uborshik
Авто: vaz 21150
Здрасте!
Ваз2115.
Завожу машину,не работает двигатель печки,опрыскиватель,обогрев заднего стекла(прикуриватель работает).
Проходит минут 3-4 все начинает работать.
Мне сказали ,что за это отвечает "реле разгрузки замка зажигания".Говорят замена его решает вопрос.Но вопрос вот в чем.
Я пошел в магазин "Русь" и хотел его (реле) купить.Там мужики (продавцы) пожали плечами и сказали ,что не знают такого реле.
Вы не подскажите как это реле по настоящему называется,что б я мог в магазине сказать и продавец по компу смог проверить наличие.
Или хотя бы ссылку дайте на фотку ентого реле,а то там я посмотрел их под торпедой четыре штуки находятся..
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Обычное четырехконтактное реле.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня это все иногда не работает,если ключ зажигания немного не докрутить(замок подраздолбан)
uborshik
Авто: vaz 21150
хорошо,спасибо.
Четырех контактное реле..Сомневаюсь что заментив его моя проблемма решиться...
Замок зажигания...Попробую ,хотя тачка то новая,там вообще никаких "зазоров" нет.
И если это все не поможет(предохранители вроде "шевелил",но не сильно),что делать(тока в "гарантийку" не посылайте(это все равно как на х... послать),не обижайте!).
Vodila
Авто: Volvo V70II
uborshik писал(а):не работает двигатель печки,опрыскиватель,обогрев заднего стекла
А помоемому это всё сидит на одном предохранителе(на хетчбэках + задний дворник).Может это он мозг ипёт?
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Vodila писал(а):uborshik писал(а):не работает двигатель печки,опрыскиватель,обогрев заднего стекла
У меня коротнул прикуриватель, сгорел предохранитель, если не изменяет память, F4, соответсвенно, не работал обогрев заднего...Все остальное было в порядке, поэтому, ИМХО, смотри реле...
Boriskin
Авто: Лексус
Gavrik_ekb писал(а):Vodila писал(а):uborshik писал(а):не работает двигатель печки,опрыскиватель,обогрев заднего стекла
всё реле то причём?
а так всё верно, тока Ф3. 3ий слева
Кастен
uborshik писал(а):Проходит минут 3-4 все начинает работать.
И что пред то перегорает,то восстанавливается?.Такое может быть на старых ЧЯ
Hauer
В точь как у меня было. Уже на форуме отвечал. Пользуйся сначала поисковиком-помогает!
Снимай реле, сними крышечку, подогни там контактный уголокна более острый угол. понажимаешь-поймешь в какую сторону!
просто эта фигня у меня вылазила в холода. в тело-все без проблем!
Законы физики никто не отменял. от холода металл "уводит"-вот и нет контакта. потом движок прогреется, ты тепло даешь, обмотка реле под током дает тепло,в салоне теплее-контакт появляется! :cool:
uborshik
Авто: vaz 21150
Кастен
Да предохранитель и не перегорает.Просто все начинает работать как будто всегда работало!Машина то новая(недели нет).
Неужели новое реле уже и неработает?
А может это реле включается когда типа аккумулятор зарядку определенную наберет?
Прям у меня такое ощущение создается!3-4 минуты и все работает как небывало...
Кастен
Если реле зажигания не сработает,то и зажигание не включиться и соответственно авто совсем не заведется,а не только печка и писалки
PS: У меня вчера тоже отказал задний дворник,печка и омыватель.Оказалось пред отошел(у меня старый ЧЯ).На новых ящиках вроде не отходит,но на всякий случай проверь его(в новом ЧЯ F7)
Кастен
Еще лампа бардачка и обогрев заднего стекла на нем висит
У тебя точно проблема решится заменой реле.
У самого, когда такое появилось, это было прошлой осенью, по первому морозцу, и тоже после пуска двигателя минут через несколько все начинало работать.
Проблема решалось за 20 рублей (столько стоило это реле)...А ведь тоже с дуру чуть замок зажигания не стал менять.
Слева под торпедой 4 релюхи, 2 висят ушами на одном болте, а 2 на другом. Так вот нужное тебе реле висит на том, который ближе к рулю, т.е. если сидеть в машине, то правее. Не особо удобно его конечно отвинчивать, но и не критический случай. Я постелил на порог старую куртку и вползал под руль
...Причем, по началу , я не стал ставить реле с ухом для крепежа, чтобы если попадется не совсем хорошее реле можно было бы проще поменять.... Вобщем, удачи!
uborshik
Авто: vaz 21150
Bolshoy_21150
Да посмотрел.Действительно висят релюхи.Две на одном болту-обычные(четырех0контактные),а на другом болту одна обычная а другое... я так и не понял,что это такое,коробочка плоская с кучкой контактов(5 или 4 контактов в ряд стоят).Короче завтра попробую сфотографировать,что б наглядно было..четырехконтактное я купил.Попробую...
