Upgrademan
				Авто: Ford Fiesta 2006
				Ассоциации именно с этим видом транспорта.
Усиливается по громкости при торможении и левом повороте.
По мере торможения частота стука снижается до полного прекращения при остановке.
При разгоне пропадает практически совсем.
Причем сильно обострилось всё это после замены передних стоек.
                Oleg_p
				Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
				А стойки случайно не на десятые поменял?
Есть подозрение, что это наружный ШРУС, скорее всего справа.
                Upgrademan
				Oleg_p писал(а):А стойки случайно не на десятые поменял?
Нет, стойки поставил родные.
Я тоже предполагаю шрус, вот только какой.
                Oleg_p
				Upgrademan
при левом повороте скорее всего правый
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Если был бы ШРУС, то при торможении он бы молчал, а при разгоне стучал, так что имхо не он, если ты не перепутал конечно.
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Upgrademan писал(а):Я тоже предполагаю шрус, вот только какой.
Тот в котором большой люфт, рукой подёргай в вертикальной плоскости.
                Upgrademan
				Свозил в автосервис на диагностику.
По их мнению причина стука в коробке передач.
Может просто хотят развести на ремонт КПП? Или при подобных симптомах - это действительно может быть коробка?
                Boriskin
				Авто: Лексус
				Upgrademan
заедь в другой сервис и погляди там
Имхо развод
                ivanin
				Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
				Upgrademan
У меня проблема аналогичная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113753, все началось после замены передних стоек и пружин. Сервисмены говорят разное от внутренних шрусах, до коробки(ось сателитов выношена). но у меня эта проблема не постоянна. Но я больше склоняюсь к внутреенему шрусу.
                Upgrademan
				Tanzu
Да, похоже чем-то на мою проблему.
Но шрусы все-таки стучат при разгоне.
У тебя когда сильнее при разгоне или торможении?
                v_a_k
				Авто: ВАЗ-21150
				а может сама ступица того... копытца отбросила?
                v_a_k
				Авто: ВАЗ-21150
				Tanzu писал(а):Сервисмены говорят разное от внутренних шрусах, до коробки(ось сателитов выношена). но у меня эта проблема не постоянна.
сателиты щелкают громко и сильно. обычно при повороте, когда есть смещение полуосей. может проявляться хаотически. по звуку на ШРУС совсем не похоже в основном отсутсвием систематичности и силой удара. может в  повороте щелкать несколько раз или всего 1, может ни разу не щелкнуть... кончается обычно заменой КПП.
 если не в сборе, то по крайней мере всех внутренностей.
                ivanin
				v_a_k писал(а):Tanzu писал(а):Сервисмены говорят разное от внутренних шрусах, до коробки(ось сателитов выношена). но у меня эта проблема не постоянна.
Слушай, а если бы это были сателиты, могут ли они то стучать, то не стучать, например я уже 2 недели без стуков езжу? Или все же надо копать в шрусах
                ivanin
				Upgrademan писал(а):Tanzu
У меня даже стучит если при заглушенном движке катить машину сгорочки буду, появляеться стучок, сильный глухой удар в районе кпп, что даже движок чуть подскакивает
