Mozgovoj
Решил заменить крышку головки блока цилиндров.
Через старую просачивается масло. В одном месте обломан уголок крышки в месте крепления. А сейчас собираюсь полусинтетику залить наверно будет вытекать ещё сильнее.
Подскажите, пожалуйста, как правильно зажимать боты, с каким усилием и в каком порядке, как ставить прокладку с герметиком или без. Спасибо.
AlexOmsk
Вообще-то вроде правила для крышки нету. Я просто равномерно заятягиваю гайки по кругу. Сначала просто закручиваю до касания гайки крышки потом постепенно протягиваю.
dima_spb
есть определенная схема затягивания + определенный момент, указаны в мурзилке.... Многие просто забивают..
BorisL
Перед тем как затягивать тщательно проверь положение прокладки, ее там очень легко замять, тогда будет течь.
AlexOmsk
В мурзилке схема только для головы и распредвала.
dima_spb
В моей мурзилке и для клап. крышки есть! Very Happy
dima_spb
dima_spb
AlexOmsk
dima_spb писал(а):
вот так
Собсно понятно, как и все крестом. А за картинку респект, бум знать.
Mozgovoj
Вроде есть спец. ключ для определения момента затягивания.
Как называется такой ключик и какое там усилие должно быть?
А герметик надо пряменять?
Shish
Mozgovoj
Карб у тебя какой?
Mozgovoj
Какой карб сказать не могу (не знаю какие ещё бывают) а машина 89 г.в с движком 2105 (ремень), объём 1.3
Shish
Mozgovoj
Ясно, вопросов нет
Mozgovoj
А какое отношение имеет карбюратор к замене крышки???
Тони Хавк
Есть крышки с креплением, под тяги карба (для ОЗОНА), или без (для СОЛЕКСА или инжектора), они ещё с дополнительной шумоизоляцией из пробкового слоя.
Shish
SM@RT2107
Угумс. Не текет из под крышки у меня такой вообще и из под маслозаливной горловины тоже. Фото http://smvl.narod.ru/gidro/kryshka21214.jpg
Тони Хавк
Ну и заметна разница, по шуму как? Сильно отличается от стоковой?