KOSH
uborshik
Пусть товарищи поправят если я ошибаюсь.
Но на 15-ках нет реле разгрузки замка зажигания. Там стоит замок нового образца и через него идут силовые провода. На старых образцах это реле есть. Решить проблему молжно с помощью устоновки этого реле.
Странное реле это скорее всего от противоугонки или прочего навесного оборудования. Ещё реле стартера - обычное четырех контактное. А вторая четырехконтактная хз что такое, варианты: включения вентилятора (з-за установки ЭБУ под ЧЯ без этого реле), включения противотуманок (не стали в автосалоне заморачиватся через ЧЯ)... Может ещё чего.
Hauer
Ну вы блин даете!
посмотри мурзилку, там в электрической схеме посмотри как идет "+" к вентилятору печки, прикуривателю , лампе бордачка и т.д.
Это реле зажигания -не то что ты думаешь! и машинга прекрасно заведется !
Я тебе еще раз говорю! разбери и подогни контактный уголок!!!!!!
uborshik писал(а):Bolshoy_21150
Вот Та, которая необычная - это реле включения задних противотуманных фар- знаю, поскольку ее тоже пришлось менять..С нуля не пользовался и не обращал внимания, а потом, купив книжку, стал разбираться и понял что это оно и оно не работает
поменял и заработал у меня задний противотуман :cool:
А то что нет реле разгрузки замка - это неправда. Оно есть. и именно оно и приводит к проблемам, которые описаны в этом разделе: печка, обогрев и т.д. и т.п. Просто это все мощные потребители, вот и разгрузили замок зажигания с помощью этого реле.
uborshik
Авто: vaz 21150
KOSH
Нет,на моей есть это реле.
Реле стартера находится слева от рулевой колонки тоже?Их там 4 штуки и хрен его занает (кроме той о которой я узнал)для чего нужны остальные реле
Bolshoy_21150
Ты прав.Замена реле все решила.Я глазам своим не поверил!Новая машина и замена реле!!
Купил четырехконтактное реле(16р.) .
Как ты посоветовал!(ты четко и "интуитивно понятно" написал!)
там и воткнул.И все заработало как часы.
KOSH
Просто я общался с эелектриком и он мне объяснил, что есть старый и новый образцы замков, соответсвенно с реле и без оного. Видать от нового образца отказались, т.к. реле лучше чемнагрузка на контактную группу.
Dreamcatcher
Авто: 21140 8vэ янв7.2
братцы!!!спасайте!!!!симптомы те же:задний дворник,омыватель печка..поюзал форум,выход один-реле это четырёхконтактное заменить.заменил.не заработало почему-то
ситуация под торпедой следующая-одно 4-контактное реле висит на болте ближе к двери так сказать,а на болте,который ближе к рулю(т.е. правее),там 4-к реле и еще что-то побольше размером,тоже черное,как прочитал выше-видимо что-то к задним ПТФ относится.
купил новое реле за 38(!) тугриков,менял на обоих болтах,и,к сожалению,не выздоровела машинка
ЗЫ предохранители все потелепал,проверил,все целые.что делать-не знаю.(
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Dreamcatcher
Те ли ты релюхи менял? По схеме посмотри какие провода должны от нее отходить, там вроди сине-красный и красный на него идут попробуй вместо реле замкнуть контакты в разъеме. Может быть проблема и в ЧЯ или предохранитель Ф7 на 30 ампер, пробничком можно проверить есть ли сигнал управляющий на реле при включении зажигания. Была проблемка такая посмарел предохранитель, живой, врубил зажигание, печку и постучал по реле, заработала, поменял реле и нет проблем
Dreamcatcher
S31
да я все перепробовал((((ничего не помогает.каждый предохранитель просмотрел,постучал по ЧЯ.
не понятно,почему снизу ДВА 4-хконтактных реле,а не три как я тут вычитал..
а релюхи ч пробовал менять и включать печку ту же,ничего:((((
S31
Может ты нужное реле и не трогал его просто прикрутили в другом месте? Управляющий сигнал на реле приходит? Ток на пред? можно посмотреть простейшим пробничком из лампочки.
Dreamcatcher
S31
объясни более подробно пожалуйста,а то я не бум-бум в машине,а тем более в её электрооборудовании.
ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ НАДО?))
S31
Для начала найти именно то реле которое нужно, по цвету приходящих в него проводов, посматреть пробничком приходит ли на него управляющий + при включении зажигания, приходит ли на замыкаемую цепь +, если да то попробовать замкнуть замыкаемую реле цепь куском провода и проверить, если не работает то смареть приходит ли + на красно-синий провод в ЧЯ, если да то смареть тем же пробничком приходит ли + на предохранитель если приходит то смареть по схемке на проводах выходящих из ЧЯ но там они на все разны и проблем дальше быть не должно
