вопрос по погремушке)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по погремушке) вывод темы на печать
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:12
у меня 99 нп - торпеда и пластик по салону гремит сильно... если кто проклеивал нп и салон - расскажите. а лучше с картинками и чем проклеивал. буду признателен.
как сделал шумку по салону - посторонние звуки пропали - остались скрипы и трески родимой панели)), боковых облицовок и задней полки
PeaceDeadC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:23
ПРЕВЕД КРАССАВЧЕГ! КАГ ДИЛА?
а поиском пользоваться не учили? там все есть
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:33
так дал бы ссылку раз есть.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:40
Конечно, можно и в поиск.
Или тьму ссылок выложить, но решил сказать, что у Вас, я так понимаю, машина не первой свежести, так вот хочу предостеречь от ошибки допущеной мной.
У меня 2109 89г.в.
Угробил уйму времени, начитался, насоветовался, наразбирался, напроклеивался, наскручивался, п...ц!
И понял - скрипит сам пластик! внутри! не от трения, не от того что касается сопряженных деталей, а просто при малейшем изменении геометрии.
Убедился. Снял облицовку с задней стойки, в воздухе провернул пропеллером на 1 градус, не более - скрип!
А до этого я ее полностью оптянул обивочным, под нее войлок, притянул, как если бы это был страховочный крюк :grin: ДО ФЕНИ!
Может быть есть в продаже комплекты новой облицовки и они не скрипят, может у кого пластик по-моложе, тем помагает шумо-виброизоляция, но я для себя понял: девяточный салон, которому больше 10 лет лечению не поддается.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:46
Moshul
спасибо) этот вариант тож не исключаю... но ведь хоть немного улучшается ситуация после проклейки?
Centory
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:10
Moshul
Улучшается заметно. Но недоконца. И ненадолго.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:21
тебе лень, а у меня интернет халявный?
Yujen
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:24
У меня 2109 89г.в.
новый пластик есть и продается в продаже свободно, но в багажнике я его просто выкинул. в салоне обивки дверей посадил сначало на термо герметик(при небольшом усилии отдирается от двери без последствий)
а затем для жесткости навернул саморезов, с панелью ВП пришлось поиграться, т.к. все крепления раздолбаные были, но зато теперь при проезде по кочкам, слышны только глухие удары, а не грохот всего чего только есть в салоне
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:56
боковую облицовку и заднюю полку еще довольно просто сделать... вот нп... я хотел уточнить вот что - чтобы всю ее не разбирать - основные места где скрипит проклеить только... потому именно про нп и спрашивал...
ты какой герметик брал?
andrey5672
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:34
разбирай и проклеивай всю панель.
На все мероприятие по проклейке только панели:
Материалов на 500-1000 руб. (стандартпласт)
работы (идин день на все снять, проклеить, поставить)
советую также усилить все крепежи и т.п. Я к примеру кроме креплений самой панели, усилил усики бордачка (вырезал аналогичные из метала и приклеи к пластиковым усикам на суперклей) + усилил крепление магнитолы (деревянными планочками), а место непосредственного крепления манитолы к дер. пленке проклеил изолоном.
Делал все эту процедуру прошлой зимой, эффект продолжает работать.
По поводу старого пластика не знаю, может конечно со старым дела намного хуже. Я принципиально купил НП (у знакомого - б.у) и поставил её взамен ВП.
andrey5672 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey5672
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:42
забыл еще добавить:
при проклейке необходимо постоянно примерять вернюю накладку на предмет встает на место или нет, т.к. может получиться так что материала будет больше чем нужно. Снутри не ограничиватся штатным креплением, а усиливать допонительно. Особое внимание воздуховодам и их герметичности.
также запасись различными саморезами (лучше по дереву) + шайбочками мет. под них + шайбочками из резины (я вырезал с куска резины).
Еще эффективно обклеить печку. Я обклеивал пористым материалом (толщиной примерно 1см) на серебристой основе. В результате печку на реж. ? 1, не слышно вообще.
