Не стабильная работа двигателя при заводе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не стабильная работа двигателя при заводе! вывод темы на печать
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:02
Я ламер!
1)
Когда завожу двигатель .... обороты скачут ....
но после того как тронулся и поехал ... и после обороты нормально!
Да и двигатель как-то громко работает .... мимо проезжают десятки ... тихо ... а у меня как трактор :(
Что это может быть ?
2) Поменял масло в коробке, после этого машина стала дергаться ... т.е. газ ... пауза и резкий рывок .... может и не в коробке дело .,. но стало после этого ... и темболее масло вытекает .. чтоделать ... залил получынтетику .... Может в фильтр бензо заменить или что?
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:05
lada2112 писал(а):
Я ламер!
1)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:11
А начать можно с замены топфильтра, с замера давления в рампе, МЗ, свечи...
...... Не из-за замены, это точно!!!.... А вытекает откуда?
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:17
Из коробке ... где-то внизу ... и держится на минимуме :(
МЗ - что это?
Alex83
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:21
Похожие симптомы вылечились заменой фильтра тонкой очистки. Давно менял?
Alex83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
...... смотри сальники "коробка-привод".... потому как зима на носу, потом будет ни капать а ручьём бежать.......И лучше поменять сразу, если это действительно Они (сальники)
МЗ-модуль зажигания.....
Машинка-то какая....?
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:25
12-я ....
может масло обратно на минеральное, может так дешевле будет? Smile
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:28
.... зачем мучать коробку, то одно - то другое, ни факт что после замены опять на минерал, не продолжит капать.....Я бы поменял сальники..... Хотя если есть желание менять масло и потом его кажный раз доливать... То... хозяин барин!!!
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:31
Это про дерганье?
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:32
Понял ... наверно дорогое занятие замена сальников там?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:35
На СТО х.з что стоит.... Менял сам, первый раз времени потратил часа полтора....
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:44
еще ламерский вопрос, это сложнее чем менять сальники на движке?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:01
lada2112
Советую ехать в хороший сервис. Дергаться может из-за плохого бензина, свечей. Дальше всё остальное авто (МЗ,ВВ провода, топливный фильтр и т.д.). Перечислять не буду, всё равно не поймёшь. Так же, если замена сальников коробки, то в сервис. Просто видно, что многое не знаешь. Или найди человека, который разбирается в 12 и покажет где что находится.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:53
У меня ДПДЗ парил мозги,машина и дёргалась, и рычала как гусеничный трактор.Поменял-всё ОК. Бортовой комп есть? Ошибки выдает?
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:54
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 13:25
Дак если с коробки масло уходит и машина дергается, то по-моему вывод, что масло попадает на сцепление. Сальник всяко надо менять. На СТО или сам, другой вопрос. Купиль машину с нуля, значит на гарантию, если нет и сам говоришь, что ламер, значит в сервис.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:23
Всем спасибо! повезу в сервис, просто хотел уточнить ... чтобы не нае ... мужики, а свечи менять через сколько км надо?
