Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Всем привет. Вопрос конечно тот еще, но все же.
Имеется следущий косяк:
При торможении (не в пол) в заднем правом колесе появляется шуршание. Как будто что то там катается. Металические шарики или что то типа того. Что это может быть. Опыта в ремонте почти никакого. А в сервис ехать - с финансами напряг. Чем запастись при разборе барабана или что там еще есть
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Шуршать может песок и грязь (если много ездил по лужам)
Надо снять колесо а затем тормозной барабан и его изнутри
прочистить. Работы на 10 мин.
А стучать может и колодка и распорные пружинки.
Но опять - надо делать вскрытие
Я думаю, что у тебя первый вариант
Malder
Авто: ВАЗ 2111 2001 1.5 8v
Скорее всего грязь, у меня тоже такое появилось, когда недавно по говнам проехал, я забил. Потрогай колесо, греется-нет после поездки, поддомкрать, если вращается нормально и тормозом тормозит, ИМХО забить
Глебаня
Ахтунг! Там ЧУЖОЙ поселился. Диклофосом его, диклофосом!!!
Ну а если серьезно, то:
- колодка об барабан трет
- тросик ручника изгибаясь по болтам колеса задевает
- кто то насыпал металических шариков
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Если шуршание типа шур-шур-шур, то колодки задние. Можешь не париться, маде ин россия, они часто шуршат по сырой погоде. Если стуки то надо снимать и сомотреть.
Grift
Именно небольшие стуки. На работе сказали, что может колодки отслоились. Вообщем вскрывать. Главное что бы диагноз не оказался как в том анекдоте.
-Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
Глебаня
Grift писал(а):На работе сказали, что может колодки отслоились.
Наверное еслиб так, то не шуршало бы а раком встало.
Болты колеса подзатяни.
jers21103
Я на штатной Каме отъездил около 1,5 лет, когда потом снял с диска, внутри 2 покрышек находилось несколько черных шариков диаметром около 0,5-1 см. Видимо со временем резиновая / тальковая или еще какая там пыль в покрышке скатывается в такие шарики.
Не знаю - говорит ли это о плохом качестве покрышек?...
Diman2346
Авто: преоро на литье-зимой, сейчас на коффке
У меня было шуршание когда назад пара человек садилась- оказалось трос ручника из хомута вылетел... обратно заправил- все пропало.
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
У меня такая же тема неделю назад появилась, а совпало это с первым снегом...
Стоят Pilenga+ATE, так что сетовать на комплектующие не стоит
Может это и связано с грязью и большим количеством слякоти, посредством которой она(грязь) туда проникает, но прошлой зимой такого не было
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Прверить легко - при торможении ежели появляецца именно стук - чуть-чуть ( на 0,5-1 щелчок) приподнять ручник, ежели стук исчезнет - тросик ( ушко) ручника трецца об болты колесные ( причем необязательно обо все чертыре) У меня такое было на литье.
MichaelM
ПохабычЪ писал(а):Прверить легко - при торможении ежели появляецца именно стук - чуть-чуть ( на 0,5-1 щелчок) приподнять ручник, ежели стук исчезнет - тросик ( ушко) ручника трецца об болты колесные ( причем необязательно обо все чертыре) У меня такое было на литье.
или распорка об ступицу или теже болты
ПохабычЪ
MichaelM писал(а):ПохабычЪ писал(а):Прверить легко - при торможении ежели появляецца именно стук - чуть-чуть ( на 0,5-1 щелчок) приподнять ручник, ежели стук исчезнет - тросик ( ушко) ручника трецца об болты колесные ( причем необязательно обо все чертыре) У меня такое было на литье.
Ага. тоже вариант.
Могет разболтацца рычаг (на который трос ручника одеваецца ) или солдатик
