датчик температуры за бортом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик температуры за бортом вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 22:37
Господа у меня штатный комп. Можно ли к нему подключить датчик температуры воздуха за бортом. И есть ли вообще такие датчики в продаже???
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 03:38
Для штатного нужен датчик от 2115. Продается в любом магазине, так и спрашивать - датчик внешней температуры для пятнашки.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 05:46
попутал ты - штптный это который МК, а не на приборке.
нельзя
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 16:46
У меня штатный БК, но датчик внешней погоды приконючить всё таки умудрился. Не помню как называется, но датчик еще советских времен, и отлично мерит температуру.
Слово - тень дела
Axel_021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 20:26
Ничего я не путаю и пишу только о том, с чем сам лично имел дело. Для штатного компа АМК нужен ДВТ от 2115. Стоит рублей 150. Делается элементарно. Наверняка здесь тем 20 найдется по этой проблеме...
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:14
слушайте дружищи а как он подключается??? Можно ли самому его поставить??? И где будет высвечиваться температура за бортом??? А то я сегодня хотел купить а меня спросили какой спидометр и т .д....
я так понял температура показывается где пробег?
Куда этот датчик втыкается, нужно ли вести какие то провода???
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:50
Показывается в левом окне приборки 2115-........
Подключается в красную колодку на острие (провод сигнала контрольной ламбы бенза для карба и мех. приборок.)
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:05
а если у меня приборка 2110??????? но у меня тоже есть жкд дисплей пробега!!!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:06
У 10-й приборки - одно окно с пробегом, а у 15-й два ! одно с пробегом - другое с часамитемпературой )
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:08
А вот какой у меня вопрос: купил датчик внешней температуры от 15ки, чёрный с пипкой остренькой такой, от него идут 2 провода. К чему их подключать. Дело в том, что у меня приборная панель с 1 окошком, однорядная (только пробег указывается), но есть блок БРИЗ 2110, с возможностью подключения датчика внешней температуры. В инструкции к нему (к бризу) сказано, какой провод в колодке от блока идёт к этому датчику. Но провод-то, один. А на датчике 2. Куда второй тогда? Попробывал под болт на массу, к минусу аккумулятора, но результат один и тот же. При изменении скорости вращения вентилятора, температура начинает "скакать", и точно не показывает. Даже при выключенном вентиляторе температура выводится на дисплей абсолютно неточная. Что делать?
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 03:57
Sormat
1 и 2 контакт красной колодки приборки
плюс и минус соответственно
С них кидаешь провод на датчик + к датчику, к проводку который идёт на второй контакт подаёшь массу
делал так, всё работает
direct
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 05:55
Tyvaly, подключается просто - один провод на массу, второй конец в БК. Температура будет высвечиваться естессно на БК. Чтобы это сделать в приборке, надо чтобы приборка была от 2115, т.е. двухокошечная.
Датчик этот никуда не втыкается, месторасположение выбирается произвольно Smile Одно можно сказать точно - спереди хороших мест установки нет вообще. Даже если ставить под локером будет привирать, причем чем ниже температура за бортом, тем больше.
Провод тянуть нужно.
Sormat, один провод на массу, второй в бриз. Но надо уточнить, под какой именно датчик откалиброван бриз.
Видимо датчик под бриз нужен другой. Либо нужна калибровка. Если есть серьезные проблемы со скачками температуры из-за плохой массы, то лучше провести от него два провода, один подцепить на вход температуры, а второй на массу бриза. Хотя есть вероятность, что датчик просто установлен там, где его хорошенько обдувает вентилятор при работе. Отсюда и скачки.
Rusbuz
На форуме 3 года
Авто: vaz2112
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 09:52
Подскажите пожалуйста, купил датчик внешней температуры подцепил по схеме к ба Trip computer MK10 v1.3 по прилагаемой к нему схеме но вот проблемка температура прыгает в больших диапазонах от -50 до +20 примерно незнаю в чем проблема. масса на датчике есть от кузова пробовал и от бк напрямую. wwow что делать wwow
Rusbuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 11:59
Датчик к бортовику идет свой. Вы купили именно тот, который нужно ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rusbuz
На форуме 3 года
Авто: vaz2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2015 07:48
датчик в магазине покупал, просто спросил датчик внешней температуры. мне дали я попробовал поставить, вчера заходил спрашивал, для мк10 ли он? сказали что нет он для VDO панели приборов. работать не будет, или будет неправильно.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2015 09:19
Я так и не понял народ.
У меня 11я 08года. Датчик внешней температуры приказал долго жить. Искать от 15ки ?
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2015 10:09
Модель вроде с испокон веков не менялась ни разу. Как их начали ставить - так до сих пор и ставят. Датчик один на все модели.
Навсякслучай глянь каталожный. На датчике должен быть. Я на десятку себе ставил сам, с завода не было даже проводки, тупо купил датчик, протянул проводку - все было ок.
