Детонация!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонация!!! вывод темы на печать
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 13:06
ПрощЮ прощения если повторюсь, но именно такого не нашел в поиске.
Тема такова:
- на холодную, обычно, завожу (как учили, "с задержкой") и в первый момент как будто машина взрывается млин. Аж самому страшно становится. И глохнет. Второй раз заводжу, - без пердков. Обороды в норме. Но взрывы при заводе на холостую стали почти постоянностью.
Че за хрень, ДД? Всякие сеточки и топливные фильтра поменяны, если чо.
Машинка ВАЗ 21102, 2000 г. Бош.
Куда бежать, че делать?!
ВАЗ 21102 2000 г.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:42
Ну хоть мыслями поделитесь?
ВАЗ 21102 2000 г.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:44
Artem_1979 писал(а):
- на холодную, обычно, завожу (как учили, "с задержкой") и в первый момент как будто машина взрывается млин. Аж самому страшно становится. И глохнет. Второй раз заводжу, - без пердков. Обороды в норме. Но взрывы при заводе на холостую стали почти постоянностью. Че за хрень, ДД? Всякие сеточки и топливные фильтра поменяны, если чо.
Подобная пурга была у одного перца - у него форсунка просто лила бензин не включаясь и не выключаясь.
1. Перед очередным заводом выкрути свечки и глынь как они - насколько мокрые в бензине.
Если сухие:
2. Далее включи зажигание (без завода), дай отработать бензонасосу - опять глянь.
Если опять сухие:
3. Дергни стартером (но не дай завести) и опять выкрути свечки - сравни их между собой.
У того перца мы на 2 этапе охренели: у него одна свеча в бензе "плавала" - у него форсунка лила и клапан нифига не закрывался до конца... Вобщем как он ездил - х/з.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Последний раз редактировалось: Blair_VSS (10 Октября 2006 12:08), всего редактировалось 1 раз
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:06
А причем здесь детонация. Скорее как выше писали подтекает одна из форсунок и при заводке взрываются пары бензина скопившиеся в впускном коллекторе и рессивере. Так скоро ДМРВ убьешь.
А какие нормы токсичности у твоего авто, Россия 83 или Евро 2.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:10
скорее всего 8к Е-2: т.е. бошь МР-7, как у меня (21102, у меня лето 1999, у него - 2000). Хотя может и бошь 1.5.4 Р-83
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:33
Если евро 2 то может травит клапан на адсорбере или при перепрошивке под Россия 83 не правильно отключили адсорбер.
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:11
Tom669
Blair_VSS
Спасибо за коменты ....
Буду пробывать!
Короче, у меня Бош, перепрошитый под экономную .....
ВАЗ 21102 2000 г.
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:12
Blair_VSS
Кстати, в догонку, скоко форсунка то стоит, ну если так .... Smile
ВАЗ 21102 2000 г.
твм
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:35
около 500 сименс не бери производительность мала и вообще ставь такую же как у тебя стоят. т.к. у всех производителей разные параметры.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 11:52
Blair_VSS
Короче все сделал как ты писал ...
Свечи чистые, без бензина.
Хэлп !!!!
ВАЗ 21102 2000 г.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 12:32
Такая перепрошивка невозможна.
Можно лишь кособоко отключить ДК.
СО крутится не будет -а это вообще никакие нормы.
Согласен? Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 14:00
Чо такое адсорбер? Где находится? Sad
Как он может влиять на завод тачки?
ВАЗ 21102 2000 г.
