Обработка скрытых полостей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обработка скрытых полостей вывод темы на печать
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 17:15
Народ хочу Тектилом обработать машину, можно ли сейчас ето сделать на улице, у нас температура 5-10 градусов тепла, и еще если ржавчину на двери задней где подсветка номера обработать етим же составом то ржаветь меньше будет? а то там ржа появилась, или зашкурить и закрасить и можно ли при такой температуре это делать?
заранее благодарю
aleksandr21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:44
Если есть ржа, то шкурить то чистого металла, грунтовать, красить.
Антикорить в такую погоду можно. Да и красить тоже. Но лучше если будет около 10 градусов
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:46
пролить можно идаже нужно. только не поленись все отверстия, а не только пороги. запасись заглушками. тектит это наверно хорошо, я вто по совету приятеля обработал динитролом. двери можно тоже , хуже не будет, лично я взял мовильс цинком и обильно намазал пенки, крышку богажника, а из балолнчика прыснул под серпы. осталось помыть зубило и намазать ентим мовилем пороги и все другие места куда эта мерзкая соль попадает. 8-) а что касается шкурить- красить- то это дело надо очень уметь- иначе будет хуже.
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
