Однократный стук спереди справа при вывернутых колесах
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Однократный стук спереди справа при вывернутых колесах вывод темы на печать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:54
Эта проблемма не только у меня одного, на этом форуме были люди с такой же болячкой. Тогда так ничего и не решили. Прошло время и я опять решил поднять вопрос еще раз. Может я чё пропустил.
Моей тятке уже 3 года. И все 3 года у неё что-то стучит спереди справа. Раньше оччень иногда стучала, а щас довольно таки часто. За 3 года были поменяны 3 комплекта рулевых наконечников (2 из них были полностью живые), 2 опоры (родной я сорвал шпильку при поиске стуков, а ВАЗовская новая продержалась 1 поездку в Крым, последняя SS20) и аммо (на каяба газомасло). Установлено: распорка стоек, усилитель щитка и доп опора двигателя. Но стук как был так и остался. Только в последнее время участились случаи его появления, но симптомы те же.
Стук проявляется только когда вывернеш колеса до упора вправо и сдаёш назад - раздаётся однократный громкий щелчок по кузову (снаружи почти не слышно, а внутри достаточно громко, даже жена стала замечать Smile ).
Потом выворачиваю колеса влево до упора и еду вперед - опять один громкий щелк по кузову (жена тоже его слышит Smile ).
Такое впечатление что что-то где-то выскакивает сначала, а потом вскакивает на место. По ровной дороге никогда не стучит. Сколько раз был на диагностике ходовой на всех СТО (штуки 3 или 4 уже наверно) ответ один: "с вашей подвеской абсолютно всё в порядке". Но ведь что-то стучит! И громко стучит!
Тут кто-то недавно писал про трещину кузова под креплением коробки, насколько я понимаю это слева, а у меня справа стук, т.е. не оно, но может у меня кузов треснул где-то с другой стороны в другом месте? Проанализировав когда и как у меня происходят стуки, понял, что им способствуют только поперечные кузову силы, т.е. типа когда правый ланжерон выворачивают наружу-внутрь. Может там где трещина? Но я что-то у себя не нашол её как ни искал. Может она под двойным слоем антикора где запряталась и я её не вижу. Шкрябать весь антикор до металла, чтоб потом ничего не найти сами понимаете занятие наводящее на противоречивые мысли.
Отпишитесь те кто нашел выход, ездить становится страшно, а что самое главное - и сам не могу найти и никто помочь не может.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:58
А колесо об подкрылок не цепляет?
У меня был хруст при вывернутом правом колесе (в какую сторону уже не помню, давно было). На СТО сказали шрус, стали разбирать, оказался подшипник.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:19
Ещё проверь кат.? 2108-2904270 растяжка нижнего рычага
http://catalog.litaavto.ru/?model=11&group=172
Павел
DEN_103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:23
Это не шорох, это не хруст, это не шарканье и не цоканье, это один афигенный громкий щелчек (можно даже сказать удар чтоле) по кузову, как будто пружина вылетает из стойки и лупит по кузову.
Но это не пружине по кузову, нет там затертостей никаких, это не подкрылок, это не подшипник, не шаровая, не наконечник, не саленблоки, не защита, не знаю я больше там ничего что ТАК может однократно стучать.
Поэтому я уже начал думать о трещине кузова. Раз никто не может найти то что есть на самом деле, значит или не там или не то искали.
AVish
Авто: 2112 1,5л 16кл
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:30
Это как бы для информации, поскольку я еще чайник в таких вещах и могу ошибаться. Я на своей машине обнаружил на подкрыльном кожухе на правом колесе хорошую протертость - метал не только блестит отполированным, но и достаточно глубоко протерт. Как я понимаю, при повороте колеса на максиум оно прижимает тормозной шланг к подкрыльной стойке. На щланге в этом месте одеты резиновые хомутики. Вот один из них и протер подкрыльную. Причем сам он свободно вращается на трубке тормозного шланга и внешне тормозной шланг не протирается (по крайней мере я очень на это надеюсь). Как вариант могу предположить что и у тебя нечто подобное, только может быть резиновый хомутик у тебя не проворачивается, а его как бы заклинивает, поэтому шланг бьет по подкрыльной. В противовес того что у тебя такого нет - шланг, насколько я понимаю зажимается только при повороте колеса влево. При повороте вправо - такого не должно быть.
AVish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:32
посмотрю конечно обязательно, спасибо за любую инфу. А что с этим прутом-то могло случится? Если б он треснул то наверно уже давно бы отвалился. Пробег у машины как-никак 63000 км и всё подо мной.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:37
Возможно люфт есть, в момент трогания и происходит однократный щелчок, выбирает зазор. Но это только догадки, что на самом деле, сам понимаешь....
Павел
DEN_103
Этот шланг и у меня трет и протёр уже достаточно хорошо в металле. Но! Этот удар по кузову шланг аж никак не может сделать.
Этот звук больше сравним с достаточно сильным ударом молотка по ланжерону или стойке. Очень похоже будет. А по громкости похож на тот что знают все матреховоды, когда колесо падает в яму или с бордюра летит вниз и тут стойка делает характерный "бум". Но это не то. То само собой стучит и это не мой вопрос сейчас.
DEN_103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:41
В том то и дело, что щелкает когда колеса вывернуты до упора. При прямолинейном движении тишь да гладь и стуков не слыхать.
