Помогите не могу правильно одеть ремень ГРМ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите не могу правильно одеть ремень ГРМ. вывод темы на печать
loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:45
тока что поменял помпу
снял ремень грм и забыл про все риски!
после замены помпы сопоставил риску распредвала и риску маховика как надо одел ремень натянул ролик а машина не заводится(пробывал 2 раза по 3 сек дальше боюсь)
Подскажите пожалуйста как всё правильно сопоставить и одеть ремень чтобы небыло проблем"загиб клапанов".
loban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:50
1-сначало ловишь верхнюю мертвую точку калена ( можно открутить первую свечку и проверить отверткой) потом ловишь риску на маховике.
2-распредвал подгоняешь меткой на шестерне напротив риски кожуха ГРМ.
должна завестись
Aleks-21130 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:02
вот!
http://nexus.odessa.ua/~vg/Al09/big/1gee.jpg метка ?20
http://nexus.odessa.ua/~vg/Al09/big/1gef.jpg метки ?7-8
u313
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:20
На 83м двигле клапана не загнешь. А если бы клапана доставали бы, то за две прокрутки по 3 сек ты бы ихуже давно загнул. Так что пробуй смело, если у тебя 8-кл 1500, т.е. двиг.21083 или 2111 - ничего не случится.
loban
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:56
а ещё есть советы???
чтоб завтра пойти и всё попробывать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:12
Бывают такие случаи когда метки не правильно выставлены и получается что по меткам не правильно выставлять. Помню было такое несколько раз.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:45
Такие случаи происходят ежли маховик перевернули на 180гр :ooo: и тагда делать надо отвёрткой и методом падщёта зубчиков на маховике Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
loban
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:58
и как быть?
я не крутил(ну максимум на один зубец и всё)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:06
Да нет, маховик относительно калена Smile повернули при сборке или ремонте давно уже паходу тогда делать тока с атвёрткой в первом цилиндре Smile
Папробуй перекинуть просто на зубец в одну сторону патом в другую
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:07
Он имел ввиду при установке маховика если снимали.
loban
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:13
можно подробней об этой процедуре????
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:21
короче если у тя не заводится то сопоставь метки,сними ремень и прокрути распредвал на 180 градусов,потом одень ремень и прокрути движок пару оборотов,затем сопоставь метки и если надо подкорректируй.крутить двигло по часовой стрелки.Дело в том что за один оборот распредвала колено делает два оборота и сейчас у тебя в цилиндрах не те фазы которые должны быть.Небось и из карбюратора стреляет
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:29
Найти метку на маховике. Проворачивая маховик отверткой, отсчитать 64 зуба. Прокарябать на маховике чем нибудь новую метку. Эта метка будет правильной, если при ее сопоставлении с прорезью, поршни 1 и 4 цилиндров будут в вмт.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:31
Ни чего считать не надо, забей на маховик. Снимаешь шкив генератора, и выставляешь колено по метке (там тоже есть метка), метка на колене в правильном случае совпадает с меткой на маховике, у меня все совпало и завелось с первого раза. Причем сначала ловил метку на маховике, а когда снял шкив, обматерился что столько время на этот махових угробил когда можно было за несколько секунд колено выставить.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:10
провода высоковольтные не трогал???
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:14
автар ты когда роликом ремень натягиваешь у тебя 100%метки съезжают.
когда ремень натянешь посмотри чтоб метки совпадали.
если на один зуб непопасть машина всеравно заведется ИМХО.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:18
Полностью поддерживаю deicider. Ничего крутить и считать не надо. Просто выстави оба шкива по меткам (метка коленвала есть на шкиве гены). При установке ремня заводи его так, чтобы справа он не болтался и не выбирался при натяжении роликом. После затяжки всех гаек прокрути на пару оборотов за нижний болт и снова сверь совпадение меток.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 11:04
при поиске меток там на шкифах гены на маслянном насосе и так далее есть шас проибаться на пару забов, ИМХо смотреть метку на маховике
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jar
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 11:11
Не согласен. Промах даже на один зуб по шкиву гены будет заметен невооруженным глазом, метки не сойдутся миллиметров на 8...10.
deicider
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 12:16
У меня все три метки совпали. Поставил ремень, покрутил стартером, все на месте.
www.ns-club.ru
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:41
У меня метки не вовпадают и по ним не заводится. делал так, ставил распред по метке, выкручивал первую свечу вставлял туда отвёртку, прокручивал двиг до момента когда отвёртка максимально вылезла, т.е. ВМТ 1-го цилиндра, всё собирал и заводил.
read
loban
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:46
а опиши подробней каждый шаг пожалуйста!
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:49
А я так и не понял всех хитростей с этими метками - не один раз парился, а точно метки совпасть не могут, либо пол зуба шкива грм вверх либо вниз. Кстати, у друга на 99, такая же проблема, ну не выставить и все. И так крутил и так крутил, в результате грм ненмого запаздывает на пол зуба от маховика. Че длать не знаю Shocked
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loban
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:54
Жучара писал(а):
Че длать не знаю
во во
я тоже никак догнать не могу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:11
loban
Спрашивай конкретно что не ясно.
read
Страница 1 из 2
