Значицца имею девятку 88 г.в..
Передние двери. Верхние дальние (от капота) углы стёкол неплотно прилегают (естественно при полностью закрытых стёклах). В результате чего при:
1. Парковке стороной на бордюр дожде и ветре - вода в салоне;
2. При скорости от 70 и выше звук соответствующий.
Поменял уплотнители - безрезультатно. Пробовал регулировать стёкла - результат аналогичный вышеуказанному.
Кто-нить сталкивался с подобным?
У кого-нить есть готовое решение данной проблемы?
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
купи себе дефлекторы на двери и не парься, и сможешь даже до конца не закрывать, что бы проветривалось в машине.
Спасибо за ответ, но не хочется что-либо лишнее снаружи на машину вешать. Хочу чтобы выглядела просто и топорно как сток.
Ну не уж-то у всех всё плотно там?
aviatorrr
Бармалей_GMN писал(а):Значицца имею девятку
Баюсь что ето ана тебя имеет
Бармалей_GMN писал(а):Верхние дальние (от капота) углы стёкол неплотно прилегают
Я гнул рамку в перед толкал но у меня ето 8)
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Гни двери в верхней части. Только стекла опустить не забудь.
Недопонял. Зачем гнуть рамку вперёд?
У меня неплотно прилегает не уплотнитель двери, уплотнитель СТЕКЛА двери. А так я и по колесу уже стучал и крышкой багажника хлопал
твм
Бармалей_GMN писал(а):У меня неплотно прилегает не уплотнитель двери, уплотнитель СТЕКЛА двери. А так я и по колесу уже стучал и крышкой багажника хлопал
У тебя не плотно прилегает не уплотнитель к стеклу, а стекло клинит об уплотнитель - выставь его нормально, причем не только 2 болта на тросе , но и направляющую впереди стекла. Если дверь не бита то выставишь, ну в крайнем случае напильничком.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
aviatorrr писал(а):Бармалей_GMN писал(а):Значицца имею девятку
полюбому ты прав
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Бармалей_GMN Как вариант - может у тебя стекла не соответсвуют дверям?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Бармалей_GMN писал(а):Значицца имею девятку 88 г.в..
А стеклоподъёмник что не рассматривался как неисправность?
Рамка направляюшая куда бархотка суётся, она не ровная, дверь перекошена.
А насчёт уплотнителей стекла не понял
, уплотнители стекла вроде бывают внешний и внутренний - они на дверь вставляются.
Мой вариант - Рамка направляющая погнута.
Ленок
Dimok писал(а):Мой вариант - Рамка направляющая погнута.
Вот и мне так кажется! Стекло одной формы, а рамка другой. Отсюда и дисгармония в отношениях двери и стекла.
Dimok
Ленок писал(а):Dimok писал(а):Мой вариант - Рамка направляющая погнута.
Спасибо за ответы. У меня эта "бархотка" в самом углу отсутствует (и на старой не было). У всех так? И вот в этом самом месте и сквозит. Стекло заходит в уплотнитель полностью. Сам себе думаю почему именно в этом углу нет бархотки или как там её...мать.
Pantelemon
В моём авто 2001 г.в. в энтих углах с завода вставлены треугольнички из мягкой пористой резины, по форме ввиде буквы Г, только угол полукругом по форме стекла. Всё герметично.
Можно самому такие вырезать. 8-)
Dam
Авто: давно уже другая
Ну вот Пантелемон все и рассказал. Там действительно необходима эта вставочка, иначе получаешь все имеющиеся у тебя траблы. Я тож как-то подкрашивал рамку своей двери и этот доп.кусочек резинки уронил незаметно для себя. Когда потом устанавливал уплотнитель взад, естественно про эту резинку и забыл ... да только вот как до 40 км/ч разогнался, она сразу о себе и напомнила - это не как у тебя справа, а прямо возле левого уха получается - разницу уловил в момент
Первым же делом и вспомнил про енту детальку, когда раньше уплотнители выдергивал ...
Ну вот. Похоже на правду.
Спасиба.
