dkDimon
Авто: VW Golf 4
Всем привет. Мафынка подтраивает на холостых... ДУ чистил на днях
Свечи вроде новые (правда налет на них красноватый...). ВВ-провода тоже новый... Грешу на свечи... На что можно еще думать?
При езде машинка тянет нормально, не троит.
Storm
Обороты какие держит? Может не подтраивает, а РХХ менять?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Storm
dkDimon писал(а):На что можно еще думать?
На МЗ, больше не начто
Storm
Только как это связано с мытьём ДУ, я хз 8-)
dkDimon
Авто: VW Golf 4
<Storm> писал(а):Только как это связано с мытьём ДУ, я хз
Связано чего?
Если ты о том, что как могло повлиять мытье ДУ, то - подтраивает уже давно... Еще до мытья ДУ...
А если о том, что при чем тут, что я мыл ДУ, типа ДУ не влияет на троение, то - некоторые могли сказать, что мол может обороты на ХХ плавают - помой ДУ...
Во нагородил
А как можно проверить МЗ?
Storm
При заведенном движке снимаешь поочереди провода со свечей и если ничего не происходит, значит на этом горшке нет искры. В идеале, если не троит, то при снятии каждого колпачка машина глохнуть не будет.
колпачек прислоняешь к клапанной крышке, искру увидишь, если она слабая, то МЗ под замену. Тока аккуратней.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
dkDimon
Земляк!!! Привет!!!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
NWorker93 писал(а):Земляк!!! Привет!!!
Привет!!!
<Storm> писал(а):При заведенном движке снимаешь поочереди провода со свечей и если ничего не происходит, значит на этом горшке нет искры. В идеале, если не троит, то при снятии каждого колпачка машина глохнуть не будет.
Блин, вот это я боюсь делать
Говорят, что на инже так нельзя делать... Или все-таки можно?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вот и я думаю-гадаю что может быть. Троилово на холостых задолбало. Форсунки мою, клапана регулирую и если не помогает, то башку снимать надобно.
Storm
dkDimon писал(а):Или все-таки можно?
я дедал, и все ок, но если сомневаешься, то нестоит. Возьми у приятеля какого-нибудь 100% живой МЗ и поставь себе... И посмотри...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Лана, посмотрим... Решим
Свечи попробуй поменять сначала...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так и МЗ спалить можно
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А что такое " МЗ "? А " ДУ "?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Atrox писал(а):А что такое " МЗ "? А " ДУ "?
МЗ-модуль зажигания
ДУ - дроссельный узел
NWorker93
Во первых... не боишься, что шибанет? Во вторых... так и МЗ спалить не долго... Я бы даже на карбе не стал.
Лучше на незаведенном двигле снимаешь, в провод свечу, свечу на блок. Заводишь - смотришь, что изменилось...
Atrox
Сергей 22 писал(а):Atrox писал(а):А что такое " МЗ "? А " ДУ "?
МЗ-модуль зажигания
СПАСИБО.
Storm
NWorker93 писал(а):Во первых... не боишься, что шибанет?
Уже не боюсь, тк уже било
NWorker93 писал(а):Во вторых... так и МЗ спалить не долго... Я бы даже на карбе не стал.
Если все делать аккуратно и быстро, ничего криминального не произойдет
