lada2112
Я ламер!
1)
Когда завожу двигатель .... обороты скачут ....
но после того как тронулся и поехал ... и после обороты нормально!
Да и двигатель как-то громко работает .... мимо проезжают десятки ... тихо ... а у меня как трактор :(
Что это может быть ?
2) Поменял масло в коробке, после этого машина стала дергаться ... т.е. газ ... пауза и резкий рывок .... может и не в коробке дело .,. но стало после этого ... и темболее масло вытекает .. чтоделать ... залил получынтетику .... Может в фильтр бензо заменить или что?
lada2112
lada2112 писал(а):Я ламер!
1)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
А начать можно с замены топфильтра, с замера давления в рампе, МЗ, свечи...
...... Не из-за замены, это точно!!!.... А вытекает откуда?
lada2112
gOSHa_21104 писал(а):А начать можно с замены топфильтра, с замера давления в рампе, МЗ, свечи...
Из коробке ... где-то внизу ... и держится на минимуме :(
МЗ - что это?
Alex83
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в.
Похожие симптомы вылечились заменой фильтра тонкой очистки. Давно менял?
gOSHa_21104
...... смотри сальники "коробка-привод".... потому как зима на носу, потом будет ни капать а ручьём бежать.......И лучше поменять сразу, если это действительно Они (сальники)
МЗ-модуль зажигания.....
Машинка-то какая....?
lada2112
gOSHa_21104 писал(а):...... смотри сальники "коробка-привод".... потому как зима на носу, потом будет ни капать а ручьём бежать.......И лучше поменять сразу, если это действительно Они (сальники)
12-я ....
может масло обратно на минеральное, может так дешевле будет?
gOSHa_21104
.... зачем мучать коробку, то одно - то другое, ни факт что после замены опять на минерал, не продолжит капать.....Я бы поменял сальники..... Хотя если есть желание менять масло и потом его кажный раз доливать... То... хозяин барин!!!
lada2112
Alex83 писал(а):Похожие симптомы вылечились заменой фильтра тонкой очистки. Давно менял?
Это про дерганье?
lada2112
gOSHa_21104 писал(а):.... зачем мучать коробку, то одно - то другое, ни факт что после замены опять на минерал, не продолжит капать.....Я бы поменял сальники..... Хотя если есть желание менять масло и потом его кажный раз доливать... То... хозяин барин!!!
Понял ... наверно дорогое занятие замена сальников там?
gOSHa_21104
На СТО х.з что стоит.... Менял сам, первый раз времени потратил часа полтора....
lada2112
еще ламерский вопрос, это сложнее чем менять сальники на движке?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
lada2112
Советую ехать в хороший сервис. Дергаться может из-за плохого бензина, свечей. Дальше всё остальное авто (МЗ,ВВ провода, топливный фильтр и т.д.). Перечислять не буду, всё равно не поймёшь. Так же, если замена сальников коробки, то в сервис. Просто видно, что многое не знаешь. Или найди человека, который разбирается в 12 и покажет где что находится.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
У меня ДПДЗ парил мозги,машина и дёргалась, и рычала как гусеничный трактор.Поменял-всё ОК. Бортовой комп есть? Ошибки выдает?
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Дак если с коробки масло уходит и машина дергается, то по-моему вывод, что масло попадает на сцепление. Сальник всяко надо менять. На СТО или сам, другой вопрос. Купиль машину с нуля, значит на гарантию, если нет и сам говоришь, что ламер, значит в сервис.
lada2112
Всем спасибо! повезу в сервис, просто хотел уточнить ... чтобы не нае ... мужики, а свечи менять через сколько км надо?
