sid21093
Привет любителям автопрома
Вот решил подключить стрелочный датчик давления масла от 2106 на своей 21093 ВП, купил тройник для блока, вкрутил, в него с одной стороны штатный датчик давления, со второй - бочонок для стрелочного датчика, а как подключить датчик не пойму...
На фотке цифрами помечены
3 - плюсы от лампочек подсветки и тревожной лампочки низкого давления
2 - насколько я понял это земля
Что такое 1 и б не понял
Пробовал подключать на 1 провод от бочонка на тройнике и кидать оранжевые провода на минус, хрен, стрелка как вкопаная на нуле, пробовал с 4 тоже самое делать, результат 0. Однако если взять вольтметр и померять напругу между проводом идущим с бочонка и минусом аккума, то на заведенной машине (вольтметр стоит на шкале миливольты) есть какие то значения, причем не сторго постоянные а колеблющиеся в десятых частях цифры. На датчике есть еще шпилька с резьбой (на фотке она за проводом 1), она для чего? И вообще будет ли он работать если просто подключить только показания, то есть не подключая лампочку подсветки и аварийную? Скажите куда какой провод вешать, запутался совсем
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
нарой 6ую электросхему да глянь
aviatorrr
sid21093
В класику лучше загляни мы об етом мало что знает 8)
sid21093
Boriskin
дык найти бы ее еще
всяко кто-то уже ставил такое чудо на 2109, знают ведь
sid21093
aviatorrr
вам ли, Кулибиным, не знать
Boriskin
Авто: Лексус
инет халявный?
на автоладамск лежит книжка по классике
скачай, думаю тама есть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):нарой 6ую электросхему да глянь
Пить надо меньше.
Vik
Авто: 2108
sid21093 писал(а):Однако если взять вольтметр и померять напругу между проводом идущим с бочонка и минусом аккума, то на заведенной машине (вольтметр стоит на шкале миливольты) есть какие то значения, причем не сторго постоянные а колеблющиеся в десятых частях цифры.
Шумы какието
sid21093 писал(а):На датчике есть еще шпилька с резьбой (на фотке она за проводом 1), она для чего?
Крепёж
sid21093 писал(а):И вообще будет ли он работать если просто подключить только показания, то есть не подключая лампочку подсветки и аварийную?
Ну лампочку можно и прицепить - всёравно плюс надо заводить, лишней работы почти не добавится. А аварийную нафик не надо. Штатная удобней.
sid21093
Сергей 22
спасибо, эту схемку я как раз только нашел и читал. Вопрос в том, что по схеме на бочонок идет провод 1 на моей фотке(на сайте описан как серо черный), как работает датчик? По идее нужно подключить этот провод и подключить землю... но если землю кинуть на 2, то ничего не работает
, подсветка горит, проверял, сигнальная лампа тоже работает.
Но подключал отжельно проверку ламп, отжельнострелку, все вместе сразу не подключал, может надо все сразу подключить тогда стрелка будет работать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
sid21093 писал(а):надо все сразу подключить тогда стрелка будет работать
Сам и ответил на свой вопрос
Vik
Авто: 2108
sid21093 писал(а):как работает датчик?
Это переменный резистор. Примерно такой:
Давление=0 -- R=290..310 Ом.
Давление=4 -- R=80..100 Ом.
sid21093
Тогда объясните дурню еще раз плиз
1 - на датчик давления под капот
2 - на землю
3 - на плюс(появляющийся при включении подсветки)
4 - куда??? постоянный плюс?
sid21093
Всем спасибо, подключил, поставил(косяк был в подключении вот и не работало)
Кстати весчь полезная, советую поставить.
Еще вопросик появился, у меня на ХХ давление около 2-х (датчик от 2106, не помню в чем он меряет) это нормально? При небыстрой езде около 4, при нажатии ровно 4 кажет.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
1- На датчик давления, который является сопротивлением вторым концом подключенным на землю. Т.е. указатель фактически амперметр, тока какой-то хитрый.
2 - Это постоянный плюс Лампочка аварийного давления масла и Указатель давления
3 белый - на подсветку
4 - масса подсветки и указателя
3 серый - на датчик аварийного давления. при низком давлении он замыкается на массу и лампочка загарается. Я не подключал т.к. в панели штатная лампочка есть.
2 на хх - много, если двигло горячее и прибор не врет. На холодную нормально.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
между 1-4 протекает ток, который и показывет давление масла. Эти контакты должны включаться в одну цепь.
Vik
Авто: 2108
sid21093 писал(а):Всем спасибо, подключил, поставил(косяк был в подключении вот и не работало) :D Кстати весчь полезная, советую поставить.
Нормально. У меня холостые 1600 - давит около 3, на оборотах чуть больше 2000 поднимается до 4 и так и держится 4 до самого верха.
Кажет он в атмосферах.
Boriskin
Авто: Лексус
Vik писал(а): У меня холостые 1600
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зачем так много?
в123вв
Мля, я б тоже такой прибор поставил. А то пугают, что масло 5W30 типа не развивает необходимого давления в системе.
Интересно, а в корпус маршрутного компа "Штат" влезет такой прибор?
Модернизация прибора, мля. Надо у
Вячеслава Юрьевича спросить.
Boriskin
Авто: Лексус
вфчера видел приборчики аля проспорт в авто49
давление масла, температура масла, теспература ОЖ, качество смеси.......симпотные, может со временем парочку поставлю себе на стойку левую
Vik
Авто: 2108
Зачем так много?
Чтобы нормально тянуло с холостых
Тоесть раз уж у меня не дизель который нормально едет с 600rpm то мне приходится ставить обороты ХХ такие когда едет.
А если серьёзно то мне просто так проще. Сцепление бросил и машина поехала. А на расход оно мало влияет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vik писал(а): если серьёзно то мне просто так проще. Сцепление бросил и машина поехала. А на расход оно мало влияет.
Boriskin
Авто: Лексус
нифига се на расход не влияет....
aviatorrr
Boriskin писал(а):нифига се на расход не влияет....
Онже не в маскве
