ВАЖНО. машина встала в дороге...HELP ME, PLZ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЖНО. машина встала в дороге...HELP ME, PLZ! вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:19
пишу в ожидании эвакуатора. Sad
Еду на работу. На посту остановил инспектор ГИБДД - проверил документы, все ок, отдал (все это время машинка пыхтела на холостых) и тут машинка заглохла.
Попытка завести показала, что стартер работает, кроме того работает ближний и дальний свет, магнитола, прикуриватель, стекоподъемники, аварийка, стопы свет в салоне.
НЕ РАБОТАЕТ:
- печка;
- дворники и стеклоомыватель;
- панель приборов;
- индикация перегорания ламп, масла, охлаждения, воды в омывателе - вся;
- не работает бензонасос;
- и, как я подозреваю, контрллер.
Как выяснил по мануалу "За рулем" - все это на одном предохранителе - он в порядке; вообще уже проверил все предохранители - все в порядке, холодно. Сейчас жду эвакуатора, поедем в сервис.
Но надежда поехать своим ходом все же есть, тем более есть форум, где помогут:), есть ноут и гпрс.
Народ, нужна помощь. Где что посмотреть? Что могла нае. всмысле сломаться.
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:28
Контакты под рулевой колонкой.
Контакты у чя. Это проще всего проверить.
Предохранитель не просто смотри внешне, а вынь - вставь или замени. Внешне он может быть нормальным, но с ним может не быть контакта.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:34
Очень похоже на обрыв где-то на массе или ненадёжность соединения какой-то колодки. Но почему это произошло на ХХ?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:40
Контакты проверил в чя.
Рулевую пока не разобрал - жутко холодно и грязно.
Меня тоже посетила мысль, что отвалился контакт на клуче зажигания, так как когда ключ в положении предстартовом приборка не зажигается и орет аларм, будто ключь просто вставлен. Но если дальше повернуть стартер-то крутит - или это не взаимосвязано?
Там провода по отдельности или колодка?
Костик_43
пашел атверкту доставать
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:47
Вобще-то колодка должна быть, но из нее в принципе тоже можно провод выдернуть, только сильно постараться надо.
Может еще сам замок мозги полощет.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lambo
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:48
Проверь реле зажигания, находится под приборкой. Если оно выходит из строя приборка не горит, машина не заводится.
Lambo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:49
Костик 43
Ну как ты там? Получается
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:01
млин...
где под приборкой реле?
:-) Гаишники ахринели. Smile
Сидит чувак в машине, каторая не работает, ходит стреляет сигареты, и копошится с компьютером. В нашей деревне такое бывает редко. Пригласили на пост, интересно стало. щас пойду, у них там теплее.
Кароче, нашел какую фигню. Все то что не работает на предохранителе F16 на котором сопротивление (?) 25, а предохранитель 30
Shocked Может сгорело что?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:03
врятли.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:04
Там еще если память не изменяет реле должно быть, оно как то обзывается то ли дополнительное, то ли основное. Оно как раз размыкает/замыкает те потребители, что ты описал. Вобщем смотри внимательней этот предохранитель и реле.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:06
Проверь идет ли питалово на предохранитель при включении зажигания.
Костик_43
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:14
В мануале не нашел.
На язык?:)
Народ спасибо большое. Уже еду в евакуаторе к своему электрику.
Что было обязательно отпишу.
Все-таки форум большое дело! :cool: Хоть и не сделал зато не скучал точно.
Lambo
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:17
На 99-ой реле нафиг. над правой коленкой водителя. Пошарь рукою снизу, найдешь жгут проводов идущих к нему.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:21
Пока доедешь до электрика контакт может появится Smile
Эвкуатор в качестве такси - это :cool:
8-)
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:07
В ЧЯ есть же релюха, которая отвечает за это... Мож она? У меня в дожди ваще глюки страшные с электрикой... Как раз с дворниками, поворотниками, приборной панелью - ну кароч как у тебя, только вот бензонасос у меня вроде не на этой релюхе весит, потому что я еду дальше Smile
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:15
Костик ! Ну как дела? Нашли причину? Оч интетересно!
Помнится у меня случай был, я тогда еще на Волгаре ездил. Еду с дачи довольный домой, а тут бац, бац , что-то в движке. Остановился посмотрел, хз все в порядке. Еду дальше а стук все сильнее и чаше, и уже не едет нихрена, а на улице ночь, до Москвы 80 км еще, еду дальше потихоничку 30 км/ч, мотор гремит пипец на всю улицу, а тут пост ГАИ , и я один еду . НУ ДУМАЮ ЛИЖБЫ НЕ ТОРМОЗНУЛ СЦУКА, а палочку вверх, мол свободная касса!!! Я ему в окно ору если остановлюсь , то заглохну и больше не заведусь. На что он мне говорит, что ему пофиг и проверка документов. Пришлось остановиться, эта сволочь хотел меня на штраф натянуть, типа еду на аварийной машине. Короче заводился я 1,5 часа. В итоге оказалось , что у меня сломались штанготолкатели, причиной оказалось пьяный механик и регулировка клапанов на горячую! Very Happy
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:51
а на 14?
Эвкуатор в качестве такси - это Cool
дык епт
Кароче народ, пока ничего не знаю. Электрик машинку принял и пообещал звякнуть. Как что, обещаю отписать.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:04
А у меня такое было, когда катушка перегорела и коммутатором какая-то фигня была.
Manka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:52
речь идет про инжектор, а не карб. , а там электрика отличается.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 13:49
Костик_43 Ну блин аватара у тебя ЖЕСТЬ!!!! ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 13:50
Смотрю и меня блин прямо завораживает.... Surprised Surprised Surprised
Костик_43
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 16:40
Народ сории! Чуть не забыл про отчет!
Shocked
Кароче, ддело было в проводе, который какая-то [censored] прикрутила не пропаяв к замку зажигания. Дело видимо было при установке сигналки.
Тепереча все ок. А сцепа у меня просто соскочила с крючка - я это понял когда подтянул Surprised , зато теперь настроил суперски и не высоко педалька и не низко :cool: 8-) .
Спасибо ребята за участие, чес слово - поддержка коллег БОЛЬШОЕ дело!
дык епт. Мне тожа нравится:)!
