Автор |
Сообщение |
dorinspector
Авто: шкода румстер
Добавлено: 23 Октября 2006 11:30
что-то зашумело в районе левого переднего колеса. Грешу на ступичный подшипник. Ехать на СТО лень - был у них только в субботу - и так от них не вылезаю. Хочу оставить до ТО. Если покататься с гудящим - ничего не будет, колесо в дороге не отвалиться? Или все-таки срочно ехать менять?
ЗЫ: Пробег сейчас 38 тык с копейками. На ТО когда будет 45 тык. Ездить в гарантийку задолбался - то одно, то другое. В субботу у них был, ни фига не было и опять! Посыпалсь машина.
ЗЗЫ: Кстати, если кто знает, подскажите где достать лампочку подсветки часов в щиток приборов европанели, а то в гарантийке на складе нету. И как она выглядит вообще?
Вернуться к началу |
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Добавлено: 23 Октября 2006 11:53
На переднем лучше поменяй. На вологодский. Не дорого. В 700 р уложишся. _________________ телеторг
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Добавлено: 23 Октября 2006 12:03
вспоминается Афоня, типа на складе нету но вот у меня своя японская есть от себя отрываю... блин ох уж эти гарантийки...все у них есть токо с..и они! _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
Dam
Авто: давно уже другая
Добавлено: 23 Октября 2006 12:23
У меня ступичный, очевидно, сдох уже давно. Только вот я точно знаю что он не шариковый, как должен быть, а роликовый - убедили меня 4 года назад что мол вечно ходить будет и гораздо веселее, т.к. ролики надежней шариков ... НЕ ВЕРЬТЕ!!! Теперь, зная особенности роликовых подшипников предупреждаю всех: роликовый подшипник хорош там, где нет угловых нагрузок. Т.е. даже в задней ступице его уже можно нормально использовать, но в передней, где колесо постоянно ворочается в стороны, ролики противопоказаны! Только шарики!!!
Впрочем и в даней ступице ролики использовать не кайф - ролики действительно более долговечны если они не испытывают угловых нагрузок, но если вдруг какой-то дефект, ролики хоть и проходят с ним еще несколько лет, гул появится сразу и вероятность появления такого деффекта гораздо выше чем с шариками ... ИМХО в подвеске вообще лучше использовать исключительно шарики.
Но это отвлечение, хоть и по теме
Так вот, у меня ступичный загудел тыка 3 назад. Крутануть колесо я все как-то не догадывался, а при дергании колеса по бокам, люфта никакого не ощущалось ... В итоге сейчас когда шум стал откровенный, крутанул колесо, оно ненагруженное кричит и просит поменять подшипник. А помимо этого, сдохла шаровая опора и рулевой палец. Не исключаю что это из-за незаметного, но присутствующего боя подшипника. Делай выводы. _________________ Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Добавлено: 23 Октября 2006 12:52
Dam писал(а): | роликовый подшипник хорош там, где нет угловых нагрузок |
Роликовые "двухрядки" воспринимают осевую и радиальную нагрузку не хуже шариковых "двухрядок", а по некоторым показателям, например грузоподъемностью, превосходят их. А не распространены в ступичных узлах в основном из-за меньшей быстроходности и большей трудоемкости в изготовлении 8-) А те роликовые подшипники, что встречаются в продаже, обычно заурядные общепромышленные, подходящие по размерам. И их действительно лучше не использовать в автомобиле  _________________ Просто в гостях на Земле...
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Добавлено: 23 Октября 2006 13:49
После покупки подшипника его лучше доработать. Т.к. обычно на заводе допускают дефект при производстве, подшипник даже полностью затянутый ступичной гайкой имеет люфт (у меня было, из четырёх поменяных на задней правой ступице прошёл всего 5 тыс. и пришлось менять) я делал на станции там мастер посмотрел на новый подшипник сказал типа хреновый, разобрал, на станке что то подточил заново смазал, собрал. У меня он прошёл 25тыс. км и 8тыс. у нового хозяина машины полёт нормальный! _________________
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Добавлено: 23 Октября 2006 14:00
LambadA
ИМХО лучше сразу купить качественный подшипник  _________________ Просто в гостях на Земле...
Storm
Добавлено: 23 Октября 2006 14:01
да ничо не будет, пока не заклинет, а там как повезет, может и с болтов срезать!
месяц незат менял, опять зашумел, цуко! брал какой-то немецкий
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Добавлено: 23 Октября 2006 15:02
Вообще лучше с этим не тянуть, это все таки влияет на безопасность. К тому же протянешь потом еще и ступицу будешь менять это еще 250 рублей. У знакомого так было он еще изза выработки большой менял ступицу саму, т к дохлый подшипник хорошо ее покромсал.
