Fraer-Max
Значит так.:
Есть идея соорудить сигналку на предмет "проникновения внутрь". Соединить единую цепь:
последовательно:
1. Аккумулятор
2. Звуковой сигнал (можно и отдельно купить ревун, как он там называется...)
3. Концевики (или как там они называются) дверей, багажника и капота (те, что свет включают) <5 "точек разрыва соединения" параллельно>
4. реле "прерыватель" (чтоб звуковой сигнал был типа-прерывистый: "фа-фа-фа")
5. реле "замедлитель". (чтоб: открыл дверь - сигналка не сразу сработала, а с замедлением (задержкой) секунд на 10-15), чтоб усперь "ОТКЛЮЧИТЬ" принудительно "Сигнализацию" поз. 6.
6. Выключатель "сигналки". (принудительный разрыв цепи, секретка(наприм. под сиденьем))
Только не говорить что колхоз, самопал, фигня... Критику, пожалуйста аргументированую.
Ещё раз: " идея соорудить сигналку на предмет "проникновения внутрь".
НЕОБХОДИМА помощь в подборе позиций: 4 и 5. И ещё может какие идеи/мнения.
Спасибо.
Создал тему в соответствующем разделе...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217379
но там очень тихо(( поэтому прозьба не пинать.
AlexYur555
Ты хочешь за 30 минут на пять страниц? pst pst
Зачем? Если будут тащить музыку, стекло разобъют. Если угонять, Так тут делов на 5 секунд.
Лёха198
значит так: скидывают клеммы с аккума, и "фа-фа-фа" уже не работает, надо автономный источник питания! это по теме
не по теме:
а те это зачем? сигналки ведь не космических денег стоят, и на открытие срабатывают, и на удар
Sprite
Fraer-Max
Самая простая сигнализация стоит 1000-1500 руб. (без установки, разумеется).
Не стоит изобретать в этом плане велосипед, если можно купить не так уж и дорого (2 полных бака бензина).
А по теме, лучше самому придумать замок капота (я думаю сделать из наружного замка дверей, но пока много других дел), и какую нибудь эл. цепь разорвать под капотом.
Вот тогда будет полезная штука.
Fraer-Max
автономно - тут ведь не проблема. аккум ещё один (маленький, на мотоциклах вроде такие) и + ко всему к любой сигналке хорошо автономный источник.
стекло разобьют...а магнитолы из окон вынимают, или опять же двери открывают?!
и почему это на пять минут делов?? - тут совсем не понятно: если отдельный "источник" звука, фиг лни знают где провода, где секретка - это ж "НЕстандарт".
сигналка конечно небольших денег (ок.2000...3000р.)
Кстати самому её (сигналку) сложно ставить?
За 30 минут не пять страниц конечно, но там ещё небыло ответов, а тут уже 2Smile
По позициям - никакого ревуна, задействовать штатный сигнал (ну или такой же использовать). По поз.4 - можно попробовать реле дворников с классики или другой машины - то, что с биметаллической пластиной внутри.Для развязки по току можно использовать простое реле. Отключать снаружи , магнитом, через геркон в подходящем месте, тогда реле задержки не нужно. Реле задержки когда-то ставили на омыватель заднего стекла на очень древних зубилах, но оно как бы не сразу выключается, надо это как-то инвертировать, чтоб включалось не сразу.
Исчо одна идея, была на старой машине. Провод от замка зажигания был пропущен через потайной тумблер.В режиме охраны ( тумблер переключен) напряжение подавалось через реле на сирену, жившую под АКБ ( попробуй доберись Razz ).Причем реле стояло на самоблокировке и обратное размыкание замка сирену уже не выключало, только потайная кнопка под капотом. rlzz
Вдогонку про замок капота - где-то читал очаровательно простой рецепт: обыкновеннейший оконный шпингалет + электрический активатор дверного замка 63
DidJ
Тут всё просто. Обычная релюха поворотника. Если будет очень часто, то просто параллельно воткнуть силовое сопротивоение, чтобы создало необходимую нагрузку. Вот и прерывистый гудок.
Тут надо посмотреть в магазинах радиодеталей такою релюху. Ну или самому спаять R-C контур. Но тут потребуется ёмкий конденсатор. Система будет по типу пока конденсатор не зарядился, питания нет.
