m398
Авто: 21114 1,6 16V
При открывании бензобака слышен свист при входе воздуха в бензобак
Так должно быть или как?
Tom669
Может на оборот он оттуда выходит. При заправке присмотрись внимательно. Если да то это норма.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А летом вообще как ураган вылетают пары. Особенно в +30.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
klerk
Ты не предстовляешь сколько я время потратил чтоб разобраться в этой беде. В поиске есть про это. Проверь механический клапан (на шланге перед адсорбером) он должен продуваться в одну сторону легче в другую хуже.
DiK
m398
Если в натуре вакуум то смени крышку бензобака - клапан походу умер.
Андрюша
Авто: Субару
Проковыряй дырку в крышке бензобака.
Z
Странные люди.... дырка и т.п.
Избыток давления в бензобаке это норма.
Если взять авто для экспорта, та на крышке бака на английском про это написано.
paravoz
в поиск. как минимум с десяток тем найдете.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
paravoz не надо в поиск отправлять, дабы все "темы" уже обсосаны, и если постоянно отправлять в поиск, о чём тогда беседовать(без злого умысла
кстати у меня таже проблемма, но оговорюсь в баке РАЗРЕЖЕНИЕ, а не избыточное давление, проверил элементарно: кусок эластичной резины под пробку, после скатывания 10л, её втянуло в бак, как мембрану. От адсорбера и прочей приблуды избавился уже давно.
Замена 3-ей крышки результата не дала
Восян
Авто: 21103
У меня было излишнее давление. Вылечил очень просто... куском проволоки прочистил металлический патрубок(находится рядом с топливным фильтром) и даже ничего разбирать не нужно:)
Z
paravoz писал(а):в поиск. как минимум с десяток тем найдете.
Дружище! Поддержку коллегу.
Не стоит всех отправлять в поиск, как один из старожилов /пишется без мании величия/ этого форума могу скзаать что процентов 80 тем за последние пару лет повторные, и тем не менее иногда в ходе обсуждения даже баяна появляются неизвестные ранее взгляды либо к обсуждению вопроса могут подключиться новые люди, которые имеют свежие мысли и не представляли ранее о существовании такой темы.
Думаю гораздо лояльнее , если есть минута, черкнуть суть вопроса и упомянуть что тему уже раскрыта полностью и в поиске ее можно найти.
При этом иногда я даже тему, которую писал сам с год назад, иногда могу не найти.
Кстати многие люди стакливаются и задумаваются о некоторых вопросах только после прочтения темы
У меня так было с биением кулисы о стабилизатор!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Z писал(а):paravoz писал(а):в поиск. как минимум с десяток тем найдете.
Разрешите поправить! Не ( кулисы о стабилизатор) , А тяги привода управления коробки передачь.. Ну нет в десятке кулисы.
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
m398 писал(а):При открывании бензобака слышен свист при входе воздуха в бензобак
Так должно быть, не парься! Машинка Евро-2 или Евро-3. Это для того, чтобы пары бензина не влияли на экологию! 8-) А те, кто это лечит - "каждому своё..." :-D
klerk
VitalyG
У меня вот нет катализатора и чего? Пары как были так и есть.
DiK
klerk писал(а):VitalyG
А при чём тут катализатор? Мы вроде про пары бензина а не про выхлоп.
Thunder писал(а):
paravoz не надо в поиск отправлять, дабы все "темы" уже обсосаны, и если постоянно отправлять в поиск, о чём тогда беседовать(без злого умысла ).
Может ты просто крышку берёш без клапана? Сам посуди на новых крышках воздух без проблем заходит внутрь через клапан, откуда взяться разряжению?
klerk
VitalyG писал(а):m398 писал(а):При открывании бензобака слышен свист при входе воздуха в бензобак
Я вот про это.
VitalyG
Значит у тебя не ЕВРО, а с парами то что?
клапан оттарирован на определённое разряжение. Как только наступает разряжение, соответствующее тарировке клапана, клапан открываецоо и пускаит нямножко воздухо внутрь бака. Что здесь не понятно?
klerk
С парами как у всех, шшшшыпит.
VitalyG
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
какие газы в екологию если разрежение, а не избыточыное давление.
Надо просто разобрать кришку и посмотреть правильно ли собрана если да то проблема в маленькой пружинки. ее надо укоротить.
PS У меня ее на заводе криво собралb (клапан верх ногами поставили)
