Anti
Авто: ВАЗ21103M, 2001г.в.
Озаботился я недавно заменой ГРМ, ибо неизвестно, когда предыдущий хозяин менял. Почитал форум, прикупил балаковский ремень и вологодские ролики в магазинчике, что торгует ВАЗами и вроде как "оригинальными" з/ч. Притащил ролики домой, покрутил в руках и заметил, что на натяжном - небольшой люфтик, на грани "ощущаемого рукой", да и смазку маленько из-под уплотнительного колечка выдавливает.
Подскажите, критично ли это, и нужно ли попытаться поменять на "безлюфтовую" версию?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Думаю,что некритично.А смазку вроде не должно выдавливать.
Anti
Тема такая: я как то менял ГРМ и ролик заодно. Поставил безлюфтовый, фашисткий какой то. Наступила зима (расстояния еще уменшились внутри роликов). При заводе творилась такая хреновина: свист и скрежет в первое время, но потом пропадало при прогреве. Ролик сносился за 3 месяца, поставил обычный - и зимой и летом нет проблем.
Не панти, бери родной колхозный.
Успехов
Anti
Чуть не забыл ...
Ролик купишь, замажь ОБЯЗАТЕЛЬНО внутрь немного какого нибудь литола .... они обычно без смазки продаются.... забывают наверно наши трудяги класть её туда ... гы, а то месяца через 3-4 снова придется менять
Vlad B
НЕ ПОКУПАТЬ РОЛИКИ ФИРМЫ "ANDYCAR", чешские вроде, больше 5 тыс.км не выдерживают - свистят и люфтят до сбегания ремня.
Anti
Поехал второй раз, поменял. Из другого комплекта - люфт рукой не ощущается, хотя тоже есть минимальный, на глаз. Смазка вроде не выдавливается. В общем, эксплуатация покажет. Спасибо отписавшимся.
svl103
Vlad B писал(а):чешские вроде, больше 5 тыс.км не выдерживают - свистят и люфтят до сбегания ремня.
Странно - не заметил. Поменять что-ли?
Мои уже 21 тыс прошли.
Vlad B
svl103 писал(а):Vlad B писал(а):чешские вроде, больше 5 тыс.км не выдерживают - свистят и люфтят до сбегания ремня.
Капот открой и послушай их щебет.
