А у Вас такое бывает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А у Вас такое бывает? вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:58
Всем привет. У меня впринципе не проблема но мне интересно узнать ваше мнение,что у меня может быть и нормально ли это. Значит так: Заметил что когда ставлю машину под небольшим улом вниз(с горки например,при паркове) Машина заводиться нормально,но через некоторое время глохнет. Завдоишь опять даешь газку,или подсос,то потом не глохнет. Это нормальный процесс...?Глохнет тока когда ставлю с горки.
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:02
У меня всё ок, т.е. такого нет
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:09
Значит у меня трабл?только где?....
VAZovec
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 22:54
Неужели нет мнений... :-(
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:30
уровень в карбюре низкий,
когда под наклоном даешь газу жиклеры оголяются тк бензин не нагоняется поплавок то плавает и закрывает подачу.
а на холостых работает тк не полностью закрыт бенз поплавком и
хватает этого для поддержания холостых. увеличь уровень в поплавковой камере!
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:32
каким образом? Confused
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:39
подгиная поплавок, те надо увеличить значит гни в сторону крышки , вверх тоесть.
Клуб BMW ///М E39
VAZovec
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:02
Спасибо!! Посмотрел в мурзилке про этот поплавок...пока туда лезть небуду Confused знаний мало,чего еще наделаю... Very Happy ...пока не тревожит..а потом к карбюраторщику схожу.Но в любом случае спасибо.хоть теперь знаю что это Very Happy
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:20
eto potamu chto noga na tormaze a ne na gaze nu chtobe nepokatilas, poprobuy postavit, na ruchnik a potom zavodi
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:23
VAZovec писал(а):
пока туда лезть небуду знаний мало,чего еще наделаю
С таким подходом надо было не ВАЗ, а Тойоту новую покупать - только бензин лить и на плановые ТО ездить Very Happy .
У всех это когда-то было в первый раз - ничего сложного там нет. Впрочем, если самому стремно - посмотри за работой карбюраторщика, в следующий раз на нем сэкономишь Wink
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:02
Были бы деньги.... Very Happy
посмортим...
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 10:39
Vazovec Если расход нормальный - не лезь в карбюратор. Такая ерунда у многих и у меня тоже и не только когда машина под наклоном. У себя грешу на бензонасос, не держит он бензин.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 20:06
Согласен.. Very Happy
Ну хоть не я один..меня впринципе это не раздражает..редко ставлю под наклоном.просто придетья немного постоять после завода.(мож всасет бенз как надо)
А че новый не купишь..он же недорогой в районе 200р,(мож и меньше,в магазине недавно видел).Правда тама было 3 модели ДААЗ,какой-то еще один кодному как ДААЗ,и еще какой-то вообще не похож на наши..но написано к нашим моделям..мож новинка какая...?.. Confused
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 18:47
А у меня обратная ситуация: поставишь под уклон - заводиться очень тяжело. Проявилось вчера, когда уезжал с работы - еле завелся. Сначала погрешил на внезапный ливень (ну, мало ли... Confused), да и машина целый день на холоде простояла... Но сегодня утром оставил буквально на пару минут (на том же уклоне), возвращаюсь - опять еле завел (притом что за 20 минут до этого после ночи простоя завелась как обычно). На ровном месте и в горку заводится без проблем, после пуска работает нормально, до вчерашнего дня подобных проблем не было.
В принципе, не особо беспокоит, но тема похожая... решил спросить. Smile
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 19:44
Если водичка попадает и такое бывает.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bumer87
Авто: ВАЗ 21013 1984 и 1985 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 19:50
Видимо связано с бензином - может просто в баке его было мало когда глохла...
bumer87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 20:54
Хм...ну я еще не .л..х чтоб вопросы задавать зная что в баке бенза мало..Как раз с бензом проблем то нет. Хватает,и заправка хорошая,постоянная. Сгодня поставил также как в тот раз под углом,все нормально работает,не глохла Surprised ..Че за дела...не понятно..сегодня вообще как часы работала..МиСтИкА .. Very Happy
