Страница 1 из 2
kostich
Всем привет! Возникла следующая проблема: появились трещины (нормальные такие) на лонжеронах, которые расположены вдоль передних крыльев (причем трещины слева и справа).
Из-за чего такое могло произойти: я не лихачу, по ямам не летаю.
Знакомые говорят надо ставить что-то типа заплаток. Трещины раположены прямо напротив двигателя.
Стоит ли продавать машину после ремонта??? Я к ней привык Sad
Сталкивался ли кто-нибудь с таким??
Vodila
Заплатки ИМХО не выход.Какого года машина?Если хочешь оставить для себя - лучше переварить!
Для того чтобы треснули лонжероны(считай рама машины)нужно где нибудь хорошо приложиться.
kostich
Машина 2001 года. Я блин в шоке
Vodila
Может усталость металла?Трешины где - сбоку или снизу?Или по кругу?
kostich
Я пока подкрылок не снимал, т.е. трещину видно из моторного отсека поперек самого профиля
Vodila
Замена!Заплатки помогут только в Германии на их аутобанах Very Happy .
А с места ты не рвал?Хотя что тут говорить,качество и металл современных авто не идёт ни в какое сравнение со старыми.Пример : ГАЗ-21 и ГАЗ-3110 Smile !Моя машинка проржавела насквозь за 14 лет(до капитального ремонта кузова).
Snark711
блин, искал искал - не могу найти...
некоторое время назад читал в нете статью о том, как один умелец сделал из девятки рамную машину.
купил прямоугольный профиль, подпиливал его и вставлял внутрь лонжеронов...
там всё подробно, в фотами...
попробуй поискать статью.
ключевые слова(насколько я помню)
рама
4х4
ВАЗ
и по-помему, это был новороссийский сайт.
не могу найти, сорри.
jungle
Snark711
ага тоже видел эту статью.
он в лонжерон раму засунул и приварил.
kostich
Это как? Всю морду срезать если вставлять в ложерон трубу профильную или швеллер + лонжерон по-моему изогнут? Круто блин
И всё таки если наварить полосы на трещины даст это положительный эффект??
Geneve
Мне кажется, не нужно после каждой трещины в кузове менять детали....Достаточно будет локального, добротного ремонта..
Snark711
он со стороны колёс срезал железки и добирался к внутренностям лонжерона... в который и запихивал металлический прямоугольник...
5х7, если не ошибаюсь.
LinX
Вот тут смотри
http://www.vazclub.ru/articles/rama08.php
h2so4-bryansk
а тперь пусть взвесит свою машину,проше взять стальной куб и вырезать в нем отверстия для головы ног и двигателя
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (01 Ноября 2006 11:35), всего редактировалось 1 раз
Snark711
во,блин, хоть одна СВЕТЛАЯ ГОЛОВА нашлась.
kostich
Мммда, если так переварить весь кузов, то конечно хватит на долгие года. Но млин масса такой тачки и соответственно расход и всё такое. Тоска короче....
vova71
у меня такая же беда была.привалил электросваркой с электродом 1,6 мм латку, загрунтовал, промазал антикором. все ок пока
Serduk
Бред какой-то проще кузов поменять. 8-)
Когда это всё проваривали, нужно было постоянно следить, чтоб ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым докрасна железом.
Это вообще без комментариев. Интересно кузов не повело? Surprised
Vik
Ага - это я. Ссылку уже дали.
Но не новороссийский а новосибирский и не из 9ки а из 8ки ;)
Vik
У меня небыло задачи сделать машину "как новая". Мне надо чтоб лутше новой.
А причём тут кузов? Геометрию то рама задаёт.
aviatorrr
К вашему сведению так и делали лунный карабль америкосы и луноход мы :-D :cool:
Ох блин надо позырить на мои лонженоны есть ли он ещё Smile
Vik
Как себя рама чувствует?
Сергей 22
ИМХО полностью переваривать надо
Vik
Нормально чуствует. Главное чего я боялся не подтвердилось. У меня были опасения что чтобы снять коробку или поменять сцепление нужно будет вытаскивать весь агрегат потомучто стало теснее по ширине. Но ничего. Недавно перебирали коробку - сняли/поставили без проблем. Другой недостаток (утяжеление морды) я пофиксил заменой пружин. Всёравно штатные меня неустраивали даже без рамы.
Snark711
а динамика?
а расход?
Vik
Snark711 писал(а):
а динамика?
а расход?
Ну лишние 60кг со всеми вытекающими последствиями.
Скобаристаныч
Но не новороссийский а новосибирский и не из 9ки а из 8ки Wink
Респект Кулибину..........
По теме - рановато че-то лонжеронам то трещать, может краска трещит или антикор какой..........
Страница 1 из 2