Я ж говорю, стук когда действует сила поперечная продольной оси кузова и колесо при этом катится. Т.е. как бы колесо толкает кузов в бок. Полный сумбур наверно Confused Но я надеюсь вы меня поняли.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:50
Смотри нуружный шрус, у меня было один в один, звонкий одиночный щелчок (как пружина лопнула), мучился долго 15-20 ткм. Пока не появились неоднакратный щелчки. Заменили наружный правый шрус, вскрыли, оказалось трещина в сепараторе, получиалсоь что шрус закусывало на максимальных углах, постепенноо посадочные места шириков развибло тогда и начал хрустеть. После замены щелчек исчез.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:58
DEN_103 писал(а):
В том то и дело, что щелкает когда колеса вывернуты до упора. При прямолинейном движении тишь да гладь и стуков не слыхать. Полный сумбур наверно Confused Но я надеюсь вы меня поняли.
Тоже верно, исключай. Я пас. Если найдёшь - отпишись в теме.
Павел
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:59
Да вариант один. Зовёшь двух друзей и на яме машину на передачу и раскачивать туды-сюды, с сам везде руками залезаешь и ищешь, гдеж оно стучит.
Сам много так чего нашел.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:08
Главное при этом друзей не поить, а то сутра прийдётся крыло новое искать Smile
Kulibin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 01:57
Полезный совет: возьми ключ на 55 и затяни гайки, которые зажимают газовые патроны в стойке. Я тоже два года мучался ездить страшно стало, переменял всё что можно! Нашел почти случайно, зато теперь тишина! Очевидно из-за особенностей опор гайка постепенно слабнет. Дожать пришлось на 2/3 оборота!
Kulibin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 02:12
+1 У самого были точно такие симптомы на старой машине. И тоже парился год, даже рулевое заменил, пока не затянул эту гайку хорошим ключом и посадил на фиксатор резьбы.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 02:30
DEN_103
Тоже замучился падобными стуками Sad Особенно появляются если нежно с вывернутыми калёсами Съезжать с паребрика или заежать на него Sad если точнее после вышеописаных манипуляцый кагда руль в прямое положение возвращать начинаю
Судя по состоянию маего кузова ежлиб ето был он онбы так звонко не стукал Shocked
Но я забил на ето т.к без етой хрени проблем хватает :-(
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 08:01
и у меня такой же стук, только он появился сразу после замены опор и аммо и после развала. Буду разбираться
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 08:25
У карифана на космиче 41 была такая ерудна. Проблема была в следующем: в верхней опоре стойки подшипник заклинило (правда у космича маленько по-другому, нежели у ВАЗа) в итоге при повороте руля пружину выкручивало, т.к. ее верхняя чашка не крутилась, а при начале движения, когда стойки начинали работать, пружина вставала на место с Ах*енным ударом. Вылечилось заменой подшипника.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 10:08
У самого такая проблема. Правда стук потише при движении назад и вывернутых колесах. Сам в свое время замучился с этой проблемой, был в разных сервисах и диагностиках. Теперь забил на это. Буду ждать, когда кто-нибудь вылечит это.
"Машинка классная у Вас"
"О да, принцесса, это ж ВАЗ!"
seljansky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
DEN_103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 11:38
Хотелось бы чтоб так было. Но. Это было на старых аммо, а потом точо так же и на новых, причем стучать не переставало. И самое интересное на новых аммо каяба эта гайка приварена к стойке! Потому что иначе она типа лопается. Гайку я исключаю, потому что разбирали смотрели и с гайкой все было в порядке.
DEN_103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 12:33
Не подшипник. На родных опорах стучало и на опорах SS20 тоже стучит. А на СС там вся чашка чудно крутится.
Kulibin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:44
Проверить очень просто: посади нормального чела за руль, засунь пальцы между витков пружины, подними резиновый чехол и приложи палец к штоку и гайке одновременно, выверните колеса до упора и дайте машине толчек, 90% что газовый патрон со стуком качнется в стакане! Только водила должен быть вменяемым, и не уехать вместе с пальцами! Smile Таким образом вылечены уже три машины. На SS-20 шток стоит на месте, а аммо крутится, поэтому наверно и создается откучивающий момент (ИМХО)
дима57
Авто: Largus, Focus
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 20:25
Господа, у меня на первой 2112 после 125 000 км такая штука получилась, в сервисах руки разводили, отъездил так еще тысяч 25 и продал, а на новой 2112 после 2-й тысячи началось, причем довольно часто. В гарантийке два часа по плацу гоняли, так и не выяснили. На 10 000-11 000 км влетел на 110 в ямющу, ковка почти в помойку, подвеска цела, хрясть практически пропал. сейчас на спидометре 27 000 км. Считаю, что париться особенно не нужно. Laughing
дима57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 03:11
Может я тоже могу чем-то помочь: Как мне кажется это точно такая же неприятность как на моей машине.У меня этот стук появляется когда разворачиваешься - как и у Вас 1 раз когда даешь назад и 1 раз когда вперед. Но я грешу на верхнее крепление двигателя (на СТО называют гитарой) и на распорку "Техномастер" (у меня и то и другое, хотя штатное крепление нужно было снять) которую никак не смогли оптимально отрегулировать.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 10:35
У знакомого были не затянуты гайки (две штуки) с правой стороны лонжерона переднего, или кронштейна (как правильно называется, к сожалению, так и не нашёл в мурзилке)
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
