Восклицательный знак на приборке во время торможения, ху из?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Восклицательный знак на приборке во время торможения, ху из? вывод темы на печать
v_vegas
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:38
Доброго денёчка.
Восклицательный знак на приборке, но появляется только при нажатии тормозной педали когда оттормаживаешся при езде и то не всегда. Может загореться и потухнуть а может и не загорется, началось вчера. Ху из Ху? На стартёр то чёта не похоже.
v_vegas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir21102
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:40
Проверь уровень тормозной жидкости под капотом
Vladimir21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:45
Однозначно, уровень тормозухи! Добавь тормозной жидкости в бачок.
Когда будешь смотреть, у тебя может оказаться что всё вроде бы как в норме, но имей в виду, что при нажатии на педать тормоза, тормозуха перемещается по системе и уровень её становится меньше. Тогда-то и начинает срабатывать датчик недостаточного уровня тормозухи.
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurich
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:47
Это уровень тормозухи. Но причиной могут быть сильно стертые колодки. Если их скоро менять, не доливай тормозухи, поскольку когда разведешь цилиндры, излишек выльется.
yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_vegas
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:48
Хм..а чего вдруг то? Куда делась то тормозуха?
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:03
Смотри тормозные цилиндры и колдуна, если потеют, сразу подзамену. Неэкономь на тормозах.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_vegas
Передние менял месяц назад, задние менял месяцев 10 назад. Я вот думаю из-за ручника не может быть такой фигни? Началось после того как я под горочку постоял вчера...горка градусов 25, мордой в горку стоял на ручнике.??
ДимСаныч
Авто: 2111, 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:08
Колодки изнашиваются - поршни цилидров выходят - тормозуха заполняет образовавшийся объем цилиндра - уходит уровень в бачке.
Вот yurich точно подметил.
У меня такая же шняга перед заменой колодок наблюдается.
Чудесная погодка! По пивку?
ДимСаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:09
Ручник у тебя разводится тросом, если конечно неменял задние барабаны на дисковые тормоза. Проверь цилиндры, под машину лезть не надо, передние выверни и увидишь, а задние только нагнись.
www.lkforum.ru
ДимСаныч
Авто: 2111, 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:13
А то, что ты их месяц назад менял - не показатель. Все зависит от манеры езды и качества самих колодок.
Вот у меня штатные (с завода) передние 44 тыс км отходили Shocked
Правда диски поизносились Very Happy
v_vegas
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:16
ёпта..тока глушитель поменял...забавно - зашёл в магазаз сморю глушители...значит один стоит 600 рублей...обычный...не знаю чей...фирменный жигулёвский 1900!!! рублей..по виду такой же как за 600 рублей.))))))) смотрю особнячком питерский прямоток стоит с блестящей нашёлпкой и выглядит покрепше..и продавец + лошадок обещал Smile ...))))) вобчем купил Питерский типа прямоток..сделан хорошо..такой мурысенький..1390 рублёв всё удоволствие.))))
v_vegas
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:21
Ferodo (почти как frodo) Laughing колодки....и Лукас тормозные диски...
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 02:23
а у меня такой трабл:
прошлой зимой кудато девалась тормозуха! уже и на снежке стоял, после смотрел, все сухо, и осматривали на сервисе. Вобщем подливал пару раз, ооочень медлено уходила.
С прошлой зимы больше не подливал, тормозуха вся наместе, а недавно опять блин гребаный восклицательный знак, будь он не ладен! Думаю, что может где прокладочка подгнила или еще че, когда холодно, дубеет и подтекает, может такое быть?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:26
Как вариант, тормозуха уходит в вакуумник через уплотнительную резинку в торце главного тормозного (ГТЦ ремкомплектом лучше не ремонтировать, а заменить, если он течёт).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
