_OM
Должны ли остальные 3-и двери открываться после открытия ключем водительской двери? У меня они только закрываются.
С кнопки пульта сигнализации тоже только водительская дверь открывается и закрываются все одновременно.
При покупке продавец сказал, что типа так и должно быть, а сейчас в отделе доп.оборудования (это тот отдел при автосалоне, где ремонтируют установленное доп.оборудование) посылают в отдел по ремонту.
Если бы я знал сразу, что мне продали неисправную машину...
Последний раз редактировалось: _OM (16 Октября 2006 21:38), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Авто: временно, пешеход
Бррр
Что-то непонятно...
Срабатывать и на открыти и на закрытие должны все 4 двери
_OM
А куда смотреть если не срабатывает только на открытие?
_OM
Неужели у всех он либо работает, либо не работает и проблемы, как у меня, ни у кого не возникало?
Boriskin
Авто: Лексус
так
открываться может в начале тока водительская дверь....а потмо все остальные, тока это будет так с брелка, и зависит от сиги, в ней должна быть функция 2ух шагового открытия дверей
с ключа, если установлено реле ЦЗ, должны открываться и закрываться все двери.
Если открываеться с ключа только одна, а закрываются все, то это или не контакт, или релюшке Цз пинда....
поменяй попробуй её
рубелй 100 стоит
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
У мну задние двери не закрывались, но открывались отлично. Я снял панели, подвигал тросики в разные положения, выбрал оптимальное, промазал там все и все хоккей стало.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Boriskin писал(а):Если открываеться с ключа только одна, а закрываются все, то это или не контакт, или релюшке Цз пинда....
поменяй попробуй её
рубелй 100 стоит
кстати она стоит впереди слева за панелью.. релюшка помойму крепиться 2 болтами
belfegor
У меня тоже ЦЗ глючит. 8-) Иногда не закрывает (открывает) двери кроме водительской, водительскую всегда нормально. Приходится проверять когда ставишь на сигналку. Случается это не часто и особо не напрягает поэтому я не парюсь. 8-) У кого то бывало нечто подобное?
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
belfegor писал(а):У меня тоже ЦЗ глючит. Иногда не закрывает (открывает) двери кроме водительской, водительскую всегда нормально. Приходится проверять когда ставишь на сигналку. Случается это не часто и особо не напрягает поэтому я не парюсь. У кого то бывало нечто подобное?
У меня такое, уже достало надо всегда смотреть всели закрылось(открылось) или нет, бывает тоже не часто но напрягает!Может кто подскажет как убрать эту проблему???
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Саня675 писал(а):Может кто подскажет как убрать эту проблему???
Проблема решается просто: соединяешь все четыре замка в параллель и прямиком на сигу, минуя штатный блок ЦЗ. Пропадает функция 2-х шагового отпирания дверей. Зато каждый раз не ходишь вокруг машины и не присматриваешься сквозь тонировку: а закрылись ли у меня замочки или нет?
tdv
а предохранители на открывание и закрывание вроде разные стоят.
Ed.
Закрывание - открывание осуществляется сменой полярности на дверных актуаторах. Два провода - по одному предохранителю на каждом - два предохранителя. При сгорании предохранителя на любом из проводов не будет ни открытия, ни закрытия.
Boriskin
Авто: Лексус
Ed. писал(а):Закрывание - открывание осуществляется сменой полярности на дверных актуаторах. Два провода - по одному предохранителю на каждом - два предохранителя. При сгорании предохранителя на любом из проводов не будет ни открытия, ни закрытия.
тож самое как и с ЭСП
