O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Вообщем забрал сегодня машинку после капиталки движка. Ну и то пора, как никак 260 тыр. без ремонта. Залил полусинь 10W-40. Не движок, песня. Пока так понимаю сильно не крутить, больше 100 не гонять. Мастера посоветовали через 2 тыс. сменить масло. Хочу совсем на зиму 5W-40 залить. Что еще?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Начать сново двигатель убивать. Что еще остается. Все равно, рано или позжно все умирает.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
O Vadimich
Где капиталил, что делали и во сколько все это встало?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да ничего.
Правильно сам сказал не крутить, на холодном не гонять, прицепы не таскать, не буксировать никого. Масло менять.
O Vadimich
Расточка блока до 1 рем размера
Замена поршней, колец, пальцев, вкладышей, шатунов.
Замена сальников
Замена опоры двигателя (скрипела противно)
Ремня ГРМ, ролика и т.д.
Масляного насоса, мож еще что забыл.
Все встало в 16,5 тыр
Делал в сервисе, где все делаю с этой машинкой 4 года.
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Если можно, адрес. В цену вошло снять голову - поставить обратно, или сам разбирал, привозил?
O Vadimich
С чего все бодяга. Началось все с расхода топлива. На 100 км с августа начало жрать полбака в горцикле, примерно18-22 литра.
Грешил на карб. Что тока не делали с карбом это песня. Наконец после мытарств с карбом нашлась только одна светлая голова по карбам в целой Москве. Померили компрессию, на 1 горшке 11, на 4 горшке 6. Причем с места рвала и по трассе укладывалась в 9 литров. Неплохо. И это при том, что год назад по Н.Каширке при эконом ходе брала 7,2 литра. Почти по паспорту и при пробеге 220 тыр.
По ремонту просто отогнал машинку, через неделю забрал, ничего не разбирал, ничего не делал.
Сегодня поездил. Снова расход около 8 литров на 100 по горциклу.
И это при том, что карб родной с машинкой. 260 тыр для карба 98 года выпуска.
Снова поеду на регулировку карба. Задача-добиться паспортного расхода в 6,4 литра.
Как думаете-возможно?
O Vadimich писал(а):карба. Задача-добиться паспортного расхода в 6,4 литра.
Если газ в пол не топить,думаю есть вариант,хотя я так не могу
Последний раз редактировалось: х123ас (05 Ноября 2006 18:09), всего редактировалось 1 раз
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
O Vadimich писал(а):при эконом ходе брала 7,2 литра.
откуда узнал?у тебя же карб
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
что-то с трудом верится, что на карбе при гор. цикле можно достичь 7,2 литра, ну разве что в правом ряду тошнить...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Stas_N писал(а):что-то с трудом верится, что на карбе при гор. цикле можно достичь 7,2 литра, ну разве что в правом ряду тошнить...
а уж
O Vadimich писал(а):Задача-добиться паспортного расхода в 6,4 литра.
Тем более...
Если задаться такой целью, может и можно. Но газ тогда вообще не трогай. Я так не умею.
У меня на трассе 5,5 расход. В городе 8 зимой. Летом 7,5.
