Есть идея, помогите с реализацией (антикризисная сигналка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть идея, помогите с реализацией (антикризисная сигналка) вывод темы на печать
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 15:45
Значит так.:
Есть идея соорудить сигналку на предмет "проникновения внутрь". Соединить единую цепь:
последовательно:
1. Аккумулятор
2. Звуковой сигнал (можно и отдельно купить ревун, как он там называется...)
3. Концевики (или как там они называются) дверей, багажника и капота (те, что свет включают) <5 "точек разрыва соединения" параллельно>
4. реле "прерыватель" (чтоб звуковой сигнал был типа-прерывистый: "фа-фа-фа")
5. реле "замедлитель". (чтоб: открыл дверь - сигналка не сразу сработала, а с замедлением (задержкой) секунд на 10-15), чтоб усперь "ОТКЛЮЧИТЬ" принудительно "Сигнализацию" поз. 6.
6. Выключатель "сигналки". (принудительный разрыв цепи, секретка(наприм. под сиденьем))
Только не говорить что колхоз, самопал, фигня... Критику, пожалуйста аргументированую.
Ещё раз: " идея соорудить сигналку на предмет "проникновения внутрь".
НЕОБХОДИМА помощь в подборе позиций: 4 и 5. И ещё может какие идеи/мнения.
Спасибо.
Создал тему в соответствующем разделе...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217379
но там очень тихо(( поэтому прозьба не пинать.
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 15:52
Ты хочешь за 30 минут на пять страниц? pst pst
Зачем? Если будут тащить музыку, стекло разобъют. Если угонять, Так тут делов на 5 секунд.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 15:56
значит так: скидывают клеммы с аккума, и "фа-фа-фа" уже не работает, надо автономный источник питания! это по теме
не по теме:
а те это зачем? сигналки ведь не космических денег стоят, и на открытие срабатывают, и на удар
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:14
Fraer-Max
Самая простая сигнализация стоит 1000-1500 руб. (без установки, разумеется).
Не стоит изобретать в этом плане велосипед, если можно купить не так уж и дорого (2 полных бака бензина).
А по теме, лучше самому придумать замок капота (я думаю сделать из наружного замка дверей, но пока много других дел), и какую нибудь эл. цепь разорвать под капотом.
Вот тогда будет полезная штука.
Sprite сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:15
автономно - тут ведь не проблема. аккум ещё один (маленький, на мотоциклах вроде такие) и + ко всему к любой сигналке хорошо автономный источник.
стекло разобьют...а магнитолы из окон вынимают, или опять же двери открывают?!
и почему это на пять минут делов?? - тут совсем не понятно: если отдельный "источник" звука, фиг лни знают где провода, где секретка - это ж "НЕстандарт".
сигналка конечно небольших денег (ок.2000...3000р.)
Кстати самому её (сигналку) сложно ставить?
За 30 минут не пять страниц конечно, но там ещё небыло ответов, а тут уже 2Smile
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:22
По позициям - никакого ревуна, задействовать штатный сигнал (ну или такой же использовать). По поз.4 - можно попробовать реле дворников с классики или другой машины - то, что с биметаллической пластиной внутри.Для развязки по току можно использовать простое реле. Отключать снаружи , магнитом, через геркон в подходящем месте, тогда реле задержки не нужно. Реле задержки когда-то ставили на омыватель заднего стекла на очень древних зубилах, но оно как бы не сразу выключается, надо это как-то инвертировать, чтоб включалось не сразу.
Исчо одна идея, была на старой машине. Провод от замка зажигания был пропущен через потайной тумблер.В режиме охраны ( тумблер переключен) напряжение подавалось через реле на сирену, жившую под АКБ ( попробуй доберись Razz ).Причем реле стояло на самоблокировке и обратное размыкание замка сирену уже не выключало, только потайная кнопка под капотом. rlzz
Вдогонку про замок капота - где-то читал очаровательно простой рецепт: обыкновеннейший оконный шпингалет + электрический активатор дверного замка 63
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:32
Тут всё просто. Обычная релюха поворотника. Если будет очень часто, то просто параллельно воткнуть силовое сопротивоение, чтобы создало необходимую нагрузку. Вот и прерывистый гудок.
Тут надо посмотреть в магазинах радиодеталей такою релюху. Ну или самому спаять R-C контур. Но тут потребуется ёмкий конденсатор. Система будет по типу пока конденсатор не зарядился, питания нет.
