Oleg_p
Доброе утро, если оно доброе Smile
Кто подскажет как порешать проблему - не работают некоторые нитки обогрева. Это поддается починке или в морг?
Dudins
Смотря какие порывы. Для мелки существует электропроводный клей. Продается с трафаретом для восстановления дорожек.
nicavero
еще надо уметь найти точку разрыва.
Oleg_l
А если вертикальная (широкая) повредилась? Фольгой интересно можно заклеить? А то клея не напасёсся!
DidJ
В той пачке, что я брал, этого клея было просто уклеиться! Можно было покинить и вертикальнуцю и еще пару нитей нарисовать.
Это ищется или тестером, но можно еще сильнее порвать. Или визуально. Если смотреть через заднее всекло, то их видно. Я так всегда у себя искал.
FUZZ 2115
Можно через увеличительное стекло посмотреть.
А фольгой не советую...
Oleg_p
А сориентируйте - в каких пределах цена на этот самый клей?
И еще у меня тонировка на заднем стекле - прийдется подрезать?
Oleg_l
Видел в магазе, маленькая пластмассовая колбочка, трафарет и палочка типа зубочитски, все это около 70р.
Сергей 22
А как повредить то умудрился?
Тонировка конечно мешать будет
gender-male
Oleg_p
лучше стекло поменять.
по идее, стекло меняется только целиком, а все клеи с металлосодержащими составами- ни что иное как пережитки советского дефицита и плоды нынешней нищеты :-(
FUZZ 2115
gender-male писал(а):
Oleg_p
Да если маленький разрыв, то нафига стекло целиком-то менять?
Boriskin
блин, и у меня две неработают, и с тонировкой засада Confused
Zmey_1983
Покупал примерно за 100-120руб.Без трафарета :ooo: А найти можно впринцапи запросто!Я у себя визуально искал,а не работали они почти все!Их там если не ошибаюсь штук 10-12.Смотришь на стекло их разрывы тоесть видно,можно фонариком подсветить я так искал.Работали все!Как назло весной затонировался,а потом как то вкл обогрев и обнаружил,что одна нитка не греет :ooo: Ну да ладно одна не большинство! :cool:
Oleg_p
Сергей 22
Как повердить умудрился? Без понятия - просто несколько ниток не греют.
сергей314
недавно решал эту проблему. сначала купил клей (не помню название) с трафаретом, так он отвалился через день, потом прочитал хвалят "контактол" попробовал, получилось нормально, хотя и заметно, клей отличается по цвету. Места обрыва искал тестером, сопротивление нити примерно 3 ома, а в месте обрыва 9 ом было, даже в увел. стекло обрыв еле видно было. Да и клей надо как следует перемешать, и место обрыва обезжирить и протереть бумажной салфеткой.
distin
Мож кто подскажет.
У меня обогрев работает очень странно: над первыми двумя нитками вверху все оттаивает нормально, над остальными же еле заметно (практически совсем не греют). Видимых обрывов нет, но если внимательно присмотреться на свет, то на нитках становятся заметны участки более светлые (сантиметра 2 в длину). Так вот вопрос куда все испарилось и лечится ли это? Или же стекло новое необходимо покупать?
Stoxx
distin писал(а):
Мож кто подскажет.
На этих более светлых участках слой проводника тоньше, сопротивление больше, вот они и греются хуже.
А лечится это специальным токопроводящим клеем или спец составом для ремонта нитей обогревателя (продается в автомагазинах)
Только надо бы сначала тестером проверить, что дело действительно в этих местах.
Tocha_
_NikeL_
http://www.drive2.ru/l/73362/
