vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
У друга сдохла АКБ собираемся взять MUTLU.
У кого был негативный опыт эксплуатации Mutlu поделитесь информацией.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Негативного небыло был и есть позитивный.
Первый Mutlu прожил с 2001 до 2005 г. и еще бы работал если б гена не сломался.
roman83
Авто: 21093k
vnv_vnv писал(а):У друга сдохла АКБ собираемся взять MUTLU.
сейчас стоит красный, мега кальциум еще на нем написано.....ему сейчас 3 года.....в прошю зиму в -32 заводился нормально(правда в -32) домой аккум носил на ночь........щас вроде нормально, правда вот думаю для пущей уверенности разрядить его полностью и зарядить зарядным устройством...
vnv
Спасибо взяли Mutlu.
При выборе в магазине, посмотрел на пусковые токи, на некоторых АКБ пусковой ток указан в (EN), а как это переводится в привычные нам еденици?
поглядывай на уровень воды, было 2 мутлы, и на обоих она со временем выкипала. других нареканий нет.
String
vitalik-b писал(а):поглядывай на уровень воды, было 2 мутлы, и на обоих она со временем выкипала. других нареканий нет.
Аналогично, только у меня одна была. Она и сейчас есть - тесть забрал.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
У меня синяя Мутла. Очень доволен))брал в Колесе, стоил 1250
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
vnv_vnv писал(а):Спасибо взяли Mutlu.
Группа С. Ток разряда при -18 с по стандарту ЕN
Структура группы С
Значение в этой группе, умноженное на 10 дает величину тока разряда в Амперах. Ток разряда в новой системе EN измеряется по новой методике, отличной от методике стандарта DIN( ГОСТ). Для пересчета разрядного тока ЕN в ДИН необходимо разделить величину тока ЕN на коэффициент 1,7.
Группа С Ток EN
033 330 А
042 420 А
054 540 А
105 1050 А
Таким образом номер
555 065 042
обозначает, что аккумуляторная батарея имеет номинальное напряжение 12 В, емкость 55 Ач (группа А), и ток разряда ЕN 420 А ( группа С), уникальный номер группы B информирует, что аккумулятор имеет "российскую" полярность, тип крепления B3 ( уточняется в каталоге).
Источник
http://www.autovarta.ru/content/knowhow/etn.html
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня АкТех. 3 года ему. Несколько раз в ноль сажал. Нормально работает. Посмотрим как эту зиму переживет.
Зарядить его надо только.
