Mozgovoj
Решил заменить крышку головки блока цилиндров.
Через старую просачивается масло. В одном месте обломан уголок крышки в месте крепления. А сейчас собираюсь полусинтетику залить наверно будет вытекать ещё сильнее.
Подскажите, пожалуйста, как правильно зажимать боты, с каким усилием и в каком порядке, как ставить прокладку с герметиком или без. Спасибо.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Вообще-то вроде правила для крышки нету. Я просто равномерно заятягиваю гайки по кругу. Сначала просто закручиваю до касания гайки крышки потом постепенно протягиваю.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
есть определенная схема затягивания + определенный момент, указаны в мурзилке.... Многие просто забивают..
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Перед тем как затягивать тщательно проверь положение прокладки, ее там очень легко замять, тогда будет течь.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
dima_spb писал(а):есть определенная схема затягивания + определенный момент, указаны в мурзилке.... Многие просто забивают..
В мурзилке схема только для головы и распредвала.
dima_spb
AlexOmsk писал(а):В мурзилке схема только для головы и распредвала
В моей мурзилке и для клап. крышки есть!
dima_spb
вот так
dima_spb
вот так
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
dima_spb писал(а):вот так
Собсно понятно, как и все крестом. А за картинку респект, бум знать.
Mozgovoj
Вроде есть спец. ключ для определения момента затягивания.
Как называется такой ключик и какое там усилие должно быть?
А герметик надо пряменять?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Mozgovoj
Карб у тебя какой?
Mozgovoj
Какой карб сказать не могу (не знаю какие ещё бывают) а машина 89 г.в с движком 2105 (ремень), объём 1.3
Shish
Mozgovoj
Ясно, вопросов нет
Mozgovoj
А какое отношение имеет карбюратор к замене крышки???
Mozgovoj писал(а):А какое отношение имеет карбюратор к замене крышки???
Есть крышки с креплением, под тяги карба (для ОЗОНА), или без (для СОЛЕКСА или инжектора), они ещё с дополнительной шумоизоляцией из пробкового слоя.
Shish
Ну и заметна разница, по шуму как? Сильно отличается от стоковой?