Вообще
+100
В ней будуи все вышеперечисленные функции, плюс какая-никакая защита от угона, плюс датчик удара и возможность подключить датчик объёма или ещё чего. Сам поставишь за пару часов и будет счастье. Никаких спешек поиска кнопки и т.п. Если противоугонка, то тут наоборот свой кастом может быть куда эффективнее. Банальный тумблер может спасти лучше навороченной чигналки, а если цель просто заорать на проникновение, то лучше готовый вариант выбрать.
Fraer-Max
Лежандр, ...из них 2 моих)
Вот и здорово, значит до 5 за полчаса есть кому дописать. rlzz . ( Я ж не спер те две, а просто хотел, чтоб их еще разок прочитали Pardon )
Fraer-Max
DidJ писал(а):
... Если противоугонка, то тут наоборот свой кастом может быть куда эффективнее. Банальный тумблер может спасти лучше навороченной чигналки...
нет, тут скорее
DidJ писал(а):
... цель просто заорать на проникновение, то лучше готовый вариант выбрать.
машинка старенькая, на неё позариться ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ, не должны. а вот аккум, магнитола, колеса...тут переживаю.
AlexYur555
И спасет тебя твоя сирена, когда будут музыку дергать? В основном покушаются только на музыку с панелькой, если снять забыл. А колеса.... Они снаружи, а ты пишешь про проникновение.
Fraer-Max
ну ладно, с колесами промашка в моей "сигналке"))))
уже почти склОнен к покупке простой сигналки... какую, думаю вопрос избит - буду искать/читать:))
Но всё еще интересуют мнения по моему "варианту"!
AlexYur555
Купи простую сигу и датчик объема. Вот и все прелести.
Sprite
Идеальный вариант.
Покупай двухуровневый датчик объёма.
Только смотри, чтобы у сигналки был вход от двухуровнего датчика объёма.
Soad
Раз вероятность угона минимальна,то подойдет любая сигналка,способная закрыть двери и дать сигнал в случае чего.Задержка в 10 секунд на тревогу тоже не есть гуд т.к. это примерно 2\3 времени чтоб дернуть магнитолу.Самодельная эффективна только от угона,от взлома-и самая дешевая покупная справится ,я не думаю что чтоб сп***ть магнитолу будут покупать граббер Smile
с концевиками дверей не до конца понял,если ставить дополнительные к уже имеющимся то это 100% колхоз и не стоит он потраченныз усилий.Да и денег тоже.Посчитай сколько у тебя уйдет на самодельную денег,почти уверен не меньше половины цены самой дешевой сигналки Smile
Ruzzz
Fraer-Max
По твоему варианту ты сам уже наговорил деталей стоимостью больше, чем новенькая китайская дешевая сигнализация. Удачи. gpn
Bebeobi
Надо просто магнитолу большими ржавыми болтами прикручивать, чтобы при всем желании ее меньше чем за 30 минут никто не мог снять. ROFL
[M210®]
Устройство называется мультивибратор,
Принцип работы сумматора, накопление заряда через конденсатор,пока не пробьет стабилитрон.
А на самом деле это муторное занятие, и нужно применять логическиеустройства
chesr
Исходя из дешевизны - видимо без обратной связи с брелком. Тогда, очевидно, у вас машинка хранится где-то под окнами? Если же вы не будете слышать сигнал - толку от ревуна ноль. У меня когда рвали магнитолу - после открытия двери открыли капот и вырвали провода из ревуна - сколько надо вроемени, секунд 7-8? А дальше делай что хочешь. Причем люди не испугались ( или не заметили, что вряд ли), что сигналка с передатчиком обратной связи! А то, что я не среагировал на пищание брелка - это уже моё раздолбайство Smile
Fraer-Max
Ладно, ладно.
Буду прицениваться к сигналкам "начального" уровня:)
Всем спасибо!
Rover_61reg
Во-во я тока и хотел спросить а много людей оборачивается на сработавшую сигналку? А бутылкой по капоту, когда "дешёвый" датчик удара срабатывает от проежающего автомобиля с сабом.
Дешёвый сименс а-35 с маленькой автономной батарейкой лучше известит, чем запененая сирена.
Можно собрать простую пульс пару. Реле тыловыми контактами себя подпитывает и срабатывает, тыловые контакты рвуться - реле обесточивается и так до бесконечности. На тыловых и фронтовых контактах разные по тональности сигналы.
зы: захотят угнать угонят
зы2: тему в профильном не читал, ссори если баяню Pardon