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:54
andrey5672
спасибо. еще вопрос - ты снимал только верхнюю планку панели или всю целиком? верхнюю я наверное еще сниму - как-то видел однажды) а вот целиком... боюсь что не управлюсь)
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:26
в течение этой недели поставлю новую (нулевую) НП с проклейкой ее самой и щитка моторного отсека - сегодня ездил в Стандартпласт за материалами. Если интересны ощущуния - отпишусь (мне и самому они интересны Smile )
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:27
Глаза пугают - руки делают. Только мне не хватило 1 дня. Затратил 2 выходных и следующую раб неделю (по 1-2 ч в день). Усилил все что можно было, бипластом обклеил арки колес, сплэном сверху. Снимал всю панель, кроме печки. Панель-обильно битопластом. Все это дело на саморезы с герметиком. Поставил деталь-не скрипит как не вытрехайся, значит можно следующую ставить. Результатом доволен. Хоть джигу на ней танцуй - ничего не скрипит (даже не пискнет). Только теперь задняя полка достала. Руки пока не дошли. 8)
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:00
D_Garry писал(а):
в течение этой недели поставлю новую (нулевую) НП с проклейкой ее самой и щитка моторного отсека - сегодня ездил в Стандартпласт за материалами. Если интересны ощущуния - отпишусь (мне и самому они интересны )
просьба - сделай фоток поболее как разбирать будешь... проклеивать... собирать... хоть посмотрю как это делается..
кстати, сколько стоит новая нп?
andrey5672
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:30
крышку на НП не снять без полного снятия всей панели.
Печку не снимал.
Не очень понятно что можно с торпедой делать > 1, максимум 2 дней.
Кстати при снятии панели однозначно нужно проклеивать щиток моторного отсека, причем не полениться и со стороны двигателя тоже обклеить. только там материал с фольгой (работать там запарно и трудно, но можно).
Кстати до этого была ВП (дизайн у ней получше конечно), но вот багов с теплом, шумом и т.д. куда больше. Я сменил и очень даже доволен.
Кстати на НП на рынке видел накладку, которая реально преображает НП, по цвету пластика, да и сам пластик был один в один с самой панелью (да и сама накладка не просто пластик, а сделан по типу "верхней накладки" НП). Не путать с "беспонтовыми" вариантами. Только вот меня лично цена задушила - 1000 с чем то. Поэтому панель в оригинале осталась.
Кстати очень полезен материал, того же стандартпласта, который кажется антискрип называется. Полосочки черные такие, пропитанные какой-то хренью.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:48
Как разбирать - поздняк Smile Как собирать - если получится - сделаю.
Стоит около 3500, это без внутренних воздуховодов, сопел, внутренней крышки бардачка (есть там такая).
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:53
andrey5672
Больше 1-2 дней - объясняю. Я перебираю _все_, включая приборку и отопитель, меняю все уплотнители паралоновые, перекладываю проводку по-человечески, буду подключать новую сигналку (к сожалению, пока не определился с выбором). Поверь, на 13-летней машине - там есть чем заняться Smile Найти все материалы и недостающие/поломанные детали и крепеж - это тоже время занимает. Если состояние машины позволяет - большинства вышеназванных работ можно избежать. Я так привык - если уж во что-то влез, делать до упора, включая все мелочи Confused Это называется аккуратизм (или %бнутость Smile ), и меня это самого бесит. но что поделать :-D
andrey5672
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:02
кстати сигналку очень удобно спрятать под верхнюю крышку (правда в случаях проблем с ней добраться до неё можно только со снятием торпеды).
Время привел сугубо по торпеде.
Я тоже времени много убил именно на электрику.
Плюс кнопочку сделал на принудительное включение карлсона ( удобная штука в пробках), блого в НП есть одно место под штатную кнопку
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:34
Не может пластмасса скрипеть сама по себе ... Если скрипит, значит есть трещины. Эти трещины прокапываются с внутренней стороны моментальным клеем и больше не терроризируют ...
А вот верхушка НП композитная Sad Если она скрипит, то проще ее поменять, или вообще снять, коль загорелся накладкой. Но снять ее без снятия всей торпеды не удастся ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
