Аккумулятор разаяжается за считанные дни - что делать???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккумулятор разаяжается за считанные дни - что делать??? вывод темы на печать
poliman
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 16:22
Всем привет! Такая у меня проблема:акуму-ру меньше полугода, как то он сдох,я зарядил аккум до кипения, попробовал завести - ни фига.
Практически схватывает - но тока практически...Потом пришел в гараж дня через 2-3 - даже не заводится, фары тоже не включаются - такое ощущение что аккум-р сдох. Отсюда вопрос: 1)прав ли я, считая что сдох акк-р. 2)Если прав(а впрочем и нет) - что делать???:-$
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 16:28
менять Very Happy
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 16:31
Искать, что его посадило. На 04, 05, 07 это могут быть дворники на фарах - стоят себе, и жрут энергию. Уже было.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:08
poliman
1. по мурзилке померять напряжение на аккуме и плотность электролита. привести в норму плотность если надо и зарядить аккум, если разряжен.
2. померить ток утечки - выключить все потребители в машине, вынуть ключ из замка зажигания, последовательно (в разрыв цепи) у аккума включить Амперметр и посмотреть, что он покажет. если ток больше 15-20-30-нунакрайняк 50 мА, то искать то, что его жрёт - вытаскивать по очереди предохранители из ЧЯ и смотреть на каком утечка прекратится, потом брать мурзилку+схему+тестер и разбираться детально с цепями, за которые отвечает найденный предохранитель.
8-)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:50
Согласен с "Lednik" и могу только добавить.
Наоборот!
Потом после всех процедур рекомендованных "Lednik", проверить оставшуюся ёмкость аккумулятора путём разряда 1/20 ёмкости АБ и оставшейся плотности электролита!
poliman писал(а):
акуму-ру меньше полугода....я зарядил аккум до кипения,...как то он сдох
Это как же можно зарядить новый АБ, чтобы он вышел из строя?
Чем и как ты его заряжал?
Переменным током?
Вряд ли.....
Переполюсовка?
Полярность однажды случайно не перепутал? (если нет диодной защиты от этого).
Практически новыю АБ можно убить заряжая "сухой", обратной полярностью или очень большим током с одновременным повышением температуры выше допустимой....
Вследствии чего однозначно будет как минимум большой внутренний ток утечки АБ.
Увы!
За всем нужно следить!
Или.... в крайнем случае иметь не обслуживаемую АБ.
Впрочем - убить и её можно так же быстро......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 00:01
по описани акк просто сдохла,
поставь новую и ищи что сосет ток !
Клуб BMW ///М E39
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:00
здарова чуваки он ваще моментально садиться за 10-15 минут ваще не хуя не успеваю зделать!!!!!!!как на счет такой проблему !!! жду помощи!!!!!!!!!! Confused HELP Confused
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:02
Так поэтому я и спросил чем и как заряжал.
Обрати внимание на тему этим же автором по совету выбора пуско-зарядного устройства.
Вот видимо выбрал и "зарядил" пусковым .... 100 Амперным (а то и ьолее) током... Very Happy :-D Very Happy
Вот пластины согнулись, "загнулись" и посыпались....
Всё очевидно...quote="poliman"]Век живи - век учись...[/quote]
poliman писал(а):
здарова чуваки....ваще не хуя не успеваю зделать!!!!!!!как на счет такой проблему !!! жду помощи!!!!!!!!!!
Судя по всему, ты уже ничего не поймёшь!
Правильно говоришь.
Вот и следуй этой истине!...
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:16
заряжал обычноым зарядным устройством(советским)
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:18
ну а если полетели пластины че дальше делать???
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:27
купитьт новый и не пользоваться этой зарядкой,
зы новый акк уже заряжен.
