Щекти 15" на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Щекти 15" на классику вывод темы на печать
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:42
Сегодня поставил 15-дюймовые щетки, телеэкран чище, смотреть приятно. Но не сдохнет ли мотор дворников?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:51
ставил всегда 16"
че ему дохнуть-то?
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 20:53
А сколько в сантиметрах, а то у меня год уже 41 см стоят проблем нет.
Правда у меня 1990 г.в.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:27
sly_074 писал(а):
ставил всегда 16"
че ему дохнуть-то?
Но по идее нагрузка больше на мотор, он даже как-то чуть медленнее пашет, или мне показалось
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:29
Это 38 сантиметров
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:09
Мотор не сдохнет! Я первый раз сегодня залез в конструкцию электродвигателя стеклоочистителей - щетки перестали останавливаться в нужном месте, регулировка самих щёток не помогла! Он в поряде. А вот все эти тяги.... Жесть! Так все разболталось за 8 лет!!! Завтра буду покупать всё новое! А ведь всё это время стояли совсем не родные щетки! (от 33 до 38см)
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:40
ничего не медленнее... у меня уже много лет стоят...
r898ny
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:47
Конечно не медленне у меня реле очистителя от девятки поставлена, так питание с другого места взято, ох они и шуршат. КИТТ поставь мотор от зубилы или матрехи цена не намного выше, кочно могут проблемы возникнуть при инсталяции, но польза будет (ИМХО)
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 01:56
Как где описание
давно хочу ибо прет как на десятках шуршат да и подрулевые давно стоят от 2115 2-3 режим дубрируют друг друга,
так что ждем описалова Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KITT
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 12:12
Ацкий_Кот писал(а):
Как где описание
Хорошо... Давайте будем создавать ещё больший комфорт вокруг себя... Ждемс...
r898ny
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 15:54
Вы может что-то не понили мотор стеклоочистителей то у меня родной остался и переключатели родные, только реле от девятки. Как реле поставить попробую завтра описать, кажеться схему рисовал только она в машине. А вообще ладно пойду схожу на стоянку.
Вот здесь установка на ниву мотора.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/ochist/fast.htm
А вот темка эта обсуждалась
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=14300
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 16:24
Мы поняли тока мотор от 2110 шустрее,
а реле этим быстрее несделаешь Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 16:34
Подходит 2110 без проблем будем ставить Smile
Клуб BMW ///М E39
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 17:24
А в магазине PASKER все только оптом?
MilleniumD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 17:51
А шустрее получилось потому, что цепи питания новые использовались. Если схему подключения реле надо свитите.
KITT
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:41
Надо
r898ny
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 23:53
Отправил на почту. Научите как картинку здесь выкладывать.
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:52
Я себе недавно поставил мотор от 2110, Калуга. Становится, как родной. Даже напильником не пришлось работать. Very Happy Старый снял, новый поставил. Все. Единственное, так это то, что чехольчик теперь коротковат на мотор, нужно будет глянуть десяточный на рынке...
Также стоят подрулевые от Шевроле-Нивы и реле стелоочистителя от 2109, впрочем, оно не только на них...номер - 524.3747, рассчитаное на монтажный блок. Подошла обычная 6-ти контактная колодка. Главное ключик нарисовать на ней, чтобы не воткнуть не так...Вообщем вся схема стеклоочистителя от 2110.
Насчет скорости, так малая скорость, она по-медленнее родного мотора, а 2-я, быстрая - та быстенько идет. Чувствуется, что мотор уверенно работает, да и тише вроде. Теперь щетки (стоят родные еще, 33 см), при работе чуть ли не болтаются. Хочется поставить теперь какие-нибудь побольше.
Был на рынке, а там в основом 54 см. Хорс, Валео, Бош всякие...Какие брать? И нужно ли менять "коромысло"? Я тут вижу, что ставят 38 см...
Еще слышал, что подходит к классике задний поводок дворников от той-же Шевроле-Нивы, он черный и винт крепления закрыт. Да к тому-же говорят, что и пружина там мощнее...
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KITT
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 01:04
Ага, спасибо, получил. Выкладываю!
TheForester
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 10:19
Ну никак не пойму, причем здесь цепи питания! Подключив двигатель напрямую к аккумулятору, это и будет его максимальная скорость. И реле тут совсем не причем...Непрерывный режим вообще напрямую запитан, в реле 2 контакта замкнуто постоянно...Размыкаются они при прерывистом режиме...
Кроме всего прочего, у двигателя еще есть номинальная скорость вращения. Так вот у двигателя 2110 она выше, да и к тому-же у него 2 обмотки. У стандартного двигателя классики одна обмотка и 50 об/мин при моменте 0.1 кгс*м, а у двигателя 2110, первая скорость - 30-40 об/мин, а вторая 55-70 об/мин, при моменте 0.15 кгс*м.
r898ny
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 21:47
Обратите внимание, что концевик моторе перепаян.
Дело в том, что даже на моей 90 гв проводочки нагреваются, слабоваты. Причем есть с чем сравнить без паузы у меня осталось без переделки, а реле запитано от цепей помощьнее (непомню откуда). Так три маха которые делают дворники после включения омывателя, быстрее чем три маха при включении без паузы.
Если в продаже нет кроме 54: берем 54 и 33, разбери полностью и собери, например железка от 33, поддерживающие пластмасски от 54, резинку и усилители резинки подрезаем по нужной длине. Лучше со старыми поэкспериментируй. Я сам так делал пока 41 не нашел.
KITT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:31
Стукнись в асю - научу...
