Trinka
Авто: пыжжж....
Я планирую ну оччень редко зимой выезжать. В связи с чем вопросы! Как правильно следить за машиной?
На зиму моя ласточка будет стоять в гараже, гараж неотапливаемый. как часто надо проветривать гараж? как часто надо прогревать машину? Что-нибудь надо делать с аккумулятором?
И что можно сделать, чтобы максимально избежать коррозии за зиму?
Boriskin
Авто: Лексус
обработать её антикором
чаще мыть
смывать реогенты этим
щас акб заряди по макс и нужно проверить его плотность
если нетот, купить новый
так как ездить будете мала можно его забирать домой вечером
польза есть
21099
а если тоже самое (по условиям эксплуатации - т.е. не часто), но машина стоит на улице (аккум то уже не возмешь иначе сигналка работать не будет) да имыть особо часто смысл - все равно проежающие мимо да осадки на раз все измажут
Boriskin
Авто: Лексус
обливать на мойке жидким воском...
от осадком помогает
Motistuta
Trinka
3-4 раза в месяц заводи и прогревай двиг. Жидкости смари чтоб в нормме были (незамерзайку залей), если тосол водой баловал, то сливай и тосол заливай. АКБ я бы домой уносил если гараж нормальный а не в одворе.
Trinka
Авто: пыжжж....
Motistuta писал(а):Trinka
антифриз только в сервисе залила новый, поменяла тормозную, залила незамерзайку, полностью поменяла тормоза( мастера сказали, что все было в ужасном состоянии, правда они любят преувеличить, особо если перед ним особа женского пола
Сегодня знакомый посоветовал клеммы снимать с аккумулятора, чтобы быстро не разряжался...
бензина в баке около 20 л ..... или полностью залить? ( у меня девятка - инжектор)
Trinka
Авто: пыжжж....
Boriskin писал(а):обработать её антикором
Сорьки, за неосведомленность....антикор делать в сервисе или своими силами и средствами? стоить ли промовилить все щели?
Motistuta
Trinka писал(а):ли промовилить все щели?
конечно стоит и пустоты все залить им.
хммм... где делать это вопрос денег, т.к. в сервисе ето стоит не дёшево. Но раз в 3 года жедательно сделать.
Бак почти полный залей лучше.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да ничего, кроме заливки бензина и омывайки не требуется. Да и мыть незачем, если ядовитой жижей дороги не поливаются. А если что и назреет, то машинка сама об этом скажет
, например ГТЦ слезу пустит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
лучше не снимать клемы, а тащить акб домой)
Motistuta
Boriskin писал(а):лучше не снимать клемы, а тащить акб домой)
точно
Trinka
Авто: пыжжж....
??? мне говорили, что нежелателен резкий перепад температур для аккумулятора.......с тепла на холод..
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Trinka писал(а):Boriskin писал(а):лучше не снимать клемы, а тащить акб домой)
Да не парься ты, ничего с твоей машиной не случится!
А к зиме поставь шипованную резину, ТЕМ БОЛЕЕ что ты будешь редко выезжать и практики вождения в зимних условиях будет мало.
Trinka
Авто: пыжжж....
[quote="Alecks]
А к зиме поставь шипованную резину, ТЕМ БОЛЕЕ что ты будешь редко выезжать и практики вождения в зимних условиях будет мало.[/quote]
Легко сказать, не парься, я хочу , чтобы с моей ласточкой ничего за зиму не произошло!
Тем более в сервисе сказали, чтобы избавлялась от машины и как можно скорее, а то машина ржаветь начала
я в шоке, машину просто обожаю, а тут зима впереди.... вот и хочу максимально ее сберечь!
Boriskin
Авто: Лексус
Trinka
нормально всё с акб будет
главное его не тряси и не переворачивай
Trinka
Авто: пыжжж....
Boriskin писал(а):Trinka
Ты думаешь, что у меня хватит сил трясти и переворачивать?
Boriskin
Авто: Лексус
Trinka писал(а):Boriskin писал(а):Trinka
Да, ведь у тебя же вааааааааааааааааааааааааз
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
Trinka
Trinka писал(а):Тем более в сервисе сказали, чтобы избавлялась от машины и как можно скорее, а то машина ржаветь начала я в шоке, машину просто обожаю, а тут зима впереди.... вот и хочу максимально ее сберечь!
Машину обожаешь - это хорошо
Но правде в глаза тоже надо иногда заглядывать
Какой у тя авто? Какого года? Как ржаветь начала? Небольшие жучки или сквозные дырЫ?? Если ржавчины много и при обработке карчеткой появляются дыры (под сиденьями, в багажнике под запаской, пороги и т.д) то правильно тебе сказали - избавляйся от машины, или к кузовщику - варить, грунтовать, красить, потом антикор. Если мелкие жучки - то проще - зачистить и обработать "антиржавчиной" и закрасить. На какое то время хватит
Кариес он такой. Злой в общем.
Macclaud
Если начала ржаветь, то этот процесс неостановим впринципе, антикор помощник временный, и делать его надо вовремя. Машина меньше ржавеет если ездит, как только она начинает стоять, она теряет свою динамику, проще говоря засыпает, металл начинает ржаветь, дохнут резинки (особенно задние тормозные цилиндры, которые могут потечь неожиданно весной после длительной стоянки). Поэтому машине только вредит не ездить, в крайнем случае надо выезжать хотя бы раз в неделю, прогреть обязательно.
Trinka
Авто: пыжжж....
Машина 2001 года ноября выпуск, пробег 99000
когда весной брали - слесари одобрили, а в этот раз, когда делали тормоза - подняли машину(правда меня рядом не было) сказали , что по днищу начала ржаветь, глушитель шумит - проржавел. Снаружи - если только сколы от дороги, да и нижний угол двери водительской. Каюсь, летом была ситуация.......везли воду на дачу, а я канистру плохо закрыла и вода пролилась под ковролин, под запаску, я обнаружила воду только через неделю, но потом сразу все пооткрывала и в жару просушила......
Сквозных дыр вроде нет.........
Что такое корчетка?
сама могу справиться с "антиржавчиной"?
Trinka
Авто: пыжжж....
Max-Max писал(а):Если начала ржаветь, то этот процесс неостановим впринципе, антикор помощник временный, и делать его надо вовремя. Машина меньше ржавеет если ездит, как только она начинает стоять, она теряет свою динамику, проще говоря засыпает, металл начинает ржаветь, дохнут резинки (особенно задние тормозные цилиндры, которые могут потечь неожиданно весной после длительной стоянки). Поэтому машине только вредит не ездить, в крайнем случае надо выезжать хотя бы раз в неделю, прогреть обязательно.
ясно........спасибо за ответ.......
короче, чем чаще хотя бы заводить - тем лучше...
Boriskin
Авто: Лексус
нужно разбирать пол....всю шумку сушить, пол протирать, зачищать, антигравием и мастикой замазщывать
делов ну дня на два
Trinka
Авто: пыжжж....
Boriskin писал(а):нужно разбирать пол....всю шумку сушить, пол протирать, зачищать, антигравием и мастикой замазщывать
делов ну дня на два
да уж, если я возьмусь......сама потом не соберу
Boriskin
Авто: Лексус
Trinka
ну почему
вместе с молодым челом сделать будем вам всё просто
