Marlyn
Авто: 99i
Началось то чего больще всего боялась,дело вот в чем по утрам когда завожу машину датчик АКБ показывает половину заряда потом после прогрева минут 10-15 показывает полную зарядку.Вопрос в чем может быть дело??
Diesel
Авто: Тазик 21099i
что за датчик, который показывает половину заряда?
Marlyn
Авто: 99i
тот что на панели приборов,обычный стрелка и мигает сам АКБ
Diesel
Авто: Тазик 21099i
скорее всего не полностью заряжен аккумулятор поэтому после запуска двигателя генератор начинает усиленно его заряжать. Желательно проверить нагрузочной вилкой аккумулятор или его плотность если обслуживаемый
Marlyn
Авто: 99i
проверяли 13 с чем то вольт на нем при не работающей машине.Может быть такое что при нулевой погоде или минус 1 он разряжается?!
Diesel
Авто: Тазик 21099i
сколько ему лет? он может просто не держать плотность. А проверяли под нагрузкой или нет?
Marlyn
Авто: 99i
В ноябре год, хороший АКБ брали на зиму Вартовский,проверяли норма.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если как я понял мигает лампочка аккумулятора на панели приборов, и машина при этом заведена - что-то не в порядке с генератором. Нужно мерять напряжение при работающем двигателе - если меньше 13 значит аккумулятор недозаряжается.
Ну прежде всего проверить не болтается ли ремень, если все ОК то менять таблетку и диодный мост генератора.
Marlyn
Авто: 99i
Что такое таблетка,диоидный мост это в гене, эт могло случится за год ,ставили новую гену год назад.[/quote]
DenNaTaze
Ну как понимаешь все зависит от качества запчастей.
Это все находится под пластмассовой крышкой в задней части гены - таблетка похожа на чебурашку :-D , черная с ушами и ножками, а мост - на подкову.
Если остался старый гена - можно для начала снять с него эти прибамбасы. Хотя может у тебя Гена какой нибудь нестандартный...
В принципе могли при установке гаечку не плотно прикрутить, которая толстый красный провод к гене крепит - тогда со временем там все окислилось и появляется неконтакт - тогда просто открутить ее надо, зачистить и поставить на место.
Вобщем нужно чтоб кто-то посмотрел - в каком там все состоянии под крышечкой - еще лучше если тестером проверить.
Marlyn
Авто: 99i
Как я понимаю прежде чем там чт то смотреть надо сначала снять минусовую клемму а уже потом ковырятся?!Эт я и сама могу сделать! :cool:
DenNaTaze
:cool:
Молодец. Тогда нужно снимать клемму и разбирать. Тут есть електронная мурзилка - в теме наверху прилеплена, там на картинках можешь посмотреть, как все выглядит.
Сначала сдергиваешь тонкий провод, потом отвинчиваешь гайку, которая держит толстый - сразу обрати внимание - нормально ли она была затянута или же болтается.
Потом по бокам чехла отверточкой подцепляешь защелки и чехол на себя - все он снят.
Если у тебя генератор импортный какой - там может быть и неразборным это все.
Удачи.
Marlyn
Авто: 99i
гена стоит отечественный, спасибо за советы!
u313
Для начала ремешок подтяни, на него похоже.