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Добавлено: 23 Октября 2006 16:09
У меня тож штука какая-на скорости аккурат с 60 и выше какой-то скрежет раздается со стороны левого переднего колеса(что при движении накатом что на передаче). Только снижаешь менее 60 все тихо. Мож тоже подшипник, или что еще может быть??
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Добавлено: 23 Октября 2006 19:00
Миллион до неба раз спрашивал у всех знакомых - типа народ, не отваливалось ли у вас когда колесо на зубиле и здесь на форуме в нескольких топиках спрашивал, все тока слышали что может.....
Так что наверно до ТО запросто доездишь, я по крайней мере года 1,5 на предыдущей с гудящим ступичным отьездил, думал прямоток так гудит и ничего не отвалилось... _________________ Возьму стакан, все устаканю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 23 Октября 2006 20:37
Колесо конечно не отвалится. Но мне бы самому было не приятно так ездить. Меняй сейчас. Зачем чего-то там ждать _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Добавлено: 26 Сентября 2009 00:11
Доброго времени суток. Реанимирую топик, т.к. проблемка вроде по теме. Пару дней назад объявился сильный гул. Заднее правое колесо вывешиваю, кручу рукой, тот самый... Кроме ступичного подшипика там гудеть нечему же? Собрался менять сам, какие посоветуете? Сегодня отзвонился в один магаз, "вологодские" - 420р., других там не было. Не покупал пока что. И ещё, левая сторона как выяснилось, обладает таким же гулом, только слышно её когда поддомкрачено колесо, и сам гул не чета правой, еле слышна. Её тоже под замену?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 26 Сентября 2009 09:04
APSAT
вологодский VBF - говорят самый айс!!! у меня они около 6 тыков пробежали (сзади) - полёт нормальный.
з.ы. у меня тоже гудело с одной стороны, решил поменять с обеих. при выпрессовке подша, который почти не гудел, он рассыпался. конечно, не факт, что я аккуратно его выпрессовывал, но имхо лучше один раз залезть и потом наслаждаться отсутствием гула
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
На прошлой неделе менял передний левый ступичный.
Купил за 350р, в комплекте была гайка. Но гайка была с толстой юбкой, поэтому купил обычную, т.к. кернить её легче.
Накатал после того как начал гудеть около 2000км, когда менял уже было невозможно ездить, после 50км/ч уши начинало закладывать.
После замены осмотрел старый подшипник, на нём была немного повреждена цементация на внутренней обойме одной из дорожек.
APSAT
Добавлено: 26 Сентября 2009 09:38
Лёха198 писал(а): | APSAT
з.ы. у меня тоже гудело с одной стороны, решил поменять с обеих. при выпрессовке подша, который почти не гудел, он рассыпался. конечно, не факт, что я аккуратно его выпрессовывал, но имхо лучше один раз залезть и потом наслаждаться отсутствием гула | Ок. Благодарю за совет. п.с. А в мурзилке вроде написано что он(подш) при выпрессовке по-любому должен рассыпаться...если не ошибаюсь.
DrOn55
Добавлено: 26 Сентября 2009 13:16
Когда спрессуешь подшипник со ступицы, на ступице останется одна половина внутренней обоймы. Её можно спрессовать маленьким двупалым съёмником.
У меня такого не было, поэтому болгаркой работал, главное очень аккуратно.
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 26 Сентября 2009 13:20
перегреешь ступицу буешь менять узел в сборе  _________________ алкоголик-интуит
Лёха198
Добавлено: 26 Сентября 2009 13:35
APSAT
выпрессовывали ступицу с другом лохматым способом (вкручивая болты в нужные места, без спец. съёмника). так вот у меня рассыпались оба подша, а у друга (он менял с одной стороны) снялся подш целиком. так что у меня всё согласно мурзилке прошло
olg2004
Авто: планируется
Добавлено: 26 Сентября 2009 14:13
Лёха198 писал(а): | выпрессовывали ступицу с другом лохматым способом (вкручивая болты в нужные места, без спец. съёмника). так вот у меня рассыпались оба подша, а у друга (он менял с одной стороны) снялся подш целиком. так что у меня всё согласно мурзилке прошло |
а что сьемник за 250 р покупать не гламурно? _________________ алкоголик-интуит
DrOn55
Добавлено: 26 Сентября 2009 15:22
olg2004 писал(а): | перегреешь ступицу буешь менять узел в сборе  |
Другого варианта у меня не было. Всех знакомых опросил, ни у кого нет съёмника подходяшего. А машину надо было срочно поставить на ход.
Лёха198
Добавлено: 26 Сентября 2009 16:13
olg2004 писал(а): | а что сьемник за 250 р покупать не гламурно? |
нахрен надо? пустая трата денег и времени на поиски!!! а выходные у нас как у многих - 2 дня. надо и починить, и пива попить, и на футбол сгонять. времени в обрез
