Страница 1 из 3
VAZmezdie
Предстоящая зима все больше заставляет задумываться о правильной работе тормозной системы, тем более когда речь идет об избежании заносов и разворотов при торможении. Был в трех сервисах в т.ч. в "Автолада-Люблино" диагноз один - все работает, но почему перед тормозит позже не знаем Confused: Замена колодок, регулировки колдуна, прокачки системы результата не дают. В голове сейчас такой вопрос может ли быть такая беда из-за того что не отрегулирован шток на ВУТ (не так давно поменял его на спортивный) или может другие причины есть?
stealth3000
колдун надо регулировать!
jungle
а вообще то задние должны раньше на юза брать.
а есть такая заебулинка называется колдун.
отрегулируй его и будет тебе счастье.
а ты с какого района???
tolik
Smile
TURBOS
вот это новость ...
jungle
я посмотрю как ты на льду будешь на юза брать когда передние юзом первые пойдут.
потом себя на обочине ищи.
stealth3000
не пойдут ибо должен быть клевок при котором передние колеса вследсвии переноса на них массы вгрызаются сильнее в лед, а задняя балка получается менее нагруженной + на льду тормозят не выключая двигла, что до определенной степени не дает заблокировать передние колеса. Учить матчасть!
VAZmezdie
jungle писал(а):
а вообще то задние должны раньше на юза брат.
Это из рубрики смазать колодки тонким слоем литола, чтобы не скрапели :-D
Я из Кузьминок
Колдун регулировали в каждом сервисе.
VAZmezdie
Забыл добавить, что из 10-ти торможений по сухому асфальту со скорости 30 км/ч в 5-ти перед не брал на юз вааще. Вот я и спрашиваю может шток ВУТ нужно немного выкрутить, чтобы лучше активировались тормоза передка. Есть люди прошаренные в работе ГТЦ и во взаимодействии не него ВУТ.
jungle
гы
пардон ето меня чет переклинило :-D :-D :-D
Storm
А чо, при заносе самое оно! Smile Smile Smile
VAZmezdie писал(а):
Я из Кузьминок
Сосед!
VAZmezdie
Какие трубки на ГТЦ ближе к ВУТ задние и передние?
String
Может просто руки у сервисменов кривые.
Когда приезжал регулировать Surprised вот такие глаза мне показали. Нах говорят.
Или забей, поставь проставки, по идее получится что шток на колдуне сместится от того, что зад задран будет и хватать задние колёса будут меньше и позже.
v_a_k
1. сколько раз колодки менял? мож палево.
2. отпусти ручник чутарик. задние колодки позже хватать будут.
3. если морда ваще на юз не идет - поменяй таки колодки ещё раз.
ЗЫ мож тебе кто диски литольчиком смазал? Smile никому дорогу не переезжал? дедку какого-нить во дворе из лужи не обрызгал?
ЗЗЫ а мож у тебя с задними чего косячное? барабаны мож не круглые, вот и хватает их клином?
Валера 16RUS
отдал 220 руб за стенд, зато в тормозах уверен. = идеальные
задние 28% от передних
VAZmezdie
Стояли колодки японские, но в "Автолада-Люблино" поменял на АТЕ. Брал у них же. У них же и ручник подтянул (не держал вааще). Морда идет на юз но через раз и позже задних. Калдун регулировали раза 4-5 в разные стороны. Диски сухие - литолом не пахнут Very Happy. Да и полужам стараюсь не гонять - жалко машинку пачкать.
С задними все тип хватают адекватно нажатию на педаль тормоза, а перед с запозданием.
VAZmezdie
Ни разу не обращался к данной услуге - расскажи по подробнее, какие параметры тестирует.
nicavero
тестирует по очереди передние и задние (разницу меду правым и левым) и разницу в процентном отношении между задними и передними.
Sm@ll_2115
Где делал? аресок подскажи плз Smile
Валера 16RUS
Я делал на стенде в Булгаравтовазе Казань
olg2004
с проставками не отрегулировать - 100%
вот как вылечить по осям разницу? Sad
gender-male
VAZmezdie
сделай все как было при рождении машины и будет тебе щастье
a-sity
Была таже проблема! Эффект как "на ручнике" Very Happy
Решилась заменой задних тормозных цилиндров и колодок + прокачка всей системы...
masta
У нас в мрэо это как бы обязательная процедура при прохождении ТО официально. В нее входит тест тормозной системы, тест состояния подвести и рулевого. Несколько лет назад это стоило 60грн(12$).
А то теме:
Подобная фигня у меня наблюдается после 8-9 часовой стоянки по сырой погоде. Кстати, вчера та же фигня была... И стопудово я знаю, что это пара барабаны-колодки. Та же фигня у меня была после мойки+стоянки неделю... чуть с дороги не слетел...
VAZmezdie
gender-male писал(а):
VAZmezdie
Не надо как при рождении. На секундочку, машине 18 лет :!:
Раньше не знал такой проблемы с тормозами, что сейчас происходит, даже в сервисах понять не могут. Сказать что надо менять все по очереди и я могу: Колдун-ГТЦ-ВУД-Диски-Машину-Квартиру-Образ жизни-Систему принципов, где хорошие слесаря в сервисах-повелители железок.
Вчера одного слесарюгу чуть не убил, этот упырь на меня чуть ли не орать начал: "Какого хека, ты спорт ВУТ поставил, а теперь сюда приехал?", "наживаете себе гемороя сами...". Пришлось вежливо объяснить ему что его это сношать не должно, что у меня настроение не лучше, чем у него и что существуют некоторые разновидности травм с которыми от нескольких дней до месяца будет сложно работать.
В общем, други, накипело зла не хватает от безисходности буду все по цепочке менять, вчера купил новый колдун сегодня ставим далее по сценарию.
Страница 1 из 3
