(SiD)
Авто: ВАЗ 21074 (карбюратор)
И как я только её не крутил, не работает обдув салона, точнее с правой стороны и на стёкла дует хорошо, а вот по центру и с левой стороны вообще не дует
что делать куды заглянуть чаво повернуть ??
Зараннее благодарю !
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
(SiD) писал(а):И как я только её не крутил, не работает обдув салона, точнее с правой стороны и на стёкла дует хорошо,
ручки заслонок как расположены?
(SiD) писал(а):
а вот по центру
тут тебе уже в соседней теме ответили, что это дефлекторы холодного воздуха. Колесико крутани - они откроются и на ходу будут дуть.
вообще или плохо?
может просто воздуховод к дефлектору на подсоединен. Но проверить это можно имхо только сняв приборку. Или не знаю как изогнувшись под рулем. У меня в 5-ке с рождения хреново дуло. Так я когда ревизию печке делал заметл, что дефлектор хреново вставлен был!
Михалыч
(SiD)
у меня было примерно тоже самое на новой пятёрке. я снимал торпеду, проклеивал все воздуховоды герметиком, теперь и дует нормально, и скрипов намного меньше.
(SiD)
вообще или плохо?
может просто воздуховод к дефлектору на подсоединен. Но проверить это можно имхо только сняв приборку. Или не знаю как изогнувшись под рулем. У меня в 5-ке с рождения хреново дуло. Так я когда ревизию печке делал заметл, что дефлектор хреново вставлен был![/quote]
По центру и слева ни дует вообще , ни холодный ни горячий ни на ходу ни при повёрнутых крутушках , при любом расположении заслонок , вообще никак!
Да надо попробывать разобрать и проклеить !
Спасибо!
(SiD)
Михалыч писал(а):(SiD)
Да, так и сделаю! Благодарю !
