Автор |
Сообщение |
BMJ
Добавлено: 28 Октября 2006 22:41
В сервисе заменил родное сцепление на родное в сборе. Уже с неделю при трогании вибрация всего корпуса. Притрется или менять диск?
Вернуться к началу |
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 28 Октября 2006 22:46
Диск тебе поставили левейший, а не родной.
Менять канешна.
tolik
Авто: 2109,21124
Добавлено: 29 Октября 2006 02:03
Просто напросто попался кривой диск сцепления.Или демпферы деф.Была такая же ситуация,избавился повторной заменой сцепления
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 29 Октября 2006 02:17
tolik писал(а): |
Просто напросто попался кривой диск сцепления.Или демпферы деф.Была такая же ситуация,избавился повторной заменой сцепления |
афигеть...ну просто напросто, еще раз снять-поставить коробку...типа лехко и непринужденно.
во запчастики...родные  _________________ Обычно я шучу всерьёз
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Добавлено: 29 Октября 2006 03:27
А на куя менять "родное" на"родное"-не понял!!!?Я бы взял что-нибудь хорошеее.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Добавлено: 29 Октября 2006 12:01
BMJ писал(а): | В сервисе заменил родное сцепление на родное в сборе. Уже с неделю при трогании вибрация всего корпуса. Притрется или менять диск? |
Привет, товарищ по несчастью.
Поменял диск 1,5 тыс назад, началась тряска.
Думал притрётся, не притёрлось.
Сталтал трогаться с буксом, немного помогло.
Но резину жалко.
Сечас ездить можно, трогаеться нормуль, или я привык.
Но в пробках начинается кошмар. Вибромассажёр.
Можно продать машину какой-нибудь толстушке.
И ездить можно, и массаж антицелюлитный нахаляву.
Да здравствуют диски ВИС !!! _________________ Нельзя починить то, что не сломано.
Ven
Авто: 21122
Добавлено: 29 Октября 2006 14:37
Это из-за кривой диафрагменной пружины в корзине сцепления, диск корзины неравномерно соприкасается с ведомым диском сцепления, что и обуславливает вибрацию, бывает это явление из-за перегрева корзины, когда сильно перегревают сцепление, но в данном случае дефект очевидно заводской.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Добавлено: 29 Октября 2006 16:55
Там криво может быть и диск и корзина. _________________ Удачи на дорогах и в жизни.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 29 Октября 2006 19:22
может придурки сервисмены шлицы не смазали, тоже тогда все рывками перемещаться будет...
Но блин, нафига родное ставить. не пойму....Я себе Валио поставил, офигел...и мягкое, и теперь педаль можно просто швырять. _________________ Обычно я шучу всерьёз
Danla
Добавлено: 30 Октября 2006 10:27
Хех. Я менял только диск. Корзина была как новая.
Дисков валео в продаже не было. Диск ВИС подкупил своей упаковкой и лицензионными наклеечками.
В принципе выбор был не велик ВИС и Начало.
Выбрал ВИС и проиграл.
1:0 в пользу Авто 49. _________________ Нельзя починить то, что не сломано.
Глебаня
Добавлено: 30 Октября 2006 10:41
Кир-кук писал(а): | Диск тебе поставили левейший, а не родной.
Менять канешна. |
И по гарантии конечна!!!
Такая фигня у меня была. Две недели они меня убеждали, что мол притреться, но потом поменяли бесплатно. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
