Вопрос по передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по передней подвеске вывод темы на печать
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 13:03
Прошу совета. Если тема обсуждалась дайте пожалуйста ссылку, поисковиком не нашел.
Обратил внимание, что у моей машины зазор между ограничителем хода верхней опоры и резиновой частью опоры больше допустимых 10 мм (примерно на 2-4мм, точнее не мерял), причем как на правой опоре, так и на левой. А посему возникли вопросы:
1. Чем чревата такая езда?
2. Гарантийный ли это случай (может кто сталкивался, машина на гарантии)?
3. Что нужно ремонтировать/менять?
4. Как срочно нужно это делать (немедленно или можно поездить до следующего ТО, примерно 6000 км)?
Извините если спросил глупость, просто сам не знаю. Конечно проще всего поехать в сервис, но сейчас нет времени поэтому и 4-ый вопрос.
Meser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 14:36
1. Ничем
2. Попробуй по гарантии
3. Опоры амортизаторов
4. Можно ездить
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:00
Daniel 1986
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:29
1. может на яме хорошей выбить и вмятина будет на капоте
2. читай условия гарантии своей
3. опоры стоек
4. можно и ездить, но менять нуно
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meser
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 19:49
Спасибо за ответы, по возможности поеду в гарантийный сервис.
Еще вопросик для развития, как эта неисправность сказывается на поведении машины, чем обусловлены эти 10 мм?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:23
плохая опора, просто выбиваеца она и амос её толкает на кочках, что плохо и для амоса и для кузова. Не работает как должна работать подвеска и больше ударов в кузов. Ну и
это плохо будет.
мдэээ
Meser
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:46
Решил написать краткий отчет своей поездки на сервис.
1-ый день. Приехав в сервис, пошел сразу к ИПГ. Объяснил ему проблему, на что он мне ответил, что все заменят и отправил к мастеру оформлять наряд. Мастер, сославшись что все подъемники заняты (а это было так), предложил мне приехать в другое время, а лучше утром в другой день, что я и решил сделать.
2-ой день. Приехал к открытию сервиса. Первым делом отправился к мастеру, мол вчера здесь был и все оговорено. Оказалось что в этот день был другой ИПГ и сначало надо к нему. Так вот этот инженер мне сказал, что гарантийным случаем является превышение не 10-ти миллиметрового зазора (как указано в ИЭ), а 18-ти (у меня где-то 14-15 мм) и в ремонте отказал.
Вывод: прежде чем ехать в гарантийный ремонт необходимо тщательно изучить техническую литературу (только какую?), чтоб не тратить напрасно время.
Еще у меня сжевало на передней оси резину и постоянно уводит от прямолинейного движения. За последние 6000км сход/развал делал дважды, помогало лишь на время. Так вот могут ли опоры влиять на сход/развал?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:05
Я думаю что на сход развал влияют , сам на днях менял по гарантии и делали сход развал после смены опор. 8-)
Александр
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meser
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:37
dembel97-99 писал(а):
сам на днях менял по гарантии. 8-)
Интересно, а какой зазор был у ваших опор?
твм
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:39
В таких случаях требуют предъявить письмо автоваза где написано про 18.
Скорее всего такого письма нет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 19:23
Вот такой зазор был. в см.не знаю.
Александр
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:40
3. опоры стоек
По гарантии 100% менять не будут, скажут что сам виноват что по ямам катался.
Meser
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:20
Похоже, что все зависит не от зазора, а от ИПГ. Наверно откатаю до ТО-2, а там или гарантия, или за свои кровные (конечно если зазор не будет стремительно увеличиваться).
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:09
не гоните какой там люфт если резина вылезла наружу то менять вот это факт, на фото вылезла изрядно...
а ипг нужно парить у 8 опор есть такой дефект "деформация буфера резины", "стук опорного подшипника". я раньше ипг работал так что .... главно чтобы механических повреждении не было, стойку сам не откручивал если следов нет, то возможет реально ремонт если конечно ипг не жулик ))
Sodom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meser
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:21
Механических повреждений нет, да и сам я туда не лазил, но и стуков тоже нет. Получается, что не на что жаловаться, все работает.
Sodom
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:42
катайся не парь мозги, а вообще прежде чем думать (если сам незнаешь )луче обратись к хор.спецу кстати развальщики хорошо шарят по подвеске
Meser
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:14
Так вот мастер по сход/развалу какраз и обратил мое внимание на эти опоры с советом поменять. У меня нет привычки все смотреть и проверять на новой машине, поэтому и брал новую. По внешнему виду специалиста определить хороший он или нет не могу. А не нравится мне, что один "специалист" говорит одно, второй - другое, в книге - третье, а есть еще и неведомое мне предписание АВТОВАЗа. Отдавать 2-3 т. руб. за "гарантийный" ремонт не очень хочется (хоть деньги и не очень большие, конечно, и если ремонт окажется негарантийным, то отдам).
