Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет
Есть такой материал Пенофол используется для теплых полов вот хочу его взять 1 м2 под капот на зиму и еще с переди на радиатор кусок всунуть
кто что скажет мож кто использовал ?
вот как он выгдлядит
http://www.rekat.ru/item.asp?sku=1009
Den116
ни ужеле в эту зиму ни кто не утеплялся?
HICOM
рано вопрос задал...
как морозы прижмут сразу все заутепляются )))
Den116
ясно
я уже сегодня купил пенофол пока есть благо в строительной фирме работаю
HICOM
пенофол это что ? или хотябы на что похож ?
Den116
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
DenisDenisov писал(а):Привет
вот как он выгдлядит http://www.rekat.ru/item.asp?sku=1009
отличная штука, еще за обшивку дверей пихнуть, что б салоне от дверей меньше тянуло и потише было
Den116
rva писал(а):отличная штука, еще за обшивку дверей пихнуть, что б салоне от дверей меньше тянуло и потише было
вот вот я так и хотел сделать по началу и потолок тоже тока в связи с тем что машинку весной продовать собрался не хочу гемороится с дверями
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
У меня кусок какого-то материала, с одной стороны фольга и сам толщиной 1 см., может, пенофол и есть. Прошлой зимой утеплял так: сверху на движок этот материал просто ложил (он накрывал все подкапотное пространство с загибом вниз). Плюс радиатор закрыл двумя картонками. В минус 30 на движке включался вентилятор...
Den116
leonov79 писал(а):У меня кусок какого-то материала, с одной стороны фольга и сам толщиной 1 см., может, пенофол и есть. Прошлой зимой утеплял так: сверху на движок этот материал просто ложил (он накрывал все подкапотное пространство с загибом вниз). Плюс радиатор закрыл двумя картонками. В минус 30 на движке включался вентилятор...
+1 :cool
а как его ложил фольгой вниз?
u313
DenisDenisov писал(а):ни ужеле в эту зиму ни кто не утеплялся?
А в чем смысл сего действия? Подкапотное пространство все равно снизу как следует продувается. Оклейка капота делается только для шумоизоляции, а в смысле утепления.... не думаю что это эффективно.
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
У меня таким материалом, весь авто утеплен (дно в 3 слоя, двери крыша Пенофол толщиной 15 мм, моторный щит :cool: :cool: :cool: ), тошина как в иномарке 8-) , только капот им утеплять не вижу смысла, у меня авто и так прекрасно прогревается даже в - 30.
Дмитрий_П
Авто: 21093i
когда ниже -20 вырезаю картонку и закрепляю перед радиатором
rva
u313
ну вообще то тепло всегда вверх поднимается, эффективно если много и часто делаеш кратковременные остановки и двиг глушиш.
DenisDenisov
фольгой к источнику тепла т.е к двигу или в салон. фольга отражат тепло
DNKDNK
leonov79 писал(а):В минус 30 на движке включался вентилятор...
D'art писал(а):У меня таким материалом, весь авто утеплен
Если честно, то вы ребята извращенцы.
alex_02
Авто: 11
Тоже наклеил такую штуку под капот, толшиной 5мм. Эффект теплоизоляции слабоват (других дыр полно там), но шума от движка стало намного меньше.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
а я в авто-49 купил комплект для шумо-термоизоляции капота. самоклейка с фальгой. шума меньше, пар когда дождь с капота не идет!
u313
rva писал(а):u313
DenisDenisov
Уверяю вас, что "утепление" капота на температурный режим не поввлияет. Или по вашей логике летом это утепление надо снимать, а то мотор будет перегреваться? :wink:
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
u313 писал(а):Уверяю вас, что "утепление" капота на температурный режим не поввлияет. Или по вашей логике летом это утепление надо снимать, а то мотор будет перегреваться?
Зима - шуба, лето - майка!
DNKDNK
Днем в кедах, ночью без трусов!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Утепление движка - бред.
Если зимой движка не прогревается до рабочей температуры - скорее всего неисправен термостат.
DNKDNK
Помню была реклама пищевой фольги. Там под капотом зила курицу жарили. Кто нибудь пробовал? (жарить)
diman93
Авто: корейские кеды
Может и бред утепление движка, но проверенно прошедшей зимой двигатель на так быстро остывает при остановках, что несомнено являеться плюсом.
хотя утепление движка это громко сказано, просто накинул на движок эту фольгированую хрень
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
на рынке продается комплект самоклеящейся для утепления капота он уже вырезан по форме просто клейшь и все... я еще хочу купить утеплитель который ставили раньше и сейчас на 14-е
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
гы. а я просто кошму войлочную на этот случай имею. достаточного размера. холодно стало - на двиг бросил и забыл.
хватает.
