воли начал копать дальше. Оказалось что скрипит где то под капотом в районе правой верхней опоры стойки.
Попробуй смазать петли капота.
capt102
Попробовал подлезть к накладке снизу со стороны пассажира - не получится, мешает короб воздуховода, со стороны боковой крышки пока не пробовал, но это надо лезть по центру, а скрипит где-то справа, в выходные попытаюсь в любом случае.
Col
Вчера скрипунчика изловил, скрипел только тогда, когда печка была включена, оказывается торпедо от теплого воздуха немного расширялась и терлась о накладку двери в районе рычажка настройки бокового зеркала. Приклеил кусок сплена - тишина! Только немного не эстетично, надо подумать, как сделать эстетичнее...
niko1us
Видел у одного была обклеина вся поверхность 8-)
Col
niko1us
Чем-то тёмным, я же видел. Надобыло ещё пощупать. Я на светофоре пока стоял, увидел
economist6
Попшикай в шов WD-шки и все будет ок на пару недель, затем процедуру повторить. В противном случае выход только полная проклейка панели. Скоро детали центральной консоли заскрепят, там тоже все хлипко собрано.
pmax
Глебаня
Сильно заинтересовало, так как есть такая же мысль, вышлите плз на мыло...
capt102
WD-кой надо попробовать, обычно пластик пшикаю силиконовой смазкой, но тут и она как-то не помогает.
A928
я побрызгал ВД-40. все скрипы исчезли. заодно еще между резинкой по двери и торпедо, там тоже скрипит не хило. скрипов нет уже неск месяцев.
а силиконовый спрей от скрипов абсолятно не помогает. только вдшка
Fury
тоже пробовал силиконовой! она не скрипит, но зато начинает щелкать противно! wd40 прыснул и все нормально, а накладку двери по краям с обратной стороны чуть подрезать надо в тех местах, где она в металл упирается и пистонами плотно к металлу прижать потом, чтобы она до панели не доставала.
