Свистит воздух из окна. Достало!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свистит воздух из окна. Достало! вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 21:56
Однополчане, помогите решить следующую проблему.
При езде со скоростью выше 80 км/ч отчетливо слышен свист воздуха из верхнего правого угла передней пассажирской двери. Сменил уплотнитель, не помогло. Открывал окно и смотрел на бархотку на предмет разрыва, ничего такого нет. А свист ЕСТЬ! Подскажите как отрегулировать стекло? Думаю, может оно криво стоит и в закрытом положении правым верхним углом не до конца прилегает. Снимал карту двери, но регулировочных болтов не нашел Shocked
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:01
Тоже свистело, но после установки вставок (обтекателей) свист стал для меня только брендом соловья-разбойника. 8)
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может немного потище ездить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
String
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:04
У тебя стеклоподьёмники ручные или электрические? Если ручные или штатные(тросовые) то можно попробовать подложить в угол резинку. Из собственных наблюдений: свистит в верхнем заднем углу рамки стекла.
Можно поставить реечные электростекдоподъёмники.
Тема уже всплывала в форуме где-то в июне-июле.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:12
sid21093
так ты визуально поймёш что перекосило и на скока.
Соответственно если перекос то снимай обшивку и упирёд Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:13
стеклоподъемники ручные Confused Вот вот свист именно из верхнего заднего угла рамки стекла (может я не так объяснил, но именно так у меня). Спасибо за совет попробую резинку поставить может исправит ситуацию :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:17
sid21093
обтекатель рулит!!!
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 22:53
Motistuta писал(а):
sid21093
дык говорю ж снимал я обшивку, что там крутить то и где??? визуально стекло вроде ровно ходит... хз
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:01
badboy2115
нее имхо колхоз, да и дребезжать будет
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:26
у меня стоят ветровики и не колохз ИМХО и при дожде мона приоткрыть.
а в послених 2-3 см, при закрывании, не заметно что перекашиваеца?
если плотно прилегает, то хз откуда свист :ooo:
мдэээ
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:42
оч сложно сказать, потому что оно еще в бархотку частью заходит, поэтому в самом верху не ясно. Попробую, как советовали выше подсунуть резинку в этом месте, как раз осталась от торпедо
(кстати, офф, но все же, я счастливый обладатель ВП, так вот козырек прибокрки все время на ямах скрипит, избавился от этого купив прокладку заднего фонаря от пятерки, вроде, и, разрезав его по длине, он круглый в сечении, приклеил под козырек, стало гораздо лучше)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:47
Very Happy Very Happy Very Happy
молодец, а я всё торпедо проклеивал, правда придёца чуть доработать ещё.
мдэээ
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:57
я все торпедо нИАсилил Very Happy оч уж работы много, а времени нет, вот сегодня четыре часа выкроил на приклеивание резиночек и замену нерабочих лампочек в салоне, вышел из машины посмотрел на такую красоту и на душе так приятно стало, что даже ино перехотелось покупать Smile вобщем завтра еще резинку приклею чтобы не свистело, потом еще с дребезгом кулисы как-нибудь разберусь и точно свою ласточку никому не продам Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 00:12
Very Happy
красавец
мдэээ
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:20
Есть такое. Свист, или "шсссшсшшшшсшсшсшсшсш"?
Протри стекло, уплотнители и закрой стекло. Поезди по пыльым местам. Опусти стекло - по углам пылевые "языки". ХЗ.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 01:25
Heavygear @62
ну да типа
сколько ездил не замечал этих языков, потому что в основном со скоростью больше 80-ти только по трассе катаюсь, да и проверить на пыльной дороге сейчас сложно, в Питере дожди.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 02:15
Smile
Осенью пыльные места?
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 05:40
у меня правое стекло как раз в 2-3 см от верха при закрывании заваливается вперед и чуть выходит из направляющей (бархотки). причина - ветровик. стеклоподъемник электрический. на левом нормально, а правым я редко пользуюсь. при закрытии рукой прижму стекло назад и не свистит. лезть под обшиву некогда
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 08:06
Ветровики решают проблему, те что клеятся скотчем на рамку двери. И выглядят зачетно, и с тонировкой нет проблем. Скотч смотрите чтобы от 3М был
Свист ветра в стоке на рамках дверяъх есть на любой самаре, на какойто больше, на какойто меньше
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
