Alex-kon
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.в.
Сломался у меня на выходных бендикс. Можно конечно было завестить с толкача на веревке, но читал где-то про бругой способ и решил его опробовать на практике. Для кого-то может это известно, а кому-то может когда-нибудь поможет.
1. Выворачиваем немного колеса направо (для удобства)
2. Поддомкрачиваем левое переднее колесо
3. Наматываем буксир на колесо против часовой стрелки (буксир желательно плоский, круглый шнур проскальзывает) поплотнее, оборота 2-3 достаточно
4. Машина на ручнике, включаем 3 передачу, ключ на старт, бензонасос отработал
5. Стоим в районе водительской двери и дергаем за веревку
6. Машина завелась
Вот интересно заведется машинка таким способом при убитом аккуме?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Помоему с толкача проще и быстрее.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
-=Worm=- писал(а):Помоему с толкача проще и быстрее.
Особенно когда ты один и места для толкания особо нет или дорога неровная.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Alex-kon писал(а):Сломался у меня на выходных бендикс. Можно конечно было завестить с толкача на веревке, но читал где-то про бругой способ и решил его опробовать на практике. Для кого-то может это известно, а кому-то может когда-нибудь поможет.
6. Машина завелась
А зачем тебе это???
Может еще кикстартер используешь? Типа как ЗИЛах есть и в шестерках помню был. Проще ведь с талкача. Оно то по твоему мож и получится но это же дольше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KY
Ну можно откатить в любое другое, и попросить кого-нибудь, не так уж это много времени занимает.
Alex-kon
может с толкача и проще, если найдешь кто тебя толкнет и место для толкания
DNKDNK
Я чето не понял. Этот способ кто то уже испробовал?
DidJ
Авто: Нива, А1
Есть еще способ. Одиз накомый даже так заводил. Снимаем кожух ГРМ и дергаем за болт крепления шкива ГРМ ключом. На третий дрыг болт остался в ключе, но мотор заводится.
И если уж подобным образом заводить, то лучше за болт КВ, там на ремень не идет такая напруга, но туда подлезть намного сложнее.
На себе НЕ испробовано!
Alex-kon
А этим способом кто-нить реально заводился?
1. Просто попробуй покрутить вывешенное колесо на передаче. Это ой как не просто. А третей може не хватить, чтобы двать нормальный импульс движку. => Метод для качков.
2. Следствие п.1 можно уронить машину с домкрата. Если заглохшая, то еще ерунра, а если заведется, то тут кто кого: двиг ручник или ручник двиг...
DNKDNK
DidJ писал(а):Следствие п.1 можно уронить машину с домкрата. Если заглохшая, то еще ерунра, а если заведется, то тут кто кого: двиг ручник или ручник двиг...
вот и я про то же
DidJ писал(а):А третей може не хватить, чтобы двать нормальный импульс движку. => Метод для качков.
здесь то похоже засады нету - дифференциал начнет работать - усилия вдвое (я так думаю) падают
DidJ
Авто: Нива, А1
DNKDNK писал(а):здесь то похоже засады нету - дифференциал начнет работать - усилия вдвое (я так думаю) падают
Я как-то в лесу встал с севшем аккумулятором. Кругом грязь, через которую машина сама еле проезжает, а толкать её там вообще анриал. Да и толкательного народу не было. Ну думаю, сейчас колесо вывешу, покручу... Ага! Щазззз!!! Я один оборот сделал, далее понял, что нунах такие развлечения и пошли мы в ближайшую деревню за помощью...
Alex-kon
Попробовал этот способ в выходные, веревка для того и нужна, чтобы легче прокрутить на передаче. Завел именно на 3 передаче и дергал не так и сильно, чтоб с домкрата свалить
h2so4-bryansk
люди зарежайте и следите за своим аккамулятором вовремя!
DidJ
Авто: Нива, А1
Alex-kon
Ладно вроде убедил... Надо будет как-нить попробовать для интереса.
Alex-kon писал(а):Вот интересно заведется машинка таким способом при убитом аккуме?
Крб. без проблем. Инжектору надо время, чтобы насос создал давление. Потом от генератора зависит. Все стандартные вроде сразу начинают напругу отдавать. Я себе БОШ поставил, так он секуды через 3 начинает работать. Сначала думал, что баг такой, а оказалась фича, чтобы манимизировать скачки напряжения в мемент пуска. Вот с таким геной, как и на инже, надо будет долго крутить. Наматывать веревку подлиннее и крутить, крутить...
h2so4-bryansk писал(а):люди зарежайте и следите за своим аккамулятором вовремя!
Не, не так. Выключайте свет! Экономье электроэнергию аккумулятора!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Alex-kon писал(а):Попробовал этот способ в выходные, веревка для того и нужна, чтобы легче прокрутить на передаче. Завел именно на 3 передаче и дергал не так и сильно, чтоб с домкрата свалить
Момент конечно, интересный. Тогда уж проще балонник на гайку накинуть и всем весом нажать.
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
Akor писал(а):Момент конечно, интересный. Тогда уж проще балонник на гайку накинуть и всем весом нажать.
Главное после пуска от этого балонника успеть увернутся
Akor
Цитата:Главное после пуска от этого балонника успеть увернутся
Ну уж извиняйте. Из@бство, оно и есть из@бство. Может и веревку намотать при кажущейся безопасности такого метода.
Alex-kon
От одного проворота балонником ничего не произойдет, да и не создашь балонником такой скорости как веревкой
DNKDNK
Admiral_99i писал(а):Главное после пуска от этого балонника успеть увернутся
Спорим не успеешь? :ooo:
Akor
DNKDNK писал(а):Admiral_99i писал(а):Главное после пуска от этого балонника успеть увернутся
Да ладно вам. Довольно сомнительный метод, что с баллонником что с веревкой.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Да действительно вопрос "очень серьезный и жизненно важный" при использовании транспортного средства, по этому сдерживаясь от того чтобы не заржать предлагаю воткнуть под капот пускач от трактора "Беларусь" или "МТЗ-80" там спициальный шкиф есть на который нужно наматывать разные, там, брючные ремни, калготки пасажирок и прочие подручные предметы нужной формы, размера и материала, чтобы в последствии рывком прокрутить систему запуска двигателя.
Alex-kon
В некоторых ситуациях гораздо быстрее поддомкратишь колесо, наматаешь буксир и заведешь машину нежели найдешь того, кто тебя толкнет или дернет на веревке
DidJ
Авто: Нива, А1
VAZmezdie писал(а):под капот пускач от трактора "Беларусь" или "МТЗ-80" там спициальный шкиф есть на который нужно наматывать разные, там, брючные ремни
Если я ничего не путаю, то у тракторов бензиновый стартер. Тоесть маленький двигатель, а-ля мопедний, а к нему кик-стартер. Насчет белоруси не уверен, но у тяжелих гусеничных точно есть такая шняга.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Мне способ понравился. Только вот трос нужно менять - у меня круглый.
Был у меня трабл - стартер барахлил и окончательно сломался когда я в "ямке" стоял - вперед горка, сзади бордюр. Пришлось 4 человек на подмогу искать - а так можно было малой кровью ...
Alex-kon
Да круглый тросом хреново, я пару раз дернул - он проскальзывает, может из-за того что у меня на нем петли на концах завязаны, а взял плоский, намотал 2-3 оборота друг на друга и с первого раза завел
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я на днях соседа по стоянке на тросе таскал. Завел.
