Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Прошу прощения за непрофессионализм.
Стал свидетелем фразы:
"Не включай печку, а то ща у тещи тормозну, потом х. заведусь."
печка что? от АКБ работает?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Мотор печки электрический,значит он работает от АКБ,если машина заглушена или от генератора,если заведена.
Moshul
Chud писал(а):или от генератора,если заведена
я тоже так думал, мы то ехали, значит генератор питал обогреватель.
Кстати у меня при выключеном зажигании вообще печка не включается.
А может такое быть: у товарища генератор не справляется с этой задачей -> моторчик жует АКБ?
Chud
Moshul писал(а):Chud писал(а):или от генератора,если заведена
При выключенном зажигании она и не должна работать.У товарища может быть гена плохо заряжает,АКБ дохлый,вот и боится.
u313
Последними машинами, на которых надо было выключать мотор печки отдельно были 2103-2106. Если у него классика, то такая фраза может быть похожей на правду, особенно при плохой АКБ. На Самарах и свет и печка отрубаются при выключении зажигания.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
u313 писал(а):На Самарах и свет и печка отрубаются при выключении зажигания.
Габариты работают.
FUZZ 2115
Авто: А8
Может твой друг не знает, что песка от гены работает?
P/S на ВАЗ 2101 вроде печка и при глушеном моторе работает.
RFT
Габариты должны работать на любой машине, у них предназначение такое - обозначить ТС в время стоянки. Ну там в темное время суток и т.д., втирать не буду кароче.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
u313 писал(а):Последними машинами, на которых надо было выключать мотор печки отдельно были 2103-2106. Если у него классика, то такая фраза может быть похожей на правду, особенно при плохой АКБ.
на пожилых классика может быть и так, но на свежих печка тоже на зажигании завязана. У человека просто наверно проблема с генератором.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А какой толк от печки когда двиг заглушен? Помпа то ОЖ не гоняет
Тимыч
Авто: Suburban
Сергей 22
если после поездки толк наверное есть,да? Пооокаааа он там остынет этот тосол, если конечно они не на полюсе холода живут
Boriskin
Авто: Лексус
idd
у друга шаха 2001 года
печка и свет работает во всех режимах
Тимыч писал(а):если после поездки толк наверное есть,да? Пооокаааа он там остынет этот тосол, если конечно они не на полюсе холода живут
Х*й там,
Сергей 22 прав,циркуляции нет,вент будет гнать воздух, через неуспевающую прогреться,печку
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Габариты работают.
И противотуманки, что б их... :-D , постоянно забываю.
Boriskin
Авто: Лексус
maksimon
тиак по штатной схеме они будут гореть только при вкл зажыгании)
Storm
Boriskin писал(а):тиак по штатной схеме они будут гореть только при вкл зажыгании)
+1 :grin:
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
халтурщиГ, халявишь на работе? 8)
deicider
Тимыч писал(а):Сергей 22
5-10 мин еще болеменее , дальше уже прохладный гонит и понта от него нет.
Dam
Авто: давно уже другая
idd писал(а):на пожилых классика может быть и так, но на свежих печка тоже на зажигании завязана. У человека просто наверно проблема с генератором.
Не обязательно с геной, скорее с АКБ - на малых оборотах гена вырабатывает достаточно, если дохлый аккум на себя не отбирает. Если при этом еще и допы включить, получается вообще недостаток.
Вот и выходит, что со старого АКБ, который не подзарядили достаточно, можно и не завестись, тем более, как мы знаем, большинство карбовых машинок приходится немного помаслать стартером, ежели двиг еще теплый, но немного постоял ...
Что касается утра - за ночь АКБ чуток поднабирает, да к тому-же если с топливной и вообще с двигом все в порядке, он заводится на подсосе с полтычка.
Правда это все пока температура не опустится до -10 - тогда алес ...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Moshul писал(а):Прошу прощения за непрофессионализм.
я все понял - надо тещу объезжать подальше