Вообще
+100
В ней будуи все вышеперечисленные функции, плюс какая-никакая защита от угона, плюс датчик удара и возможность подключить датчик объёма или ещё чего. Сам поставишь за пару часов и будет счастье. Никаких спешек поиска кнопки и т.п. Если противоугонка, то тут наоборот свой кастом может быть куда эффективнее. Банальный тумблер может спасти лучше навороченной чигналки, а если цель просто заорать на проникновение, то лучше готовый вариант выбрать.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пять страниц нету, но хоть три dns4
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67103&postdays=0&postorder=asc&start=0
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:37
Лежандр, ...из них 2 моих)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:42
Вот и здорово, значит до 5 за полчаса есть кому дописать. rlzz . ( Я ж не спер те две, а просто хотел, чтоб их еще разок прочитали Pardon )
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:43
DidJ писал(а):
... Если противоугонка, то тут наоборот свой кастом может быть куда эффективнее. Банальный тумблер может спасти лучше навороченной чигналки...
нет, тут скорее
DidJ писал(а):
... цель просто заорать на проникновение, то лучше готовый вариант выбрать.
машинка старенькая, на неё позариться ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ, не должны. а вот аккум, магнитола, колеса...тут переживаю.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:48
И спасет тебя твоя сирена, когда будут музыку дергать? В основном покушаются только на музыку с панелькой, если снять забыл. А колеса.... Они снаружи, а ты пишешь про проникновение.
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:51
ну ладно, с колесами промашка в моей "сигналке"))))
уже почти склОнен к покупке простой сигналки... какую, думаю вопрос избит - буду искать/читать:))
Но всё еще интересуют мнения по моему "варианту"!
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:53
Купи простую сигу и датчик объема. Вот и все прелести.
Sprite
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:56
Идеальный вариант.
Покупай двухуровневый датчик объёма.
Только смотри, чтобы у сигналки был вход от двухуровнего датчика объёма.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:05
Раз вероятность угона минимальна,то подойдет любая сигналка,способная закрыть двери и дать сигнал в случае чего.Задержка в 10 секунд на тревогу тоже не есть гуд т.к. это примерно 2\3 времени чтоб дернуть магнитолу.Самодельная эффективна только от угона,от взлома-и самая дешевая покупная справится ,я не думаю что чтоб сп***ть магнитолу будут покупать граббер Smile
с концевиками дверей не до конца понял,если ставить дополнительные к уже имеющимся то это 100% колхоз и не стоит он потраченныз усилий.Да и денег тоже.Посчитай сколько у тебя уйдет на самодельную денег,почти уверен не меньше половины цены самой дешевой сигналки Smile
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:20
Fraer-Max
По твоему варианту ты сам уже наговорил деталей стоимостью больше, чем новенькая китайская дешевая сигнализация. Удачи. gpn
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 20:13
Надо просто магнитолу большими ржавыми болтами прикручивать, чтобы при всем желании ее меньше чем за 30 минут никто не мог снять. ROFL
Bebeobi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:03
Устройство называется мультивибратор,
Принцип работы сумматора, накопление заряда через конденсатор,пока не пробьет стабилитрон.
А на самом деле это муторное занятие, и нужно применять логическиеустройства
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:09
Исходя из дешевизны - видимо без обратной связи с брелком. Тогда, очевидно, у вас машинка хранится где-то под окнами? Если же вы не будете слышать сигнал - толку от ревуна ноль. У меня когда рвали магнитолу - после открытия двери открыли капот и вырвали провода из ревуна - сколько надо вроемени, секунд 7-8? А дальше делай что хочешь. Причем люди не испугались ( или не заметили, что вряд ли), что сигналка с передатчиком обратной связи! А то, что я не среагировал на пищание брелка - это уже моё раздолбайство Smile
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:35
Ладно, ладно.
Буду прицениваться к сигналкам "начального" уровня:)
Всем спасибо!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 23:00
Во-во я тока и хотел спросить а много людей оборачивается на сработавшую сигналку? А бутылкой по капоту, когда "дешёвый" датчик удара срабатывает от проежающего автомобиля с сабом.
Дешёвый сименс а-35 с маленькой автономной батарейкой лучше известит, чем запененая сирена.
Можно собрать простую пульс пару. Реле тыловыми контактами себя подпитывает и срабатывает, тыловые контакты рвуться - реле обесточивается и так до бесконечности. На тыловых и фронтовых контактах разные по тональности сигналы.
зы: захотят угнать угонят
зы2: тему в профильном не читал, ссори если баяню Pardon
