PF
Авто: Sorento
Доброго дня!
Тема обсуждалась, но все же...
В выходные вскрыл пол (снимал сиденье, отдирал шумку), так там вода, при чем только на водительском месте, остальное дно сухое.... Это вода, а не антифриз, вроде просушил немного, но еще шумка мокрая под педальным узлом, из чего сделал вывод, что течет лобовое стекло, как искать в принцыпе понятно (разобрать и поливать водой и смотреть где течь), главный вопрос, что для этого надо разобрать внутри салона? Снаружи разбираем все жабо, а вот в салоне что снимать чтобы было видно течь? Неужели снимать всю торпеду????
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
Быстрее всего течет в верхнем углу. Снеми обшиву стойки да глянь.
PF
Авто: Sorento
А если в нижнем? Разбирать на выходных на даче планирую, что тогда снимать/разбирать придется?
ST
Авто: 21102
Течет по тросику замка капота. В самом верху под панелью он уходит куда-то под крыло. Лучше всего, наверное, снять защиту под крылом. Я как-то года полтора назад залепил там "временно" из салона пластилином (времени всё нет). И до сих пор сухо.
Если доберешься, напиши, пожалуйста, что что ты сэтим сделал. Буду благодарен.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
У меня течет из треугольника зеркала.тоже под ноги в водительском месте.Глянь.
PF
Авто: Sorento
Вадя
Шумка под педальным узлом тоже сырая, поэтому и грешу на стекло... тросик замка капота тоже возможно
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
для начала вариант с обшивкой стойки попробуй. Если ничего не заметишь - то дальше уже копай.
PF
Авто: Sorento
vlv
О мля, и тыт тут:))))
Чего копать-то?
1. Обивка стойки (если стекло сверху где-то течет)
2. Отверстие тросика замка капота (тоже все понятно)
3. Если стекло снизу течет, как туда добраться, чего разбирать-то надо??? Я в выходные так и не понял, неужели всю торпедо снимать???
Stacid
у меня уплотнитель лобовухи снизу слева неплотно прилегал. герметиком залил и всё ок стало.
