Технология исправления кузова после аварии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Технология исправления кузова после аварии вывод темы на печать
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:05
Въезжая в гараж довольно сильно помял правую переднюю дверь. Выправить удалось не совсем ровно: конструкция двери не позволяет изнутри добраться к любой точке внешнего корпуса двери. Остались вмятины, местами глубокие и довольно на обширной части двери.
Подскажите, как выправить дверь, чтобы она стала ровной.
Я предполагаю вывести неровности при помощи шпатлёвки. Только боюсь: не отвалится ли она? Предполагается нанесение слоя местами до 3-4 мм. В среднем толщина слоя предполагается 1-1,5 мм. Какой шпатлёвкой это лучше сделать и какой вообще максимальный слой шпатлёвки возможно нанести чтобы она не отвалилась в течение, ну хотя бы, полугода?
Duke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Duke
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 15:49
Неужели никто не ремонтировал кузов?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:00
Есть отдельно накладки на дверь...но без сваки не прилепешь Very Happy
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:04
Шпатлевкой такое и делается. По марке не подскажу - хреново запоминаю, покупал ту, что советовали гаражные умельцы. Имхо 3-4 не так уж и много если не на большой площади. "Умельцы" на продажу такие слои порой накладывают!
Отвалится или нет больше зависит он нагрузок в конкретном месте. Если ребро жесткости не выправлено правильно вероятность много выше.
З.Ы. Только не следует принимать мои советы как аксиому. Я в этом деле по большому счету юзер!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:15
Сколько они стоят и что вообще из себя представляют?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 16:24
ну как бы внешняя нижняя часть двери....при наличии полуавтомата несложно все далается.....стоит порядка 200р...не больше
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 17:17
Делай шпатлевкой. Я такие куски делал, самое главное, чтобы выправленная поверхность не играла, а была жесткой. Шпатлевку в автозапчастях купи, там тебе посоветуют (двух или трех компонентную, полиэфирную) я брал BODY. Маленькой баночки тебе хватит. Наносишь один слой резиновым шпателем, зачищаешь, потом еще один, снова зачищаешь и т.д. до полного выравнивания.
Ну вообщем когда решишь делать тогда и подскажу. Соответственно должно быть тепло и сухо и не спешить (время усадки).
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 17:42
Угу, BODY. Брал со стекловолокном в качестве наполнителя. Ремонтировал "Москвича". Пока не отвалилось и не потрескалось (за 3 года). Сохнет в при 20 град. за 10-15 мин. до состояния, пригодного для шлифовки. Поверхность выводится постепенно, за 5-10 приемов. По любому, после того, как поверхность выровнена, нужна какая-либо шпатлевка для заполнения пор, либо грунтовка. Затем после заполнения пор, шлифуем и смотрим неровности. Ну и т.д. до получения ровной поверхности. Стекловолокно шлифуется до блеска :cool: !
P.S. Проще и дешевле сменить накладку (шубу), чем её ровнять :-D . Но, ИМХО, более трудоемко.
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:06
Есть фича с внешней стороны вмятины прикрепляется кронштейн и два рычага упираются в неповрежденную область крутится прикрепленный кронштейн вытягивает на себя вмятину превращая последнюю в ровную поверхность. При мен знакомый выправил почти идеально плохо отбитую вмятину. После отбивки у него получилось неровная поверхность сос множеством небольших и не глубоких вмятин как волны? он все повытягивал этим приспособлением и почти стало идеально. Где такой достать хз? вроде как то по ТВ рекламировали
Panklaksa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 19:20
Да новую дверь купит цена вопроса 800 р чей не мерседес
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 21:31
гх-м...
а вот так -
Дверь передняя правая 2104, 2105, 2107 Тольятти 1600р
+краска+работа.
8-)
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 00:20
он б/у наверн имел ввиду...
хотя все равно красить и т.д...
шпаклюй... Very Happy
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:45
Буду шпаклевать, правда, до весны теперь ждать, скорее всего, придётся. Так как температура окружающей среды не подходит для шпаклевально-грунтовально-красочных работ, а отапливаемого гаража нет.
Lekhin
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:31
Выдернуть все вмятины с помощью "обратного молотка". Потом долго и внимательно читать в интернете "пособие начинающего кузовщика и маляра".
Там все подробно написано, про разные типы шпаклевки, филеры и прочие фишки.
Еще и красить ведь надо будет. Распылитель тоже выбирать.
А если коротко: не заморачивайся. Найди тех, кто сделает. Я как-то тоже так попал (только одно крыло было). Думал самому сделать. И распылитель даже был. Но почитал все эти тонкости/подробности. Понял - самому не сделать. Будет крашеная с потеками "колхозная" машина.
Отдал кузовщикам. Все ок. Хотя конечно, выбор за тобой.
Lekhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:46
Ничего не нашёл такого. Может ссылки какие есть?
Lekhin
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:06
Вот, пжалста!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14259&highlight=%EF%EE%EA%F0%E0%F1%EA%E0
- красят УАЗик. Рукастые парни.
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopic.php?p=49937&sid=c223edfb7c2a7c2dd7f3861dfcbc996f
- красят Тойоту Целику, но принципы одни (кроме клееных стекол)
http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?p=17180#11928
- вот тут красят 2101 целиком
http://www.krasimavto.ru/
- самый МЕГА сайт по покраске. См. теорию. После этого желание делать самому может РЕЗКО пропасть![/url]
Duke
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:28
Весной займусь. Отчёт обязательно выложу.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:47
менять дверь...договариваешься с другом оформл дтп (там и без гайцов можно..типа в глухой деревне в тайге..или с газелью пусть тебе задом царапают ему ничо не будет...скольнить вернешь...)
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Химик
Авто: Санкт-Петербург
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 09:57
Зачистите до "железа", протравите хлористым цинком и заплавте вмятины любым припоем на основе олова. Потом поверхность выровняте плоским шабером. Удачи!
Химик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 12:50
Откуда же столько припоя взять? Или я что-то не так понял?
Химик
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:12
Купить, найти, и т.д. Такую технологию использовали при производстве а/м "Победа" на заводе. Из-за несовершенства сварочного кондуктора, кузов "вело" и его приходилось рихтовать,
вмятины после рихтовки заплавляли припоем, иногда поверхность была довольно большой. Вот откуда появился миф
о "луженом" кузове.
