Ваз 2112v16-1.5 на ходу сбрасывается ЭБУ, после чего глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2112v16-1.5 на ходу сбрасывается ЭБУ, после чего глохнет вывод темы на печать
максим76
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 02:12
Всем привет автомобилисты!
Народ к меня токая проблема, у меня ваз 2112v16-1.5ЭБУ154 стоит Бк , проблема в следующем, на скорости примерно 100км происходит на время провал после чего загорается чекэнж, бортовик показывает ошибку 1612 сброс ЭБУ, в принципе машина едет но, если машину заглушить происходит следующее, при попытки зависти машину, работает 10 секунд и глохнет, при каждой заводке интервал уменьшается, после чего вообще не заводиться.
Я поехал на веревке в сервис, где перец на компе увидел еще одну ошибку, нет связи с АПС как в итоге выяснилось это эммо, дело в том что эммо у меня не работает уже пол года , причем я с ним не чего не делал, просто сам перестал работать. Я кстати очень удивился, узнав, что Эммо сам активировался, по-моему, это глюк в мозгах.
В сервисе выяснилось, что систему заблокировал именно он.
Я поспрошал народ все говорят разное, что это либо МОЗГИ , ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, либо ЭММО глючит .
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, уже кучу денег отдал за диагностику, а толку нет.
Странно что ЭБУ на ходу сам сбрасывается, на мой взгляд это означает пропадания напряжения, чем это может быть вызвано?
максим76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 05:37
Еще один человек поимел проблемы из-за сраного ИММО, звиняйте мужики, не люблю я сей девайс. Смотри главное реле, кажись самое левое из трех, что около ЭБУ, все разъемы, контакты ЭБУ и релюшек, а также массу ЭБУ. Если там все ок, то видать в мозгах че то случилось. Кстати ИММО отключили?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим76
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:42
Добрый день! Огромное спасибо за совет!
Я обратил на токую вещь, ЭММО включается не всегда, все зависит от количества заводок, вчера вечером пытался зависти, и убедился в том что ЭММО то активируется то нет. Странно все энто, можетли все-таки это замок зажигания так себя ведет?
Дело в том, что у меня вдобавок периодически на ходу выключаться все приборы, стрелки все ложатся, а реанимировать можно вот каким способом, понажимать на электростеклоподемник после чего все встает на место, но это помогает не всегда.
По всей видимости, нужен электрический разряд.
Где-то у меня идет просадка напряжения, вопрос где, мне кажется, что это звенья одной цепи. У меня раньше ни когда не было ошибки 1612.
:-( Sad Shocked
Shes110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:52
Ищи плохой контакт в цепи +, черный ящик смотри, замок можно и поменять и проверь красный провод на АКБ, глюк где-то там.
Dima22
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:03
Иммо скорее всего.
Автор, если мозги бош 7.9.7, здесь диагностические карты, среди них найдешь карты на иммо.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:15
Dima22
максим76 писал(а):
ЭБУ154
Бош 1.5.4, иммо приборку не выключает.
максим76
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:30
Народ , был сегодня целый день в сервисе, электрик колдовал, колдовал а толку ноль, эта причина то появляется то пропадает, а электрику нужна причина.
Я уже честно сказать думал менять все подряд, потому что уже не нахожу выхода, но надежда на форум, может все-таки есть люди столкнувшиеся с этой проблемой!
Кстати ездил в пять магазинов, про ЭММО не кто не знает и не когда в продаже не было.
Говорят что это хрень идет вместе с машиной и замене не подлежит, а если кердык, что тогда надо за отключение 3500рубликов платить, честно сказать у меня до двинахи бала девятка карбовая, и проблем за пять лет не было, а взял двинаху ( полная ЖЖООППАА)
Но не чего уже не поделаешь, надо решать эту проблему!!!
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 19:18
Иммо продается на любом авто рынке, стоит порядка 200-300 руб. Иммо не может вырубать ЭБУ уже на заведенной машине т.к. проверка иммо происходит только во время включения зажигания, а дальше если завелась то иммо уже не влияет на работу эбу. Если иммо не активирован то проще выдернуть из него разъем и все иммо больше влиять на работу двигателя не сможет. Если и после этого будет продолжатся сброс ЭБУ то иммо уже не причем и надо искать причину в электрике или заменить ЭБУ на заведомо исправный и проверить. Если все придет в норму то замена ЭБУ, если нет то копать дальше с электрикой. И еще совет, найди более толкового диагноста чтоб проверил ЭБУ и иммо, попробовал заменить на исправные (у них должны быть для проверки) и если с ними все впорядке то тогда к хорошему электрику искать причину в проводке. А то по твоим описаниям создается впечатление, что электрик какойто криворукий.
максим76
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:19
Всем добрый день!
У меня сброс происходит вот каким образом, во время движения не зависимо на какой скорости, происходит провал при нажатии на педаль газа, после чего машина глохнет и загараеться чекэнж , на Бк появляется ошибка 1612( сброс ЭБУ), при попытке зависти, машина заводиться с пол оборота , работает 10 секунд и глохнет, после каждой попытки интервал уменьшается после вообще не заводиться и даже не схватывает, просто крутит стартер и все, такое впечатления, что сгорают остатки паров бензина в камере сгорании.
Каким образом я ее завожу, вытаскиваю ключ зажигании из замка, ставлю на охрану сигнализацию , жду 1минуту после чего срабатывает ЭММО, потом снимаю сигналку и ЭММО, после чего машина заводиться и работает без сбоев, и кстати что примечательно, лампа чекэнж потухла и ошибка на бортовике пропала, такое впечатления что не чего не было, хотя если произошла ошибка в ЭБУ то она сохраняется несколько дней.
Вопрос что это за глюк ? толи это ЭММО дурит толи ЭБУ толи где-то что-то отходит.
К стати ЭММО у меня не всегда срабатывает, я это определяю по звуку толишь по звуковому писку, а до этой проблемы ЭММО вообще не работал где-то 4 месяца, просто вставлял ключ в замок и заводил, не активируя ЭММО, странно все это? Что за хрень ЭММО то работает, то не работает. Может все-таки это глюк в ЭБУ?
C уважением Максим!
Shes110
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:52
Блин, да отключи ты его в конце-то концов.