Клуб BMW ///М E39
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:34
народ выручайте!!!! Sad
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 02:20
блин был бы из москвы подогналбы практически на халяву новый акк Wink
Клуб BMW ///М E39
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 08:37
poliman, скоко раз говорили - есть такая вешь - амперметр. У меня в 7-й панели стоит вместо часов УАЗовский. И подобные вопросы не возникают: Выключил зажигание, выходить собрался, а стрелка не на нуле - значит, что-то не выключено.
Берем амперметр, и смотрим - что через него утекает в нормальном состоянии (all off). За 15 минут, пусть даже оставшиеся 25 А*ч емкости, выстрелят при токе 100 А - круто.
Для диагностики трэба поименованное выше. А купив еще один АКБ, ИМХО, можно и его угробить.
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 09:47
Это все конечно правильно!но по сути что мне надо делать?может на диагностику подогнать(и скока это примерно стоит)? Я просто в этом деле начинающий ламер Smile
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 09:54
Ацкий_Кот писал(а):
купитьт новый
А какой смысл новый покупать - он тоже разрядится! Надо сначала причину найти этой разрядки!
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 10:00
poliman, попробую по порядку:
1. Берем у кого-нибудь мультиметр (М890G или аналог) ок. 300-700р без-с РСТ.
2. Лично я взял бы (и взял на самом деле) амперметр от УАЗа. <100р
3. Берем или покупаем ареометр - плотность мерять.
Подготовка по матчасти закончена, можно диагностировать.
4. Меряем плотность в АКБ должна быть 1,27. Если меньше, ставим на зарядку.
5. Ставим нормальный АКБ в машину.
6. Не подключая, меряем ему напряжение - должно быть около 12-13 в.
7. Подключаем, меряем напряжение - если падает - есть утечка.
8. Отцепляем, подключаем через амперметр (отдельный или мультиметра), обязательно переключив его на самый большой ток - иначе сожжем и его.
9. На амперметре вся наша утечка в А.
10. Если есть - отцепляем цепи (для начала предохранителями), ищем, где утекает.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 10:22
Слушай интересные вещи вы тут толкуете... А как этот амперметр от УАЗа подключить?куда проводки то тенуть?И еще в штатные часы он засуниться?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 10:47
Ну, как всегда - врезается между АКБ и генератором. Но тут нужен опыт электротехнических работ, т.к. предохранитетем эту цепь не защитить (разве что 40А), и КЗ приводит к пожару. Ну это и на штатных на УАЗах так же. У меня отлично стал в отверстие под часы.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 10:58
Ну это я защитить могу..на 40А есть предохранитель..
Куду руками лезть..нашел в поиске что к -гены нужно + ампера включать,а + акб соотв - ампера...это так?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 11:02
Smile "-" у гены на массе, ей-богу.
От АКБ к гене идет провод. Отцепляем его от АКБ, подаем на амперметр. От амперметра подаем на гену. На амперметре полярность не путаем, чтоб зарядка в "+" была.
Проблема в том, что и 38А более чем достаточно для пожара. На 100% сильноточные цепи в автомобиле трудно защитить. Кабель я кидал квадратов 10-16 кажись.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 11:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25792&highlight=%E0%EC%EF%E5%F0%EC%E5%F2%F0
странно а тута все по другому в самом конце читай....
Значит нужет мультиметр..в случае мультиметра подключение такое же я так понимаю?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 11:10
3 мм^2 - нафиг-нафиг!!! Похожая на правду плотность тока = 4 мм^2. Ток там до 30А (сам видел), значит, 10 мм^2 - минимум!
Мультиметр нужен для нормального поиска неисправности в проводке. Для цепляния амперметра он и даром не нужен.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 11:14
Блин засада..че лучше для проверки тока утечки..мультиметр или амперметр..дело не в деньгах,а в простоте использование без риска.?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 11:24
VAZovec, ИМХО, безопаснее мультиметр - его подцепил в разрыв "+", отцепил и все. Стационарный амперметр - потенциально может сжечь машину (не переживайте, то же относится и к остальным незащищенным цепям, коих у нас хватает).
Страница 1 из 2
