Срочно нужна помощь! ЗАМЕРЗАЮ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно нужна помощь! ЗАМЕРЗАЮ!!! вывод темы на печать
Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:55
добрый день всем. столкнулся с такой проблемой. при прогретом двигателе включаю печку.....несколько минут работает нормально, т.е. идёт горячий фоздух, но примерно через 2-3- минуты опять начинает шпарить холодный Sad .
выключаем печку, ждём несколько минут......включаем... и опять грячий, но на несколько минут.
выручайте, ездить невозможно.
заранее спасибо
Жизнь хороша...
Andruxa-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:05
Проверь ДТ на потолке, либо контроллер отопителя глючит.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:09
Andruxa-2110
Включаешь регулятор на "самое горячее", крайнее правое положение ?
Датчик не учитывается в таком положении и должен дуть горячий.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:14
Да, регулятор температуры в крайнем правом положении (самое горячее).
датчик температуры пробовал откючать-никаких изменений
Жизнь хороша...
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:16
Месяца 3 ездил с печью, работающей только в 2'х положениях - "минимум" / "максимум". Вылечилось несильным ударом по потолочному датчику. Wink
amorphous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:25
а как отремонтировал то? Very Happy
Жизнь хороша...
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:39
ТАК ЧТО? НИ У КОГО НЕБЫЛО ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМЫ? Sad
Жизнь хороша...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:53
Либо наоборот: отключаешь датчик в потолоке и всегда должен дуть горячий.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:15
а уровень тосола нормальный? у меня из-за малого уровня были проблемы.
Serg# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:19
Так сначала ж дует горячий! и потом тоже горячий! Читай внимательно! Very Happy
amorphous
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:33
Так говорю же - стукнул по датчику, когда лампочку потолочную менял, на следующий день с удивлением заметил, что печь работает. Wink
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:37
А если через радиатор печки почти никакая циркуляция.... она нагрета, ты включаешь вент и тепло из неё выдувается, а новое идет еле еле....
Выключаешь вент - печка снова постепенно нагревается и потом снова с неё можно сдуть немного тепла.
Serg#
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:41
при включении печки т.е. когда начинает дуть воздух радиатор отопителя нагрет и какое то время отдает тепло, а условиях, когда мало теплоносителя или он идет с воздухом радиатор быстро остывает. печку отключаем, радиатор нагревается и т.д. Wink
Serg#
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:43
упс. уже мысль раскрыли. Smile
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:49
так датчик пробовал вообще отключать-никаких изменений. что делать? где копать?
Жизнь хороша...
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:05
Остается еще пару причин, контроллер САУО, заслонка печки, Контроллер проверяется сменой на заранее работающий, про заслонку много раз писали. Можно почитать еще и вот это http://www.ae.ru/enthusiast/
Последний раз редактировалось: GVG (07 Ноября 2006 14:06), всего редактировалось 1 раз
SergM
Авто: 21102, 1118
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:06
Тут как-то советовали обжать контакты в 6-ти контактном разъёме блока регулятора температуры(САУО). Как вариант попробуйте открыть решетку над регулятором и посмотрите как себя ведет заслонка печки (её желтенькую видно в глубине). Посветите на неё и посмотрите не двигается ли она, когда опять начинает дуть холодный воздух? Тут варианты: неправильную команду даёт блок управления, поднимается сама из-за вибрации потому что сломалась. Если блок управления - контакты или менять. Если сломалась - все советуют ставить алюминивую.
GVG - опередил Sad
Соседняя очередь всегда двигается быстрее
SergM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:29
ок, спасибо. буду смотреть.
Жизнь хороша...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:34
Andruxa-2110
Если не датчик, то Dron_spb написал.
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:08
немного офф, автор надеюсь простит.
скажите, температура ОЖ 83гр. постоянно (когда едешь 60кмвч приблизительно) это для -5гр на улице - нормально или нет? просто боюсь предположить что будет, когда будет -20 на улице.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa-2110
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:18
Z писал(а):
Дай газу до 3-4 оборотов и подержи руку на печке - если станет теплее, а после отпуска газа станет холодно то либо мало ОЖ либо где-то забито.
именно так и было.
сегодня проверил тосол-оказалось убежал Smile долил до нормы и ...О ЧУДО........печка ожила!!!
Вообщем всем кто откликнулся на проблему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Жизнь хороша...
дима57
Авто: Largus, Focus
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 21:08
Не уровень тосола, а воздух в системе, заводишь двс - откручиваешь пробку горловину бачка охл. жид. и куришь минут пять шесть, должно помоч. Успехов
дима57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима57
Авто: Largus, Focus
