Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Район ул Артелерийской - магизин "Капитальный" - "Союз игрушка". Вкрывают машины. Провернули личинку дернули панельку больше ничего взять не успели, сработал пейждер и через 1 мин был возле машины (вокруг никого), а может ничего больше и не хотели.
Темы чтобы не плодить народ пишет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114416&postdays=0&postorder=asc&start=15
Теперь вопросы:
Как сделать чтобы не открыть машину линейкой?
И как открыть машину когда сядет аккумулятор?
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Присоединяюсь к вопросу про линейку
Ну а по второму пункту ( про аккум) после такой модернизации - лучше недопускать разрядки батарейки. Ибо путь один - через стекло
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
ПохабычЪ писал(а):Присоединяюсь к вопросу про линейку
в 12-ой и 11-ой есть более простой вариант - через багажник
ПохабычЪ
Ewg писал(а):ПохабычЪ писал(а):Присоединяюсь к вопросу про линейку
Ага у меня был....сечас нет - ибо тягу отсоединил, а потом у меня гавкнулась сигналка похабил в итоге уплотнитель стекла и колдовал линейкой - время вопроса 10 мин ( делал ВПЕРВЫЕ) Так что вопрос для меня актуальный тоже
Ewg
ПохабычЪ писал(а):Ага у меня был....сечас нет - ибо тягу отсоединил, а потом у меня гавкнулась сигналка похабил в итоге уплотнитель стекла и колдовал линейкой - время вопроса 10 мин ( делал ВПЕРВЫЕ) Так что вопрос для меня актуальный тоже
Ну тогда (опять же как вариант) - выносить куда-нить наружу в потайное место питание на замок, чтоб можно было напрямую , например с другого аккума, питание на привод подать..
Tolyan2006
1. Можно внутри двери над замком из жести козырек сделать (зажать замком к корпусу двери)
2. Можно через ракушку сигналки + и - на кузов
ЗЫ можно и на 2110 через вагажник: открываем багажник и ложимся в него (и закрываем если не своя). открываем протелкиванием лючок для лыж (посередине). просовываем в люк руку и дотягиваемся до лямки замка спинки от сидения, откидываем спинку (при желании отстегиваем обивку и снимаем полностью. через образовавшуюся щель дотягиваемся до пипки замка и открываем замок.
Дмитрий24
Авто: audi 80 quattro vs 21102
в 10ке тоже через багажник можно!когда у меня все двери примерзли то лез через багажник!выипся но заднюю дверь удалось таки открыть!
ПохабычЪ
Блин...а ежели ВСЕ тяги отсоеденины в т.ч. и багажника/хлопушки/5 двери????
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
А поподробнее и с фотками.
Вариант через багажник напрягает. Как подключится к дверному активатору (схема) или надо ставить дополнительный.
Народ давайте делитесь. Заманали эти уроды. Через знакомых вышел на них предложили выкупить панельку за 1500 гавнюки.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
А можно еще поставить доп функцию для сигналки. Что бы при закрытии замков из двери вылезают штыри. Даже если открыть замок, штыри не дают открыть дверь.
MichaelM
ПохабычЪ писал(а):Блин...а ежели ВСЕ тяги отсоеденины в т.ч. и багажника/хлопушки/5 двери????
сказали же стекло бить. В таком случае могут попытаться влезть в машину, а могут и не попытаться, но вот аккумулятор все равно когда нибудь сядет, причем это с вероятностью 100%, вопрос только когда
Tolyan2006
ОФФ Народ научите меня раз и навсегда, как JPG файлы в сообщения вклеивать?[/img]
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Grift писал(а):А можно еще поставить доп функцию для сигналки. Что бы при закрытии замков из двери вылезают штыри. Даже если открыть замок, штыри не дают открыть дверь.
Это понятно вопрос теперь в том как самому потом открывать. Зимой в минум 35 аккумулятор сдох в ноль. Открыл двери ключом - закрыть потом правда не смог замерз замок наглухо так и стояла с открытыми дверьми пока не потемплело
Tolyan2006
Можно (от левой задней, например) от двери одной активатор замка сделать с контактами от секретного плюса ( спрятанного в известном только владельцу месте).
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Tolyan2005 писал(а):Можно (от левой задней, например) от двери одной активатор замка сделать с контактами от секретного плюса ( спрятанного в известном только владельцу месте).
Да такой вариант как раз думаю проблема чтобы через этот активатор не пошла дальше запитка всего остального
Tolyan2006
Так отдельно (кадга надо) пусть и работает эта задняя левая, а ЦЗ остальные 3. У меня лично ее крайне редко используют (активировал переключатель шоб только снаружи открывалась).
Stacid
если сядет аккум, то:
к сигналу подходит постоянный плюс. рукой снизу бампера полдезаешь, скидываешь с него провод и подаешь на него 12в.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Stacid писал(а):если сядет аккум, то:
нет сигналы волговские
Tolyan2006
А на капот дефен штоль певешен. Тожа линейкой толкай (это если щиток-скоба на тросе). или тянись до релюхи от
Barmaley_A писал(а):сигналы волговские
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Tolyan2005 писал(а): или тянись до релюхи от
ага а релюха без соплей все подключено в монтажном ящике
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
ildar83 писал(а):бл..ь паймать надо отморозков и накуски порвать!!!!
не получается. слишком крыша хорошая
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
ну что дельные советы то будут?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Barmaley_A писал(а):1. Можно внутри двери над замком из жести козырек сделать (зажать замком к корпусу двери)
Вот чертеж, себе еще не сделал, чертеж взял где то на просторах интернета.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Еще вопрос - а если тяги сняты, то линейкой можно открыть?
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Barmaley_A писал(а):Район ул Артелерийской - магизин "Капитальный" - "Союз игрушка". Вкрывают машины. Провернули личинку дернули панельку больше ничего взять не успели, сработал пейждер и через 1 мин был возле машины (вокруг никого), а может ничего больше и не хотели.
Темы чтобы не плодить народ пишет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114416&postdays=0&postorder=asc&start=15
Теперь вопросы:
Зачем линейка? Электрод или что то в этом роде, загибаешь на конце крючек, подгибаешь по месту, просовываешь в салон, цепляешь писюлешку, подтягиваешь ее вверх и псе. Таким вот не хитрым способом можно вскрыть машинку за 2-3 мин.
