Стук со скрипом,ехать или в сервис?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук со скрипом,ехать или в сервис? вывод темы на печать
Solq
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:34
Доброго времени дня,уважаемые!
Наметилась у меня тут поездка,в выходные 300км. в оба конца,
но дело не в этом,буквально неделю назад стук услышал справа непонятный,как раз под ногами с пассажирской стороны,раньше вроде топостукивало,то пропадало. Теперь при повороте направо стук усилился,плюс скрип какойто Confused появился. Подергал колесо,при вывернутом руле,вроде люфтик небольшой. Понятно,надо ехать перетряхивать подвеску. Но вот вопрос,если потихонечку, проеду я эти 300км. иль нет? Уж больно надо
Solq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 13:38
скорее всего стучит шаровая. Я бы не поехал 300 км...........
заедь в сервис там дело на 20 минут и 100 рублей. Или сам замени. Тебе же спокойней будет
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 22:04
Загони на эстакаду и посмотри, если шаровая - ехать не стоит, вначале поменять! А если сайлентблок или рулевая, то я и побольше бывало проезжал (правда когда о-о-о-чень надо было)
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 00:22
А когда стучит? Если на ухабах, то сайленты скорей всего, а может резиновую втулку аморта пробивает и он стучит об метал...
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 00:26
пи...ц дорогие товарищи
а потом смотришь сюжеты в дорожном патруле как колеса на скорости отваливаются и путешественники на пмж в деревянных ящиках уезжают
Solq я не думаю что ты уже успел прожить долгую жизнь, так не разбрасывайся тем что имеешь
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 05:58
сайлент-блок стучит???????да ну?????? Shocked Shocked Shocked
чего там интересно может стучать? Он только скрипит, когда резину выдавливает :cool:
рулевые тяги тоже могут. Но вероятность 90 %шаровая 10%все остальное
Solq
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 10:56
Всем спасиб!
А без эстакады,просто поддомкратив можно определить что это шаровая?
И если можно,то как? Confused
HoKuM
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 00:39
Solq писал(а):
Всем спасиб!
Можно попробовать, если снять колесо. Ноесли шаровую клинит и она стучит только при движении, может и можно как то, я не такой спец по стукам Smile
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 01:29
маятниковый рычаг проверь, мне кажется проблема в нем
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
